Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • 4. Juni 2025 um 10:57
    • #1.221
    Das war irgendwie schon beim GLD so. Ich hab leider des Öfteren mit Bass L/R im Freien zu tun, was ja bekanntlich eine schöne Power Alley im Bassbereich ergibt. Für die jeweiligen Veranstaltungen ist das oft grundsätzlich okay, aber die Alley läuft meist "falsch". Man denke zum Beispiel an ne Stadtfestbühne, die aufgrund der Gegebenheiten nicht direkt geradeaus Richtung Publikum spielt, sondern etwas verdreht steht.
    Um die Power Alley dann ein bisschen zu lenken, verzögere ich oft eine Seite der PA komplett. Das geht z. B. bei Yamaha ganz leicht in den Einstellungen der Outputs.
    Bei A&H dagegen macht man das in der Matrix. Da bei Mono-Matritzen die L/R-Summe grundsätzlich summiert wird und man bei Stereo-Matritzen das Delay für links und rechts nicht getrennt regeln konnte, musste ich tatsächlich zwei Stereo-Matritzen nehmen, jeweils mit L/R beschicken, eine verzögern, und dann Matrix 1L auf PA L und Matrix 2R auf PA R patchen.
  • oton
    • 4. Juni 2025 um 11:08
    • #1.222
    Es wäre ja nur eine reine simple Ergänzung beim Routen von LR auf eine Mono Matrix einen simplen Balance Regler zu integrieren. Kann wirklich nicht schwierig sein, unverständlich das man das so umsetzt.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Martin, live-team
    • 4. Juni 2025 um 11:52
    • #1.223
    Aber was spricht dann gegen 2x Mono Matrix im Bass?
    Dann habe ich doch auch alle Möglichkeiten.
    • 4. Juni 2025 um 12:01
    • #1.224
    Weil ich nicht nur den Bass, sondern die ganze Seite verzögern will. Sonst mache ich mir ja auf der verzögerten Seite den Übergang Bass<->Top kaputt.
  • Martin, live-team
    • 4. Juni 2025 um 12:27
    • #1.225
    Auch wieder war
  • steffenr
    • 4. Juni 2025 um 14:51
    • #1.226
    Das funktioniert leider nicht. Der Mono Output hat keine Balance.
    Man müsste schon die beiden Seiten einzeln regeln können. So würde das am Ende auch viel mehr Sinn ergeben.
    • 4. Juni 2025 um 19:06
    • #1.227
    Der Herr Oton will aber sicherlich das Links einzeln und das Rechts einzeln :) - ich im übrigen auch immer 8)
    ja eben, deshalb habe ich meine empfehlung ja abgegeben wie sie ist. ;)
    vielleicht war das aber missverständlich, deshalb wiederhole ich es mit anderen worten:
    das (stereo) signal der quelle auf zwei mono-kanäle auflegen.
    1. monokanal = links
    2. monokanal = rechts
    dann die monokanäle im stereo-bus nach wunsch pannen.
    ich hoffe, das war jetzt verständlicher.
    also ich lege solche aufgaben immer in den lautsprecher-controller. damit bin ich da fein raus.
    insgesamt bin ich ja eher der ansicht, dass solche lautsprecher-ansteuerungen im controller stattfinden sollen, nicht im mischpult.
  • steffenr
    • 4. Juni 2025 um 20:31
    • #1.228
    es ging um Outputs... Matrix... da geht dein Vorschlag so nicht.
    • 4. Juni 2025 um 21:10
    • #1.229
    Da geh ich normalerweise voll mit. Bei diesen Veranstaltungen gibt es oft keinen Controller oder ich möchte nicht daran oder an den DSPs in den Amps rumspielen. Ich bin dann auch oft der einzige Mischer oder zumindest der einzige, der dieses Delay will. Dann dreh ich mir das schnell im Pult hin und gut isses.
    • 4. Juni 2025 um 22:08
    • #1.230
    warum nicht?
    wenn ich kanal 23 auf mono-matrix 1 sende und kanal 24 auf mono-matrix 2, ist das doch auch ein stereosignal.
    oder sehe ich das falsch?
  • steffenr
    • 4. Juni 2025 um 23:07
    • #1.231
    Nur so nebenbei, die SQ kann keine Inputs auf die Matrix schicken.
  • oton
    • 5. Juni 2025 um 23:12
    • #1.232
    warum nicht?
    Nein siehts du nicht, aber geht bei der SQ wie schon erwähnt nicht.
    Noch einmal, was ich machen will ist eine simple Verteilung des L/R Signals auf mehrere Mono Matrizen, jeweils nur das linke oder das rechte Signal des Stereobusses. Und das geht seltsamerweise nicht, weil man den LR Bus nur ZUSAMMEN auf eine Mono-Matrix schieben kann, also immer summiert. Ich bräuchte einen simplen Balance Regler. Anders herum (z.B. Mono-Gruppe auf Stereo Matrix gibt es ja auch einen PAN.
    • 5. Juni 2025 um 23:56
    • #1.233
    oh, klar ... das hab ich dabei tatsächlich übersehen!
    dann rudere ich hiermit wieder das stück zurück, welches ich mit einer falschen annahme zurückgelegt habe.
    OK, neuer denkansatz:
    nimm statt der zwei mono-matritzen zwei stereo matritzen und benutze davon einfach nur entweder den linken oder den rechten kanal.
    dann kannst du beide matritzen unterschiedlich bearbeiten.
    • 6. Juni 2025 um 00:24
    • #1.234
    Das wäre dann ja auch meine Lösung aus #1221 gewesen. :)
    • 6. Juni 2025 um 09:37
    • #1.235
    ...wo is denn da die Nachhaltigkeit bei solch einer Verschwendung von Matrizen, wenn man nur die Hälfte nutzt ? ^^
    ...aber schon bissi panne, daß man keine echten Mono-Matrizen hat, oder zu mindest haben könnte (wenn die Entwickler der Software da mitgedacht hätten, gäbe es wohl 'n Button "unlink" oder so...)
  • Marian Humann
    • 6. Juni 2025 um 10:39
    • #1.236
    Das gleiche Problem betrifft leider auch die AHM. Wie es bei der Avantis aussieht weiß ich nicht.
    Bei der dLive gibt es für das Problem ziemlich elegante Lösungen, warum man die Implementation nicht auf die anderen Produkte übernommen hat weiß wohl nur Allen&Heath selber.
    • 6. Juni 2025 um 14:06
    • #1.237
    Um mal fair zu bleiben - das ist nicht nur bei A&H so. Auch bei beispielsweise der X32 ist es so, dass man Stereo-Kanäle nur summiert in eine Mono-Matrix senden kann. Das heißt, getrennte EQ-Bearbeitung der linken und rechten PA-Seite geht damit so nicht. Was geht, ist unterschiedliches Delay pro Seite, weil das eben nicht in der Matrix, sondern im Ausgangspatch gemacht wird.
    Bei der Wing weiß ichs jetzt gar nicht, aber da isses ja egal - eine Stereo-Matrix verbrät da ja keine zwei Mono-Matritzen.
    • 6. Juni 2025 um 15:06
    • #1.238
    Aber da gibt's doch einen Pan im Matrix-Send?
    • 6. Juni 2025 um 15:14
    • #1.239
    Aber nur, wenn du in ein zu Stereo verlinktes Matrix-Paar sendest.
    • 6. Juni 2025 um 17:04
    • #1.240
    Stereo>Mono mit dem gewünschten Panning ist ein Thema, das mir tatsächlich im Januar reichlich Kopfschmerzen auf dem Pult bereitet hat.
    Am Ende war ich quasi bei „Alles Mono“. Aber dann summieren sich auch die internen Effekte überall auf Mono :rolleyes:
    Wg so einem Blödsinn musste ich gefühlte 20x das Setup umstricken, weil ich immer irgendwo mit dem Routing in meinem relativ komplexen Setup (verschiedene Delaygruppen für die Ortung, über Kreuz panning, etc.) nicht weiterkam.
    Dabei wären Stereogruppen/-Auxe/Matrizen so viel effizienter gewesen…
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 7 Besucher
