  5. Sonstiges
One-Man-Mixer-Stand - Gibt es sowas?
  • Loloverde
  • 23. August 2017 um 02:00
  • FF
    • 25. August 2017 um 12:36
    Die Klappcases sind zugegebenermaßen interessant. Aber ich hätte Bedenken bzgl. Kippsicherheit, wenn ich die Bautiefe der Pulte mit dem Rollenabstand vergleiche. Zusätzlich sind das noch Lenkrollen, die sich bzgl. Schwerpunkt nochmal ungünstiger stellen können.
    Wenn sich jetzt der müde Tontechniker nach einem langen Tag vorne auf dem Pult abstützt...
  • Unwissend
    • 25. August 2017 um 14:37
    Eventuell etwas stabiler als Ausklapp-/Anschraubbeine.
    Von der Fima gibt’s auch Ständer aus Alu (Thema Gewicht).
    Anbauteile vom Monitorhalter bis zur Ablage für die Kaffeetasse sind außerdem verfügbar.
    • 25. August 2017 um 19:36
    Der Name des Herstellers ist auf dem Bild schlecht zu erkennen.
  • Unwissend
    • 25. August 2017 um 20:54
    Erst der Rücken vom Mischpult aufstellen und jetzt auch noch die Augen ;) ...
    QuikLok
    http://www.quiklok.it/viewdoc.asp?co_id=80234&pid=83451
    Varianten gibt es da aber verschiedenste.
    Dann möchte ich auch noch die Fachbegriffe für das Zubehör nachliefern. Einschlagmutter und Rändelschraube.
  • Loloverde
    • 26. August 2017 um 01:42
    Zitat von Unwissend
    QuikLok
    Und höhenverstellbar.
    Die Ideen trudeln ein und werden immer besser. Danke Forum.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 26. August 2017 um 10:53
    einigermassen schade finde ich, dass dieser artikel bei vielen versandhäusern als "derzeit nicht lieferbar" markiert ist.
    • 26. August 2017 um 12:05
    Der Vorteil dieser Konstruktion bezüglich des Schwerpunktes beim "tillen" liegt auf der Hand und die abgerundeten Eckstücke sind auch ein Vorteil!
    Für den o.g. "Tilt-Vorgang" Interessanter als das verlinkte Modell oben finde ich jedoch das Modell Z/70 und (der Nachfolger oder was ist da der Unterschied?) Z/71. Der ist auch teilweise lieferbar. Gewichtsbelastung 113 Kg (wird für "tilt" sicher weniger sein aber die Pulte, um die es hier geht, wiegen im Case erheblich weniger), gut querverstrebt, sehr gut verstellbar und das "tillen" sollte ohne einen speziellen "Andockmechanismus" mittels eines Spanngurtes zu erledigen sein.
    • 26. August 2017 um 16:59
    sodele , Z/70 ist Höhen- und Breiten- verstellbar, Z/71 nur in der Höhe.
    Ich hatte bisher für den Zweck ein Scherenstativ aus dem Baumarkt, das eigentlich sehr stabil war und das Gewicht locker aushielt. 'Tillen' war damit zu meinem Bedauern nicht möglich. Inwischen ist der Verriegelungsmechanismus, den man zum Höhenverstellen und Zusammenklappen braucht, kaputt, sodass ich eh was Neues gebraucht hätte.
    Danke an 'Loloverde', der mich daran erinnert hat, dass da Ersatz fällig ist und danke an 'unwissend', der den tipp hatte. Ich habe Z/70 jetzt mal bestellt. Die Verstellbarkeit in der Breite brauche ich, weil darauf das schmale SD11, das Pro1 oder das breitere GLD80 passen müssen. Im Lager oder bei den Gigs, die ich damit mache, kommt's schon mal vor, dass ich zu der Zeit, zu der ich das aufbauen möchte, allein bin oder keine Lust habe, jemand um Hilfe zu bitten. Ich kriege die mit Mühe zwar auch alleine wo drauf gewuchtet aber für den Rücken ist das nix. Daher interessiert mich "tilt" tatsächlich. Ich werde berichten.
    • 27. August 2017 um 02:30
    ich habe mir gestern abend mal ein ganz anderes teil bestellt. wenn es getestet ist werde ich berichten.
    • 27. August 2017 um 07:10
    ... gestern abend mal ein ganz anderes teil bestellt....
    Jetzt machst Du's aber extrem spannend ... :/
    • 27. August 2017 um 13:57
    mag sein, aber erst muss ichs ja mal ausprobieren, bevor ich weiteren senf abgeben kann. vielleicht ist das teil ja sein geld gar nicht wert?
    nur soviel: es ist ähnlich wie das hier empfohlene Quilok teil, hat aber für mich eine beruhigende diagonalstrebe mehr. und ist trotzdem günstiger.
    schade daran: ich habe es nur bei amazon gefunden
    aber am besten wäre es vermutlich gewesen, wenn ich es gar nicht erst erwähnt hätte...
    • 27. August 2017 um 14:28
    • #32
    Z/70 hat eine Querstrebe mehr als das von "unwissend" verlinkte Teil:
    http://www.quiklok.it/viewdoc.asp?co_id=80234&pid=84098
    • 27. August 2017 um 14:34
    • #33
    ich glaube Wolfgang meint nicht die Querstrebe, sondern dass die Diagonale als Doppelstrang geführt ist...?! Habe ich auch schon mal irgendwo gesehen...
    • 27. August 2017 um 14:40
    • #34
    ok, dann will ich euch nicht länger vorenthalten was ich meine.
    sorry für den shoplink:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01…0?ie=UTF8&psc=1
    damit werden die hebelkräfte, die beim aufstellen auf den unteren ausleger (die füße) wirken, sauber minimiert.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (27. August 2017 um 14:47)
    • 27. August 2017 um 14:58
    • #35
    ja das
    https://www.amazon.de/Hochleistungs-…e/dp/B01IR0P5IQ
    Hatte ich auch gefunden. Dazu muß man wissen:
    "Neewer" ist eine von diesen "Wir kopieren alles" Monsterfabriken in China. Schau mal unter http://www.newegg.com und dort unter Neewer -> "Racks and Stands" (n.b. bei der Gesammtproduktpalette kriege ich den Globalisierungskoller X() Es fehlt die Angabe zur Gewichtsbelastbarkeit ... wozu auch.. denkt sich der Kopier-Chinese.
    • 27. August 2017 um 15:02
    • #36
    Naja, richtig herum angewandt treten diese Hebelkräfte gar nicht erst auf. Achte auf dem Bild unten mal darauf von wo nach wo die Kraftübertragung läuft:
    Zitat von Unwissend
    Was mich bei deinem Ständer eher stören würde, dass ist die Oberseite - der Holm sieht recht schmal aus, der Werkstoff sollte schon recht solide und die Schweissnaht ziemlich ordentlich sein, wenn man sich auch mal auf dem Pult abstützen möchte.
    • 27. August 2017 um 16:17
    • #37
    Jupp, das Bildchen hat mich auch davon überzeugt, dass das das richtige Konzept für's tillen ist. Man sollte es nur nicht umgekehrt machen ...:)
    Was dem Neewer Teil übrigens fehlt, ist die Zusammenklappbarkeit für den Transport.
    • 27. August 2017 um 18:40
    • #38
    ...was ich momentan bei den ganzen Vorschlägen sehe, ist, daß keines von denen an 'nem Case befestigt werden kann ohne weitere Bebastelungen...
    ...oder wollt Ihr das Mixer-Case drauflegen :D
    ...tillen geht ja auch nur, wenn man 3 Spanngurte drumrum macht....
    sec
    • 27. August 2017 um 22:02
    • #39
    Naja wenn man's geschickt macht, müssen's keine 3 Spanngurte sein. An der Stelle sehe ich nur zwei Alternativen:
    Entweder Umbauten an den Cases, die eine sinnvolle Verbindung mit einem passenden Unterbau erlauben wie die Version mit den Einschlagmuttern im Caseboden oder ähnlich ...
    oder eine "one fits all" Variante in einer bestimmten Gewichts- und Größenklasse, wo die Pulte ohne Umbauten mit dem Unterbau während des tilt-Vorgangs über eine passagere Lösung wie den Spanngurt verbunden werden.
    • 27. August 2017 um 23:01
    • #40
    Wenn man auf die Gestellfläche eine dünne Phenolplatte schraubt, darauf eine Antirutschmatte befestigt, hält jedes normale Case beim Kippen bereits ziemlich solide. Macht man dann noch kurz eine Zurrgurte rum, sollte das ohne Risiko klappen. Und die Zurrgurte ist schnell drauf und wieder weg.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
