Doppel 8" Top
  • Abo
  • 14. Dezember 2011 um 16:08
  • Sebastian Philipp
    • 1. Februar 2012 um 18:57
    Zitat von "BERND SIEGRITZ"
    Das aktive ansteuern von Lautsprechern über Speakon ist alles andere als betriebssicher.
    Bernd
    Volle zustimmung bernd
  • KX292
    • 1. Februar 2012 um 18:59
    Wenn es um reguläre Benutzung geht, würde ich dies auch nicht tun. Ich habe es halt so verstanden, dass es darum geht, die Frequenzweiche zu entwickeln.
    Aber selber benutze ich keine aktiv getrennten Topteile.
    Und zum Thema Griff: Wie wäre es ansonsten mit einem Griff im Deckel?
    3 Mal editiert, zuletzt von rolfheyer (1. Februar 2012 um 19:24)
  • skyworker
    • 1. Februar 2012 um 19:02
    Nochmal: warum?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • skyworker
    • 1. Februar 2012 um 19:08
    Völlig klar - hätte ich auch selbst drauf kommen können... Wenns bei Mediaanwendungen sirrt, drück ich auch immer die Pausen-Taste...
  • sabbelbacke
    • 1. Februar 2012 um 20:21
    Weil man aus versehen einen Hochtöner mit Bassignal grillen könnte? Oder warum?
    hornresp
  • andreas fuchs
    • 2. Februar 2012 um 21:17
    geiles teil da hätte ich auch voll boch drauf :)
  • bernd siegritz
    • 2. Februar 2012 um 23:27
    Tach,
    Reiner (Sabbelbacke) hat´s erfasst.
    Mir geht es hier lediglich um die Gefahr der Fehlbedienung durch Laien.
    Wenn kein anderer die Kisten anfässt, ist das ok.
    Ich selbst nutze aktiv angefahrene Lautsprecher.
    Wenn sie fertig sind kommt dann zumindest ein 8pol Speakon, oder ein Amphenol-Stecker ran.
    BERND
  • DJ-JAJA
    • 22. Februar 2012 um 20:22
    hm wär nicht einfach nen einfacher Schutz ausreichend, z.b. ein Kondensator mit Sofitte und nen Spannungsteiler?
    Wer nicht hört, dass kein Bass aus dem HT kommt, wird das zwar kaput machen, aber der gute Anwender, wird dabei nicht den HT killen.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • treibsand
    • 23. Februar 2012 um 10:54
    Ihr habt seltwürdige/merksame Probleme...
    Ich habe auch schon im Profibereich TMT/HT Verpolungen bei grössen Produktionen (mit werksneuem Material) miterlebt.
    Kaputt gegengen is da nie was.
  • Abo
    • 29. Februar 2012 um 16:12
    So, hier nun endlich ein update. Ich hatte die letzten Wochen viel um die Ohren.
    Beim Griff habe ich mich für einen Runden von AH entschieden, die Kantenversionen fand ich echt gut,
    passten aber leider nicht (wird bei den richtigen Boxen aber dann vorher eingeplant :wink: )
    Für die Weichenentwicklung nehme ich jetzt eine 4-pol Neutrik Buchse. Bass auf 1 und HT auf 2
    Auf der Front gibt es noch einen Wechseleinsatz für verschiedene Hörner:
    Beim Lack habe ich auch mal einen Versuch gestartet, flüssigen Kunsstoff mit Quarzsand sollte eine Struckturfarbe ergeben.
    Das ging aber etwas in die Hose, erstmal müffelt diese Farbe echt heftig und sie hat kaum Füllstoffe.
    Als Resultat hatte ich eine Oberfläche wie Schmirgelpapier.
    Nachdem ich die Oberfläche grob angeschliffen und ne Schicht Warnex drübergehauen habe war das Ergebniss aber ganz OK.
    Verbuchen wir das mal als Erfahrung, das man schon das Geld für einen ordentlichen Lack ausgeben sollte :(
    Schätze am Wochenende kann ich die ersten Impedanzmesungen machen.
    Greetz Abo
  • Abo
    • 2. März 2012 um 13:38
    Hallo Zusammen,
    der Gehäusebau des Prototyp ist nun fertig. Ungeduldig wie man nun ist, wird schonmal mit ein par Testsignalen
    gescheckt was geht. (nur die beiden TT ohne Filter)
    Also Gitarrensound kommt schonmal saugut und saulaut :grin:
    Auch der E-Bass wirkt nicht zu dünn.
    Leider scheint der obere Beta eine Macke zu haben, denn bei Frequenzen zwischen 40 Hz und 80 Hz hört man
    Störrgeräusche von der Membrane. Werde erstmal die Gehäuseabstimmung überpfüfen.
    Da ich noch ca. 1,5 kg. Warnex stehen habe, die im Februar abgelaufen sind schaue ich mich schon mal nach passenden
    Sub's um. (Man findet immer einen Grund :lol: )
    Sollen auf alle fälle vier werden á 8 Ohm, möglichst kompakt, Fg min. 40 Hz. und schön präzise.
    Sie brauchen auch nicht den mörder Pegel bringen, denn die vier Doppel 8 werden nur bei Sprachbeschallungen
    Outdoor ausgefahren. Die Dinger sollen für kleinere Vereinsfeiern sein,
    oder kleinere Musikfeuerwerke (den richtigen Druck mache ich dann mit anderen Mitteln :roll: )
    Tendiere zum LBH-112, darf aber auch gerne etwas hochwertiger oder exotischer sein.
    Grüße Dirk
    • 2. März 2012 um 13:51
    • #32
    ""Leider scheint der obere Beta eine Macke zu haben, denn bei Frequenzen zwischen 40 Hz und 80 Hz hört man
    Störrgeräusche von der Membrane""
    Das muss nicht zwingend auf einen Defekt hindeuten.
    Manchmal liegt es auch am Einbau des Chassis.
    Falls die Schrauben nicht richtig angezogen sind oder das Chassis nicht ganz plan aufliegt klappert das ganz gerne im Betrieb.
  • deep-house
    • 5. März 2012 um 11:01
    • #33
    Zitat von "Dirk Abolins"
    Hallo Zusammen,
    Grüße Dirk
    ja klar, zwei 8"er parallel ohne Filter gehen ab 200Hz immer "relativ" laut, mit Filter sind es dann schnell mal 3dB weniger.
    Gruß UweS.
  • DJ-JAJA
    • 5. März 2012 um 16:57
    • #34
    Hab ich das richtig gesehen?
    Stativflansch an der Boxenrückseite?
    Erklär mir mal kurz die Idee dabei.
    Sonst ist ja schon nicht schlecht. Optisch...aber wie klingts? Laut ist ja keine Klangbeschreibung.
    (Loriot)
  • Abo
    • 6. März 2012 um 10:04
    • #35
    @ DJ-JAJA
    Der Stativflansch auf der Rückseite ist für die akustischen Messungen im Freien. Da kommt die Box auf ein kleines Stativ und strahlt
    gen Himmel, das Mic nochmals 1m darüber.
    Ist also nur für den Proto.
    Für ne richtige Klangbeschreibung is es noch ein wenig früh, da ich die Wege bisher nur einzeln und ohne Filter gehört habe.
    Aber selbst ungefiltert "klingen" die Beta's sehr präziese und knackig.
    Die Kombi Celestion Treiber und 18's Horn macht auch einen "smoothen" Eindruck.
    Ich bin zur Zeit erst bei den Impedanzmessungen und der Gehäuseabstimmung.
  • Abo
    • 6. März 2012 um 13:06
    • #36
    So hier nun die ersten Impedanzmessungen
    Die beiden Beta's:
    ... und das Horn:
    Zu den TT muß man sagen, das die BR Rohre noch zwei cm länger sind als von der Simu gefordert
    und das Volumen ist bestimmt auch noch ca. 1 -1,5 Liter zu groß.
    Daher passt das schon, das das erste Impedanzmaximum deutlich kleiner ist als das zweite.
    Bei dem Horn scheint mir Fr recht hoch zu liegen, Datenblattangabe 1750 Hz
  • sabbelbacke
    • 6. März 2012 um 13:14
    • #37
    So grob aus dem Bauch raus würde ich als Topteilanwednung höher tunen, aber das ist auch Geschmackssache..
    hornresp
  • Mario Klink
    • 7. August 2012 um 23:14
    • #38
    ich galub hier werd ich mal mitlesen...hab ein "ähnliches" projekt mit 2 Eminence Alpha 8a pro top :wink:
    die optik macht wirklich was her von deinen prototypen!
    BUNKER SOUNDWORKS
    Entwicklung-Design-Produktion
  • Jobsti
    • 13. November 2012 um 09:26
    • #39
    Interessantes Projekt, wie weit biste bisher gekommen?
    Ging ja leider schön länger netmehr weiter hier.
    CDX1-1430 am 18s 120er klingt bestimmt recht gut.
    Dein Tuning liegt gerade so bei ca. 56Hz, da muss noch bissel mehr als 2cm von den Rohren weg ;)
    Haste denn schon mit Noppenschaum befüllt? Evtl. lassen sich die kleinen Wellen im Bereich >500Hz noch etwas glätten.
    Gab's nen bestimmten Grund für die D'Appolito-Anordnung? Lieferst du uns auch vertikale Directivity Messungen? (Würden mich am meisten interessieren)
    Ich persönlich hätte die 8"er ja eingefräst und so nahe wie möglich zum Horn geschoben, evtl. sogar etwas drunter.
    Mit freundlichen Grüßen
  • DJ-JAJA
    • 13. Februar 2013 um 20:39
    • #40
    Ja schreib mal wieder was dazu. Oder ist das Projekt nicht fertig geworden?
    (Loriot)
