Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • 3. November 2019 um 23:59
    • #661
    Zitat von maxlz
    aber ich muss mich erst einarbeiten.
    das ist grundsätzlich immer eine gute idee ;)
  • Martin2003
    • 6. November 2019 um 09:39
    • #662
    Ich möchte ein SQ-6 und eine DX-168 anschaffen, Anfang kommenden Jahres kommt noch ein SQ-5 dazu. Welcher Händler macht hier in D den Vertrieb an gewerbliche und macht vernünftige EK-Preise dafür?
  • maccaldres
    • 6. November 2019 um 17:30
    • #663
    Den Vertrieb für Allen&Heath macht hier in Deutschland Audiotechnica.
    Alles weitere per Mail.
    Einmal editiert, zuletzt von maccaldres (6. November 2019 um 17:36)
  • tobias kammerer
    • 6. November 2019 um 18:19
    • #664
    Aus welcher Sicht vernünftig? :)
    • 6. November 2019 um 19:10
    • #665
    was für eine frage... :D
  • Grossmembran
    • 25. November 2019 um 19:59
    • #666
    Gibt es für die ständigen Verbindungsabrüche zwischen der App und dem Pult eigentlich schon eine Lösung? :cursing:
    Hat jemand mal mit unterschiedlichen Routern ein besseres Ergebnis bekommen?
    sound pressure level
    • 26. November 2019 um 01:02
    • #667
    wir haben bei uns zwei SQ6 und arbeiten ständig mit den iPads zum konfigurieren im soundcheck. verbindungsabbrüche gibt es bei uns keine.
    könnte es sein, dass euer problem an der WLAN hardware liegt, oder am HF-umfeld? oder evtl. am kabel zum accesspoint?
  • Grossmembran
    • 26. November 2019 um 06:31
    • #668
    Ist ein klassisches Netzwerkkabel, ein TP Link Router und ein iPad...
    Die selbe Kombination hat am SC Performer super zusammen gespielt (ist einfach vom einen Case zum anderen gewandert).
    wora Welcher Router/AP ist bei Dir im Einsatz?
    • 26. November 2019 um 08:09
    • #669
    Hast Du mal versucht:
    - eine statische IP innerhalb eines sinnvollen Bereichs zu vergeben?
    - sämtliche vergebene Adressen im ipad zurück zu setzen?
    - den zulässigen IP Bereich im router sinnvoll zu beschränken?
  • steffenr
    • 26. November 2019 um 11:22
    • #670
    Hast du deinen Bediengerät Hersteller schon mal befragt?
    Der ist da nicht so ganz unschuldig....
    • 26. November 2019 um 12:34
    • #671
    wir benutzen da relativ günstige kleine router mit vier CAT ports von TP-Link. den genauen typ kann ich gerade nicht sagen, weil ich diese woche krankheitsbedingt nicht mehr an die geräte komme.
    die eine SQ bediene ich über ein iPad mini, das andere über mein Samsung handy, beide male mit der A&H app.
    wie gesagt, bei uns läuft das absolut zuverlässig.
    feste IPs vergebe ich übrigens grundsätzlich immer für die zu bedienenden geräte, die fernsteuerungen können sich dagegen per DHCP jeweils eine passende IP geben.
    seltsamerweise hatten wir mit genau diesen routern mit den Soundcraft Vi und SI immer verbindungsabbrüche, also genau anders herum wie bei dir.
    • 26. November 2019 um 12:39
    • #672
    dazu habe ich eine zwischenfrage: wie macht man denn das?
  • mfk0815
    • 26. November 2019 um 13:01
    • #673
    Bei mir ist es ein Asus Router unterwegs und daheim ein TP-Link,alle mit 5GHz betrieben. Ich habe ein iPad Air2 und ein Samsung Tablet sowie mein Smartphone. Pulte haben auch manuell vergebene Adressen und die Devices kriegen die Adressen per DHCP. Die Devices schalten nicht automatisch ab.
    Soweit keine Verbindungsabbrüche, egal ob SQ, dLive, X/M32 usw.
    • 26. November 2019 um 13:04
    • #674
    Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Netzwerkeinstellungen (zurücksetzen, natürlich nur die und nicht das ganze i-dingens:))
    Jau und automatisches Abschalten abschalten ist immer eine gute Idee!
  • Grossmembran
    • 26. November 2019 um 19:50
    • #675
    ich nutze diesen hier:
    TP Link Nano Router
    und hatte bisher nie Probleme damit. Hab' nicht mal was an den Einstellungen geändert, der ist quasi "out-of-the-box". Hm, die Seite mit dem IP Management werde ich mir mal anschauen... Danke für den Tipp.
  • SQ5
    • 26. November 2019 um 23:46
    • #676
    du kannst den effekt auch über einen normalen AUX ansteuern, dann hast du auch die entsprechenden verarbeitungsmöglichkeiten.
    der nachteil dabei ist, dass man dann nicht gleich den effekt auf dem schirm hat, wenn man SEL drückt.
    wegen den eingeschränkten effektmöglichkeiten der mischpulte habe ich mir übrigens eine lösung per Liveprofessor erstellt. damit kann ich jetzt alles haben was es so gibt - so wie früher zu analogzeiten - nur umfangreicher und platzsparender. ;)
    Hey Wora,
    welchen Rechner und welches Interface nutzt du denn für diesen Zweck?
    Reicht da die Leistung gut aus, auch Insert Effekte zu nutzen oder kommt man da dann nicht um die Lösung mit Waves Server drum rum?
    Bin momentan wirklich am hadern, mir einen Waves Server und Superrack zu kaufen, aber da gehen gleich mal 2k flöten. Da ich nur noch die V11 plugins von waves habe, fällt multirack für mich weg und ich muss in den sauren Apfel beissen und gleich 600 für die SW ausgeben..
    Im Endeffekt gehts ja auch ohne plugins - irgendwie, naja..so wie es bisher immer ging. Aber wäre schon schön :D
    • 26. November 2019 um 23:58
    • #677
    ich nutze Liveprofessor nur für effekte, also hall, delay und so zeugs...
    als rechner habe ich mir dafür einen aktuellen MacMini mit i7 prozessor (6kerne) und 16GB RAM gekauft.
    die schnittstelle ist Dante.
    insert effekte gehen damit nicht, denn die latenz liegt auch mit diesem rechner über 10ms. aber die dynamics in der dLive sind so gut, dass ich hier nichts anderes brauche.
    die SQ nutze ich so wie sie ist, also ohne zusätzliche gerätschaften und auch ohne die zusätzlich zu kaufenden A&H plugins.
  • SQ5
    • 27. November 2019 um 00:02
    • #678
    Das ging ja fix, danke dir!
    Bei der SQ bin ich auch deiner Meinung, auch wenn der Mighty in der dLive auf den Drums schon sehr gut funktioniert, seh ich es nicht ein die Preise zu zahlen, welche A&H für diese Plugins aufruft.. und dann sind sie noch Konsolengebunden und können beim Verkauf nicht getrennt und auf ein neues Pult übertragen werden.
    Die Philosophie dahinter ist mMn einfach nur Schwachsinn in Verbindung mit den preisen.
    Dann komme ich wohl nicht um einen Server drum rum.
    Da die meisten Pulte, die mir Gestellt werden, auch schon Waves karten drin haben, ist das dann wohl auch die beste Möglichkeit für mich. Mal sehen
    • 27. November 2019 um 00:05
    • #679
    hatte zufällig gerade auf aktualisieren gedrückt...
    für mich ist die SQ ein arbeitspferd für kleinere baustellen. da gebe ich mir den hassel mit externem zusatzequipment nicht.
  • felixgrampp
    • 27. November 2019 um 06:25
    • #680
    Wenn man möglichst latenzarm arbeiten möchte, muss man sich dafür schon einen Rechner zusammenstellen. Was da dann definitiv rein muss ist eine Dante pcie-Karte. Sonst wird das nix. Und für die Karte ist man ja auch schon 1k Brutto los.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 2 Besucher
