  5. Konzert-Sound Praxis
Open Air im Winter
  • Kai Reiss
  • 12. September 2003 um 12:41
  • Kai Reiss
    habe das Vergnügen im Dezember ein Open Air in Österreich zu beschallen.
    Bitte um sachdienliche Hinweise und Erfahrungen zu solchen Situationen.
    Worauf ist speziell zu achten damit die Crew und das Material diese doch eher ungewöhnlichen Bedingungen aushält?
    Hat jemand Erfahrungen mit Digitalpulten ( in diesem Fall Yammi PM1D ) bei solchen Temperaturen gemacht?
    Bedanke mich im Vorraus schon mal für jeden Tip!
    Kai
    PS: Handschuhe und Schal sind klar... :)
    Einmal editiert, zuletzt von Kai Reiss (12. September 2003 um 14:12)
  • alter ego
    • 12. September 2003 um 13:25
    beim 02r funktioniert das Display nimmer - vermutlich beim PM1D das selbe. Ansonsten würde ich bei sowas prinzipiell immer auf was analoges setzen. wenn man das durchlaufen lässt, gibts meistens keine Probleme.
    laut statt hell!
  • monithor
    • 12. September 2003 um 13:41
    also ich hatte meine 02rs im letzten jahr in braunschweig im dezember im einsatz. das war richtig schweinekalt und die haben tadellos gespielt. was probleme bereitet hat war die lebensdauer der batterien.
    ansonsten ist hitze meiner meinung nach das größere problem bei elektronik.
    gruß
    der inzwischen wieder aufgetaute
    oli
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • Blauklang
    • 12. September 2003 um 14:24
    Habe schon diverse Open Airs im Winter mitgemacht.
    Unter anderem eins in Slovenien bei minus 20 Grad.
    Diese Temperatur lässt sich ja auch in Österreich schnell erreichen.
    Vorrausgesetzt man lässt DI Boxen, Mikros, Peripherie, Pulte, Stageboxen etc nicht über Nacht draußen sollte es für das Material unkritisch sein.
    Lediglich Batterien sind ein wirkliches Problem.
    Da würde ich reichlich und auf keinen Fall Akkus mitnehmen.
    Die können sich ultraschnell entladen.
    Für Kabelmatten oder Überfahrbrücken würde ich Sand oder Schotter organisieren. Denn die frieren irgendwann über.
    Auch für den Ladeweg ist Sand im Falle von Schnee hilfreich.
    Wichtiger ist das Personal. Eine warme Stube und genügend Heißgetränke, allem voran Tee, sind unabdingbar.
    Auch warme, wetterfeste Kleidung zum wechseln sollte jeder dabei haben. Wenn dir einmal kalt geworden ist und du nichts zum Wechseln dabei hast, hast du echt verloren.
    Operater, sei es Ton oder Licht oder..., würde ich in doppelter Stärke mitnehmen wenn es das Budget zulässt.
    Wenn man 2-3 Stunden auf einer Stelle steht friert man, das kann einen auf Dauer in den Wahnsinn treiben.
    Vor allem Tontechs können sich nur mäßig oder gar keine Mütze über die Ohren ziehen. Die Ohren und Hände, die man ja auch nur sehr bedingt in dicke Handschuhe einpacken kann sind mit das erste was friert.
    Und das kann verdammt schmerzen.
    Am besten im Wechsel von 1-2 Stunden arbeiten lassen. Dann kann die VA auch ruhig 10 Stunden dauern.
    Wenn es mild ist, ist das ziemlich viel Aufwand.
    Bei Schnee und richtiger Kälte kann das allerding die Laune erhalten.
    Gruß Thorsten
  • chris216
    • 12. September 2003 um 14:51
    Stell doch zB an den FoH und den Monitorplatz nen Gas-Heizstrahler. Sowas zB:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2556861235&category=9734
    Es gibt ja auch kleinere Dinger, die man direkt auf ne Gasflasche draufschrauben kann. dann müsste sich das Problem mit den kalten Fingern doch in den Griff kriegen lassen...
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • Wulfson
    • 12. September 2003 um 14:57
    das equipement bei längeren pausen und, wenn es draussen bleiben muß, angeschaltet lassen.
    labrador oder ähnlichen wetterfesten hund...die ski und snowboardfahrer sind schon ein verrückter haufen :wink:
    generell gesehen, alles was ein display hat, bekommt bei kälte probleme. im schlimmsten fall frierts einfach ein und geht damit in den ewigen schlaf.
  • gobogeek
    • 12. September 2003 um 17:21
    letztes jahr beim air&style hatte es -32° also packt euch und das equipment gut ein und schaut drauf dass die bühne beheizt wird :) und ihr vielleicht davon auch was abbekommt.
    das einzige was passiert ist war, dass die displays nicht mehr lesbar waren.
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Tobias P.
    • 12. September 2003 um 20:10
    Hi!
    Ich war im Februar dieses Jahres bei einer Veranstaltung in Köln dabei. Da wars auch ziemlich kalt, aber bis auf ein eingefrorenes LCD beim 24er Lico blieb alles heil - Flüssigkristalldisplays neigen leider dazu, bei niedrigen Temperaturen einzufrieren.
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • mischpultschorsch
    • 13. September 2003 um 09:29
    Weihnachtsmarkt Stuttgart vor 2 Jahren: Bei -12Grad liessen sich 2 von 5 EW300 Funkstrecken nicht mehr einschalten - trotz neuer und vorgewärmter Batterien. Nach dem sie ne halbe Stunde in meiner Hosentasche waren, gingen sie wieder.
    Und: Display vom 01V sowie vom M-One war unleserlich.....
    Wenn das Zeug über Nacht draussen bleibt, würd ich es eingeschaltet lassen....
  • Urs
    • 13. September 2003 um 10:43
    wenn ihr ausentemperaturen von wirklich minus 10 oder ähnlich bekommt ist mein tip lasst einfach sobald ihr z.b. nicht an siderack müsst z.b. in spielpausen den case deckel drauf oder deckt die öffnungen ab wenns wegen den kabeln nicht geht normalerweise würde das zwar einen hitzestua geben aber bei den temperaturen wohl eher nicht, hat bei mir auf jeden fall geholfen die lcds wieder zum betrieb zu überreden, wir hatten damals übrigens -12
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • Tobias P.
    • 13. September 2003 um 13:31
    Da fällt mir nochwas wichtiges ein: auf keinen Fall Traversen oder anderes Metall mit bloßen Händen anfassen, es kann schnell passieren, dass man dran festfriert.
  • gobogeek
    • 13. September 2003 um 15:26
    "Guck mal, Frost!" :P :D
  • Tobias P.
    • 13. September 2003 um 15:36
    Da hilft dann nur noch der Lötkolben :D
    MfG, Tobias
    PS: Skybeamer sind gut zum Hände-aufwärmen :)
  • andi.h
    • 13. September 2003 um 15:55
    Wie ist das so mit Kondenswasser, wenn der Kram dann wieder ins Warme kommt?
    Muß doch ganz schön feucht werden, oder?
  • Mnyut
    • 13. September 2003 um 18:53
    Ja, da muss man sich dan halt etwas mehr zeit einplanen/nehmen :evil: .
  • Mister.Lange
    • 15. September 2003 um 19:59
    Also wenns direkt an einer Skipiste ist, empfehle ich Dir die Kabel (Muco. etc.) nicht am Boden zu verlegen. Wir haben da Lifte genommen und die Kabel als "Freileitung installiert".
    Wenn die Pistenraupen nachts unterwegs sind weis man ja nie wo die langfahren. Da hilft dann auch keine Kabelmatte mehr.
    Was ich immer gut fand, Mischpult rundherum abhängen nur vorn offen lassen dann schönen Elektroheizer drunter und schon steigt vorn immer ein schöner warmer Luftstrom auf. Wenn es die Arbeit dann noch hergibt, dass mann sitzt wird es richtig "gemütlich". Das Pult sollte dabei dann auch keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sein, da ja genug Caseholz und Schaumstoff dazwischen sind.
    • 15. September 2003 um 20:05
    immer ein leises rauschen auf der anlage haben. so bleiben die ht's eisfrei und alles warm. sonst friert dir in so einer nacht mal eben alles ein.
  • andi.h
    • 15. September 2003 um 20:45
    im Ernst? Macht ihr das?
  • Krusty
    • 15. September 2003 um 21:01
    Was? Das mit dem Rauschen? das sollte man auf jeden fall machen.
    afaik lassen die leute in der schalke arena auch ein leises rauschen auf der anlage, damit die treiber net frieren. Du musst es ja nicht laut aufdrehen:-)
  • Der M
    • 9. Oktober 2003 um 09:30
    Moin KAi
    Klar System anlassen mit rauschen
    penible Planung der heizsituation
    Mein Tip 2 mal FlächenGas von oben e mal on unten pro Arbeitsplatz
    unter die Füsse Isomatten und die platze
    MFG
    Der M
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
