Frontdeckel / Wheelboard für Subwoofer
  • Bassfan
  • 21. Oktober 2012 um 19:45
  • Bassfan
    Moin Moin,
    Da ja so langsam die Wintersaison kommt undicht wieder ein wenig Zeit habe, wollte ich mich an die Optimierung meines Materialsparks machen. Im genaueren geht es mir jetzt um Rollbretter für meine Subs.
    Ich möchte für meine Bässe LMB-212 Frontdeckel mit Bluewheels bauen. Diese sollen die Front schützen und gleichzeitig als Rollbrett dienen. Befestigt werden sollen diese mit Butterflys und den dazu gehörigen Haken:
    http://www.lautsprecherteile.de/Gehaeusebau/Ge…Large-18mm.html
    Nun frage ich bevor ich mich ans bauen mache lieber nach ein paar Erfahrungen. Mir geht's hier ins besondere um die Stärke der Holzplatte, die quasi im Subwoofer verschwindet, damit das Brett nicht verrutscht.
    Solltet ihr noch andere Tipps und Tricks haben, immer her damit.
    MfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • DJ-JAJA
    • 22. Oktober 2012 um 12:22
    Naja, einige namhafte Hersteller machen das aus MDF.
    Das wird Sauschwer! Wir haben unsere Deckel aus 15mm Siebdruck gemacht und einen Teil so eingefräst, dass es nicht seitlich verrutschen kann.
    Ist auch noch schwer, aber auch sehr stabil.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Xone*
    • 6. Januar 2013 um 13:45
    Das Thema passt mir gerade, bin auch am Rollbrett planen für meine AZ TW 18
    zum Thema Gestalltung, hier mal mein erster Entwurf wie es später mal aussehen sollte.
    Der Subwoofer liegt dann mit der Kante auf dem Brett auf, die kleinen Hölzer verhindern das wegrutschen in alle Richtungen.
    In der Mitte ist ein "Schmetterlingsgriff" (heißt das so? ) dient auch zur Gewichtsreduzierung, außen kommen dann die Butterflies dran , von der andere Seite muss ich dann evtl. ein bischen Fräsen.
    Das ganze wird aus 16mm MDF gemacht ( zu stark/schwach ? ) .
    Ob das jetzt mit den Butterflys so passt kann ich noch nicht genau sagen.
    Ich verkaufe
  • zerox
    • 9. Januar 2013 um 11:03
    Verwende besser mpx, mit mdf wirst du nicht glücklich. 15mm sollte reichen.
    Gruss
  • Marco Birchler
    • 10. Januar 2013 um 15:30
    Hi
    Ich habe vor kurzem für 8 15" Subwoofer und 4 18" Subwoofer ebenfalls Wheelboards gebaut. Ich habe dazu ganz einfach 12mm Birken-MPX Platten in der Grösse der Frontfläche der Subwoofer genommen und auf diese dann eine 3mm MPX Platte mit der "Innengrösse" geleimt.
    Die Butterfly-Ausschnitte für die Butterfly-Verschlüsse musste ich dann nicht einmal versenken, das hat von der Höhe her genau gepasst.
    Die Deckel werden so schön leicht und reichen auch von der Stabilität her locker aus, solange du nicht riesige Frontlfächen hast.
    Marco
  • Bastidrager
    • 10. Januar 2013 um 16:03
    @Xone: meinst du nicht, dass der Frontschaum der Subs dann nach der ersten Pfütze ein "schmetterlingsartiges" Logo auf der front haben?
    war zumindest mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe
    HochzeitsDJ-Kiel.de
    PartyDJ-Kiel.de
    Ehem. Bassfaceb
  • Bassfan
    • 10. Januar 2013 um 18:12
    Moin moin,
    bald kommt auch die Zeit, wo ich endlich die Zeit finden werde, meine Frontbretter zu bauen.
    Bisher habe ich auch Doppel-Frontbretter aus 11mm MPX und dann eine vorne in den Subwoofer passende 3mm Platte draufgeleimt.
    Das passt also.
    Dann muss ich mich nur noch um den richtigen Ausschnitt der Butterflyschlösser kümmern und alles wird gut ^^.
    mfG Sven
  • Jobsti
    • 11. Januar 2013 um 02:46
    Das Thema passt mir gut, habe auch gerade wieder 2 gebaut gestern:
    Ich bau allerdings aus 15mm mpx samt 100mm Guitel, 2 davon gebremst.
    Bedenkt bei eurem Bau, gerade Xone*, dass man die Rollbretter auch gerne mal für andere Sachen nutzt,
    somit sollten diese so stabil wie möglich sein.
    Gerade bei deinem, da kommt man irgend nen Vogel und meint Skateboard spielen zu müssen und hüpft drauf,
    das war's dann...
    Wheelboards sehen natürlich schick aus und schützen den Frontschaum, ich persönlich finde die aber
    eher lästig, da es Space kostet, vor allem wenn man mit mehreren Subs unterwegs ist.
    Wenn ich was Schützen will, zieh ich ne Haube drüber, welche ich gleich noch bei
    Outdoor + schlecht Wetter nutzen kann. (vorausgesetzt, sie is an der Front schalldurchlässig)
    Ich lade 4-8 Subs ein und nur ein Rollbrett, darauf lade ich dann 4 Subs drauf, fahre diese rein
    und transportiere mit dem Brett restliches Equipment.
    Hätte nun jeder der 8 Bässe (kleiner LMB-212) nen Wheelboard, würde mir ein Volumen
    von 0,29 m³ fehlen, also ne (gerade) Fläche von 290*68*15cm.
    Klar, zwischen den Rollen ist Platz, der Großteil steckt aber in Cases und sooo viel Kleingeraffel zum dazwischen stecken haben wir dann auch wieder net dabei ;)
    Die Wheelboards finde ich dann aber wieder sinnvoll, falls man öfters mit mindestens 8 großen Bässen umherzieht,
    vor allem im Truck, das gestaltet dann vieles einfacher und spart Zeit beim Ver- & Entladen.
    (Rampe hoch mit 4-6 Bässen pro Board stell ich mir lustig vor :D Das wird nix)
    PS:
    Die meisten Rollbretter brauch ich persönlich nur im Lager zum Lagern, hier habe ich aber ebenfalls 3-4 Subs aufeinander auf einem Brett,
    auf Va habe ich maximal 2 dabei.
    Ansonsten:
    Wheelboard so groß machen wie die Front und außen herum 15mm (besser 16mm) breit ne Nut gefräst, so 1-2mm tief,
    damit passt das Bord vorne rein und vertuscht net.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Xone*
    • 12. Januar 2013 um 14:13
    So 16mm mpx Bretter besorgt.
    Fehlen noch passende Verschlüsse ... welche nehme ich da ?
    ganz normale mittlere Butterfly verschlüsse ?
    Ich verkaufe
