Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
  • Herr Nink
    • 29. März 2026 um 16:58
    • #1.641
    Ich hatte bisher an der SQ 5 an der ich regelmäßig sitze auch noch keine Probleme mit meinem Sandisk Stick - kann also leider auch nichts sinnstiftendes zum Problem beitragen. Sorry!
  • Loloverde
    • 29. März 2026 um 17:20
    • #1.642
    Zitat von nojunk
    was früher schon mal ein problem war (spezielle unter win systemen), waren sonderzeichen bzw. leerzeichen in namen ?(
    Ich kann prinzipiell davon abraten, Umlaute und andere Sonderzeichen in Dateinamen zu verwenden.
    Sobald man von einem Ökosystem in nächste geht, kann es Schwierigkeiten geben. Auch heute noch.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 29. März 2026 um 19:11
    • #1.643
    Die Namen sinds sicher nicht. Da mir das Problem bekannt ist, sind es nur fortlaufende Groß- und Kleinbuchstaben.
    Wenn wora damit Erfolg hat, löst ja vielleicht Umbenennen tatsächlich mein Problem.
    Könnte es auch noch andere mögliche Ursachen geben?
    • 29. März 2026 um 19:36
    • #1.644
    Falls jemand A&H nahes hier mitliest:
    Ist das Beschriebene ein bekanntes Problem und das regelmäßige Umbenennen der showfiles eine empfohlene Vorgehensweise?
    Könnte es sich auch um ein technisches Problem am USB Port handeln?
    • 29. März 2026 um 19:43
    • #1.645
    Wenn der USB-Stick kein Wear Leveling ("Abnutzungsangleichung") durchführt und immer eine gleiche große Datei unter gleichem Namen überschrieben wird, kann es durchaus sein, dass die Flash-Zellen bis zum Defekt abgenutzt werden. Das sollte mit modernen Marken-USB-Laufwerken aber eigentlich nicht passieren, da dort Wear Leveling zum Einsatz kommt. Ich nehme an, dass Keith auf diesen Effekt verweisen wollte.
    Solid-State-Drive – Wikipedia
    de.wikipedia.org
    So ein Verhalten ist aber USB-Stick-spezifisch und sollte auch bei allen anderen Systemen auftreten, die die Daten einfach nur überspeichern.
    Die Warnmeldung in Windows "Möchten Sie USB-Laufwerk überprüfen und reparieren?" kann übrigens in 99,9% der Fälle einfach ignoriert werden (weil in 99,9% der Fälle kein Fehler vorliegt und der USB-Stick einfach minimal anders ist, als es Windows gerne hätte).
    • 29. März 2026 um 21:29
    • #1.646
    sehe ich auch so. diese meldung klicke ich in der regel weg, ab und zu lass ich windows aber auch mal "reparieren".
    bisher habe ich da noch keinen unterschied erkannt.
  • duplobaustein
    • 29. März 2026 um 21:51
    • #1.647
    Kann man bedenkenlos weg klicken.
    music is the best - Zappa
    • 29. März 2026 um 21:58
    • #1.648
    Komisch nur, dass das zwei mal das Totalversagen der Sticks im SQ6 “vorhergesagt” hat?
    • 29. März 2026 um 22:04
    • #1.649
    Komisch nur, dass das zwei mal das Totalversagen der Sticks im SQ6 “vorhergesagt hat?
    Und gleichzeitig hat das "Reparieren" von Windows aber auch eine sehr starke Korrelation mit dem Totalversagen.
    iron
    • 29. März 2026 um 23:04
    • #1.650
    Ja, das war sofort mein nächster Gedanke. :)
  • kilian
    • 29. März 2026 um 23:25
    • #1.651
    These:
    Die in Pult formatierten sticks einfach „sein lassen“ wie sie sind.
    Ich versuche meine Avid sticks auch, wenn möglich, nicht an Macs zu verwenden, da meine ich auch schon komisches Verhalten beobachtet zu haben.
    • 30. März 2026 um 16:32
    • #1.652
    Zitat von kilian
    These:
    Eindeutig !
    Dieses Mac-Dings schreibt auf USB-Sticks ganz lustige Sachen drauf - schon beim Einstecken in einen Mac...
    Diverse (auch versteckte) Dateien und Ordner z.B.
    • 30. März 2026 um 18:33
    • #1.653
    OK, ich werde das alles in meine Gebete mit einbeziehen! :)
    Ich hatte ja geschrieben, dass der Computer, auf dem ich irgendwas vorbereite/nachbereite und dafür showfiles per usb zwischen Pulten und Editoren hin und her schiebe, seit Jahren für mannigfaltige Hersteller der immer Gleiche ist und dieser bisher seinen Job völlig streßfrei verrichtet hat. Daher weigere ich mich, in Erwägung zu ziehen, dass dieser ausgerechnet ab dem Tag, an dem ich ihn mit MixPad belästigt habe, beleidigt ist und Spuchten macht. :rolleyes:
    Da man MixPad shows ja auch per „push/pull“ zwischen tablets und SQen hin- und her schieben kann, wäre ich interessiert zu wissen, ob hier überhaupt jemand MixPad auf diese Weise, also PC > MixPad als Editor (nicht als remote) > SQ und wieder zurück nutzt oder ob hier tatsächlich nur Nutzer sind, die nur Pult > USB > Pult bedienen? Wen;ich der Einzige bin, hat ja meine Fragestellung an 'typische SQ Anwender“ keinen Sinn!?
  • steffenr
    • 30. März 2026 um 19:24
    • #1.654
    Also ich hab das schon ein paar mal gemacht, aber aktuell eher nicht.
    Die aktuellen Shows mit der SQ sind jetzt nicht sonderlich vorbereitbar...
    • 30. März 2026 um 19:38
    • #1.655
    Ich habe das zu der Zeit, als ich öfter mal am SQ5 sass, sogar beinahe ausschliesslich so gemacht. Einfach nicht während der Show wg. Aussetzer, nicht bedienbar oder so ähnlich während des Transfers.
  • duplobaustein
    • 30. März 2026 um 22:09
    • #1.656
    Detto.
    • 30. März 2026 um 22:23
    • #1.657
    Ich gebe jetzt mal noch einem VIERTEN USB Stick eine Chance und probiere es mit Umbenennen … (Kopfschüttel)
    • 30. März 2026 um 23:19
    • #1.658
    Ich verstehe nicht so genau, was Du mir damit sagen möchtest … Gegenfrage:
    Wer macht denn so was blödes … eine show während der show laden … :D :D :D
    • 30. März 2026 um 23:37
    • #1.659
    Wer macht den so was blödes … eine show während der show laden … :D :D :D
    genau der, der das danach garantiert nie wieder tut ;)
    • 31. März 2026 um 01:14
    • #1.660
    Zitat von kilian
    Was genau geht in der MixPad offline Version nicht, was am Pult geht?
    Was ich echt übel fand, war die ab Beitrag #1630 beschriebene Nummer mit den fehlenden Ports 9-16 bei zwei kaskadierten DX168. Im MixPad hatte ich die natürlich einfach 1:1 durchgepatcht ohne dass das Teil irgend einen Hinweis gibt. Erst als diverse inear Strecken nicht gingen, die ich ja im MixPad „korrekt“ vorbereitet hatte, musste ich feststellen, dass da wohl irgenwas nicht stimmt. Gott sei Dank war ich nicht 'Allein mit Hinz' Daran hätte ich mich durchaus verzetteln können … :(
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
