Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
  • steffenr
    • 17. Mai 2025 um 19:45
    • #1.201
    Das hatte ich eigentlich auch so gedacht.
    Aber dann ist es doch so wie oben schon beschrieben, ein Umkonfigurieren der Strips und sonst nichts.
    Nun ja, Bedienungsanleitungen werden scheinbar nicht mehr verwendet.
  • steffenr
    • 17. Mai 2025 um 19:55
    • #1.202
    Hab mir den originalen Post nochmal durchgelesen.
    Er bauerplay steckt an der Stagebox Kanal 17 (oder eben Socket 17) und routet den auf Kanal 25. Also ist sein Problem, dass im zweiten Layer die Kanäle 25 bis 40 auf der Oberfläche liegen und die Kanäle 17 bis 24 im Layer fehlen.
    Die Lösung ist genau das, was schon in den ersten 2 Antworten steht.
    Warum jetzt alle irgendwas reininterpretieren wollen, hab ich schon ab da nicht verstanden.
    • 17. Mai 2025 um 20:46
    • #1.203
    na na na... ;)
    also, fassen wir mal zusammen:
    der kollege hat ein SQ5, nutzt aber ein file für das nächstgrößere SQ6.
    der unterschied zwischen den beiden pulten ist:
    SQ5 = 16+1 fader, 16+1 preamps, 8 Softkeys
    SQ6 = 24+1 fader, 24+1 preamps, 16 Softkeys
    mit dem kleinen pult fehlen im showfile jetzt also die kanäle 17 bis 24.
    ist ja auch klar, denn das kleinere pult kann ja die ihm fehlenden eingänge nicht herzaubern.
    was er mit dem satz "Ich habe die Kanäle "nachgebaut", kann sie aber nicht an der Stagebox stecken." genau meint, verstehe ich erstmal nicht. da er hier aber gar nicht mehr antwortet, beibt mir der gedankengang erstmal verborgen.
    fakt ist:
    dem kleinen pult fehlen da einfach 8 kanäle. ob die informationen der fehlenden kanäle irgendwo zu finden sind, entzieht sich meiner kenntnis. ich habe es noch nie versucht, ein SQ6 show in eine SQ5 zu laden.
    um das auszugleichen, muss das file eben umgebaut werden. und man benötigt unbedingt eine externe I/O box, um die fehlenden inputs auszugleichen.
    die sinnvollste lösung, um ein file problemlos auf eine andere pultgröße zu bringen, scheint also die zu sein, ein file für die kleinste pultvariante zu erstellen. dann ist bei den größeren pulten immer alles vorhanden ;)
    3 Mal editiert, zuletzt von wora (17. Mai 2025 um 21:04)
  • duplobaustein
    • 17. Mai 2025 um 22:50
    • #1.204
    Ich verstehs auch nicht. Aber es sind jetzt für alle Eventualitäten Lösungen parat. 😜
    music is the best - Zappa
  • steffenr
    • 18. Mai 2025 um 10:41
    • #1.205
    NEIN. Die Kanäle fehlen nicht. Sie liegen blos nicht auf der Oberfläche.
    Im MixPad hätte man sofort Zugriff auf die Kanäle. Da gibt es einen Input Layer mit allen Inputs.
    fakt ist:
    Wenn man keine Ahnung hat...
  • lisa f.
    • 18. Mai 2025 um 10:47
    • #1.206
    Auch ich nehme an dass die Kanäle da sind und nur anders gepatcht werden müssen. Ähnlich wie bei Digico (SD/Q) sind bei A&H (zumindest SQ und D) alle Layer komplett frei belegbar und haben nichts mit der Reihenfolge der Kanäle in der Patchliste zu tun. Es gibt eine Default Anordung an die man sich auf keinen Fall halten muß.
    • 18. Mai 2025 um 11:35
    • #1.207
    Muss man jetzt den ganzen Thread mit Basics zumüllen, nur weil jemand in Hinsicht auf für die Grundbedienung wichtige Funktionen auf seinem eigenen, und an der Stelle auch noch sehr übersichtlich strukturiertem Pult das Manual offensichtlich nicht gelesen hat?
    Sorry für die harten Worte, aber wer das nicht hinbekommt sollte sich ein Yamaha TFx zulegen…
  • Marian Humann
    • 18. Mai 2025 um 13:26
    • #1.208
    Die SQ bekommt eine kleine Schwester, mehr Infos gibt es wohl ab morgen
      • 17,91 kB
      • 1.079 × 1.067
    • 18. Mai 2025 um 14:06
    • #1.209
    wie ich schon schrieb: ich habe das laden einer show von einer größeren pultversion auf eine kleinere noch nicht versucht.
    fakt ist aber, dass die kleinere 8 physikalische inputs weniger hat. dass die daten der kanäle im showfile vorhanden sind, ist ja klar. aber wo sind dann in der SQ5 die daten für die preamps zu finden, wenn diese gar nicht vorhanden sind und von der SQ5 deshalb auch nicht dargestellt werden können?
  • Marian Humann
    • 18. Mai 2025 um 15:21
    • #1.210
    Vielleicht hängt bei dir grade die Logik, aber du solltest doch wissen dass es bei Allen&Heath zwischen logischen Input und elektrischem Input/Preamp einen Unterschied gibt. Beide Pulte können die Inputs verwalten. Wenn eben kein XLR am Pult vorhanden ist muss der per Expander geholt werden, und im Showfile der entsprechende elektrische Input gewählt werden.
  • Marcel
    • 18. Mai 2025 um 16:18
    • #1.211
    Danke für die Info. Mal sehen ob es so in Richtung DM3 geht. Das wär cool, wenn in der Größenordnung mal etwas mehr Auswahl am Markt vorhanden wäre. Bin gespannt :)
    • 18. Mai 2025 um 17:05
    • #1.212
    ja natürlich.
    aber weil das dann andere preamps sind, stimmen die preamp-werte nicht.
    oder habe ich da jetzt wirklich einen denkfehler?
  • Herr Nink
    • 18. Mai 2025 um 19:40
    • #1.213
    Welches Setup (Hardware)hatte den die SQ 6?
    Und welches Setup (Hardware) hat die SQ 5?
    Wenn ich das weiß trau sogar ich Pfeiffe mir zu die Show binnen 5 Minuten kompatibel zu machen. Das ist doch wirklich kein Hexenwerk oder gar Raketenwissenschaft.
    • 18. Mai 2025 um 20:09
    • #1.214
    Hier mal der Weg eine bisherige Fader/Layerzuordnung (oder Inputpatch etc.) über ein vorhandenes/neues File drüber zu stülpen (MixPad-Version, k.A. ob das so auch am Pult geht):
    1. Die Lieblingsszene der Lieblingsshow über „Utility“ > “Scenes“ von „Local Scene Files“ zur „Working List“ kopieren
    2. Zielshow laden
    3. In „Utility“>“Scenes“ die vorher abgelegte Szene aus der Working List in einen leeren Slot der Local Scene Files kopieren
    4. In die normale Szenenansicht wechseln und im Recall Filter der „Drüberstülpszene“ alles sperren bis auf den zu ändernden Parameter (in diesem Fall „Other“ > „Strip Assign“)
    5. Recall „Go“
    Mit Preampeinstellungen und Inputpatch funktioniert das aber im Trockentest gerade leider nicht so richtig. Sobald man entweder Patch oder Preamp sperrt wird weder das eine noch das andere beim recall geändert.
    • 19. Mai 2025 um 07:49
    • #1.215
    Da wir auch auf Ansprache per mail vom Fragesteller nichts mehr hören, har sich das wohl erledigt.
  • bauerplay 19. Mai 2025 um 15:46
  • bauerplay
    • 19. Mai 2025 um 15:57
    • #1.216
    Vielen Dank für Eure Tipps und Tricks.
    Glücklicherweise konnte mir der A&H Support helfen.
    Ich habe unter "setup -> surface" die Fader so verschoben, daß sie zu meiner kleineren Pultoberfläche passen. So konnte ich alle Eingangskanäle, die keinem Fader zugeordnet waren "wiederherstellen"
    Dann hatte ich noch das Problem, daß die Mutegruppen an der Originaldatei auf Softkey 9-12 zugeordnet waren. SQ5 hat aber nur 8 Softkeys, wodurch ich die Kanäle nicht "entmuten" konnte.
    Das konnte ich über die SQ Mixpad App lösen.
    Nun funktioniert das SQ6 File auch auf meinem SQ5 Pult.
    Nochmals vielen Dank für Euer Mitdenken.
    Gruß Frank
  • bauerplay
    • 19. Mai 2025 um 16:15
    • #1.217
    sorry, ich war über´s Wochenende onTour und deshalb nicht erreichbar.
    Antwort habe ich aber schon geschrieben.
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    Gruß Frank
  • oton
    • 3. Juni 2025 um 22:56
    • #1.218
    Moin, nur bevor ich es nicht finde ... seit 1.6 kann man ja die spärlichen Matrixen wenigstens in bis zu 6 Mono Matrixen aufsplitten ... soweit so gut, aber was es nicht gibt ist die Möglichkeit, z.B. auf Mono Matrix1 nur Stereo L und auf Mono Matrix2 nur Stereo R zu routen ... oder stehe ich da auf dem Schlauch? What the ... ?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 3. Juni 2025 um 23:47
    • #1.219
    ich weiß das gerade auch nicht ;)
    aber zur not schickst du dein stereosignal einfach in zwei mono-kanäle, dann geht das sicher ganz einfach.
    • 4. Juni 2025 um 09:54
    • #1.220
    Der Herr Oton will aber sicherlich das Links einzeln und das Rechts einzeln :) - ich im übrigen auch immer 8)
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
