Stairville Hazer zähmen
  • 12. November 2011 um 23:29
    Hallo zusammen
    Ich habe ein ungewöhnliches Problem. Für eine Deko brauche ich einen kontinuierlichen aber eher schwachen Nebelausstoss. Dafür habe ich mir den Stairville SD-300 Hazer gekauft. Mein Problem ist nun, dass er zu viel "Druck" macht für meine Anwendung. Der Lüfter läuft immer voll, die Nebelmenge und die Intervallzeit lässt sich regeln.
    Der erste Gedanke war, dass der Hazer in einen geschlossenen Raum (=grosse Kiste) kommt, die nur einen kleinen Auslass hat. Da kann sich kein Druck aufbauen, weil kaum neue Luft hinzu kommt. Ein kurzer Versuch hat gezeigt, dass sich der Hazer viel zu sehr erhitzt, was vermutlich nach 30 Min zum Versagen des Gerätes führen würde.
    Mein letzter Versuch bisher war, in eine Kiste zu hazern, welche über ein Abzugsrohr mit einer zweiten Kiste verbunden ist, aus welcher der Nebel dann ausströhmen sollte. Das funktionierte nicht, weil der Druck in den Kisten zu gross war und der Nebel aus jeder Ritze austrat.
    Hat jemand eine gute Idee, wie man den Druck abbauen kann, ohne dass Nebel sichtbar austritt? Kann man den Hazer aufschrauben und den Lüfter abklemmen? Gibts eine Lösung, ohne das Gerät zu beschädigen?
  • MRspeaker
    • 14. November 2011 um 09:34
    Wenn du es doch extra für die Sache gekauft hast, schick es doch zurück und kauf einen Hazer der für die Anwendung funktioniert.
    Bist du mit basteln fertig bist, ist die Veranstaltung vorbei. :grin:
    Ansonsten, setz einen Widerstand in den Kabelbaum vom Lüfter.
    Aber wie immer Achtung, das ist was elektrisches und braucht einen Fachmann.
    Und die Garantie ist natürlich auch Futsch, ebenso durch Veränderungen am Gerät damit verbundene VDE Prüfung.
    Also Gerät entsprechend VDE / BGV neu prüfen und dann raus auf die Baustelle.
    http://www.audio2.eu
    • 14. November 2011 um 11:03
    Danke für die Idee. Es ist ein privates Projekt und dafür werde ich nicht mehr investieren als in diesen Hazer. Wenn schon, würde ich eher den Lüfter vollständig abtrennen und lahm legen.
    Ich bin mir nur nicht sicher, wie schwierig es wird, das Ding aufzuschauben und den Lüfter abzuklemmen. Den Hazer würde ich schon gerne wieder einsetzen nach dieser Aktion.
    Weiss denn jemand, ob man das Teil einfach öffnen kann? Leider kann man (so viel ich weiss) nicht einfach nur den Lüfter-Raum öffnen.
  • Andreas H.
    • 14. November 2011 um 16:54
    Deckel runter und Lüfter abstecken, sollte bei dem teil nicht wirklich schwer sein ;)
    Lg
    • 14. November 2011 um 19:40
    Einfach alle schwarzen Schauben der Aussenseite lösen? Da geht nix schief? Ich hatte etwas Skrupel, weil ich befürchte, dass Kleinteil im Innern herausfallen, die man selber kaum mehr befestigen kann nachher.
  • Jim
    • 17. Dezember 2011 um 00:35
    Bau den Dimmer bei deinen Eltern im Wohnzimmer aus und klemm da dein Lüfter dran.
    so long Jim
  • skyworker
    • 17. Dezember 2011 um 00:56
    Das wird so nichts werden mit dem Dimmer...
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Jim
    • 24. Dezember 2011 um 12:16
    und warum nicht ?
    so long Jim
  • Jürgen Klingel
    • 24. Dezember 2011 um 12:48
    Zitat von "Jim"
    und warum nicht ?
    08/15-230 Volt Lüfter machen ihre Drehzahl frequenzabhängig, eine Einstellung mittels Phasenan/abschnitt ist Lottospiel kann aber funktionieren...ABER: Der (ebenfalls 08/15)-Dimmer funktioniert erst ab einer Last von ca. 40 Watt "flackerfrei". Dein Lüfter würde vermutlich auch mit Dimmer Vollgas laufen...
    Gruß, Jürgen
  • Jim
    • 25. Dezember 2011 um 00:32
    Jo, kann schon sein.
    Bei mir jedoch funktioniert das Wohnzimmerteil tadellos. 80mm Chinalüfter im Verfolger. Es gibt auch Dimmer, die zünden ab 8 Watt. Wichtig ist das er induktive Lasten kann.
    so long Jim
  • Florian Freytag
    • 5. Januar 2012 um 21:37
    kleiner Tipp am Rande:
    Einfach das Nebelfluid mit 5-10 Teilen Dest. Wasser verdünnen. Dann lässt man den ganzen Abend durchlaufen.
    Florian
    Basshörner! -> Für den Sound schlepp ich gern..
