  5. Konzert-Sound Praxis
Open Air im Winter
  • Kai Reiss
  • 12. September 2003 um 12:41
  • Der M
    • 9. Oktober 2003 um 09:50
    Sorry bin grad auf Messejob und must grad mal wieder ein Mic anschalten
    Weiter im Text die Plätze nach Möglichkeit so klein wie Möglich bauen und alles schliessen was geht
    dann sollten dein yammi am Leben bleiben.
    aber ohne Heizung wirds mit den Displays schon gefährlich.
    Auch ganz wichtig mehr Cases als normal einplanen
    Grund Kabel lassenh sich bei minus 20 nur noch brechen nicht wickeln.
    und was auch nicht fehlen sollte ist ein Föhn um evtl punktuell etwas anzuheizen
    Generell sollte man das mit den Temperturen nicht unterschätzen
    Halt richtig warm anziehen
    Ach da Fällt mir noch was ein
    Auch die Höhe des venues mitbeachten ,ab ca 2000m geht alles viel
    langsamer weil echt anstrengend ( bitte nicht lachen is so)
    und noch was für die bühnencrew in den brgen kanns auch richtig wind ,je höher desto viel, geben
    und auserdem musst du als FLACHLANDTIROLER eh nen Dolmetscher mitnehmen , den die Almöhis versteh ich ja kaum
    MFG
    Der M
  • DJNomad
    • 9. Oktober 2003 um 19:33
    Wie ist das mit den Displays bei Laptops ? Muss auch was im Winter beschallen :-O
    Tarek
    Never trust the P.M.P.O Power :D
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. Oktober 2003 um 20:57
    Zitat von "Blauklang"
    Lediglich Batterien sind ein wirkliches Problem.
    Da würde ich reichlich und auf keinen Fall Akkus mitnehmen.
    Die können sich ultraschnell entladen.
    Das scheint so, ist aber nicht ganz so: Durch die geringe Temperatur steigt der Innenwiderstand, so dass beim belasteten Akku die Klemmenspannung sinkt. Der scheint entladen, ist es aber nicht. Von daher hilft es wenig, den öfters in die Lade zu stecken.
    Hohe Selbstentladung hat man nur bei hohen Temperaturen.
  • Benny
    • 9. Oktober 2003 um 21:06
    lasse auch immer was rauschen auf der pa. auf jeden fall nicht die PA aufstellen, alle regler rechts und dann was lautes aufgelegt! mindestens viertelstunde leise rauschen lassen und wenn möglich die leistung dann steigern.
    jetzt seid ihr baff :o ? alle behringergeräte sind dazu entwickelt um im winter die pa durch rauschen zu schützen :lol: :lol: :lol:
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • HaasEffekt
    • 10. Oktober 2003 um 14:12
    Falls Du Truss mit Konusverbindungen hast, unbedingt daran denken das Du eine Passung zusammenbaust !
    Den Bolzen vorher in der Hosentasche anwärmen und nicht wie gewohnt fest einhämmern (evtl mit einem leichten Hammerschlag wieder lösen).
    Denn wenn es dann beim Abbauen wärmer ist als beim Aufbau, hast du ein großes Problem, weil der kon. Bolzen ein paar tausendstel Millimeter größer geworden ist und jetzt bombenfest sitzt. Da hilft dann nur noch der Föön (Passstück anwärmen),Stickstoff (den Bolzen kühlen, aber wer hat schon Stickstoff dabei? ) oder die Eisensäge.
    Dieser Punkt kann extrem nervend sein, besonders dann, wenn ein Hand seine Arbeit besonders gut gemacht und die Bolzen schön fest eingedengelt hat.
    robert
    • 13. Oktober 2003 um 09:28
    afaik dehnt sich Metall bei Hitze aus, und zieht sich bei Kälte zusammen...
    Tomy
  • buzz
    • 13. Oktober 2003 um 09:55
    Hi Tommy,
    jenau, Metall dehnt sich bei Wärme aus.
    Allerdings dehnt sich Stahl (Bolzen) und Alu (Rohr) unterschiedlich aus. Wenn man nun den vorgewärmten Bolzen in das Kalte Rohr einbaut, dann schrumpft der Bolzen, sobald er sich an die Alutemperatur anpasst. Da dieses Schrumpfen nur in sehr engen Bereichen passiert, sollte die Verbindung ausreichend fest bleiben, und dennoch leichter lösbar sein.
    Wenn jedoch Wasser (Schnee) ins Spiel kommt, dann hilft wohl wirklich nur noch Tauwetter oder der Föhn bzw. Gasbrenner :evil:
    BTW:
    Im Maschinenbau werden Passungen oft einseitig erhitzt, um nach dem erkalten eine nahezu unlösbare Verbindung zu erhalten (Welle kalt + Ritzel warm ==> seeeeehr feste Verbindung...)
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Spider
    • 14. Oktober 2003 um 01:55
    Mal n Tipp vom Angler bezüglich unbehaglicher Kälte!
    Wenn ich mal in der kalten Jahreszeit angeln geh, nimm ich immer Taschenwärmer mit :)
    Das sind so Teile in der Größe eines Brillen-etoie's in etwa.
    Gibts mit Kohlestäbchen, die dann ganz langsam wegglühen oder mit Watte zum betränken mit Benzin *wie beim Sturmfeuerzeug*
    Ich hab Benziner *g*
    Stecke die Dinger einfach in die Innentaschen meiner Jacke. Wenn die Hände kalt werden, komm sie in die Außentaschen :wink:
    E. G. Beck ist cool! =)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
