soundcraft SI compact bootproblem
  • barley
  • 19. Januar 2018 um 18:06
  • barley
    das Pult hatte gestern abend noch eine show aus dem internen Speicher geladen.
    Heute weiss es das nicht mehr und lädt auch keine der vorhandenen shows mehr.
    Es liefert mir lediglich eine default show.
    Spielen tut das Gerät, so dass morgen eine Veranstaltung damit betreut werden kann.
    Aber es muss an bleiben. Pult aus show weg.
    An welcher Stelle suche ich den Ansatz?
    Ausser des üblichen Hinweises, den Service zu kontaktieren würde ich jetzt noch versuchen das BS neu aufzuspielen.
    weniger ist oft mehr...
    • 19. Januar 2018 um 18:10
    Speicherbatterie?
  • barley
    • 19. Januar 2018 um 18:23
    hat das Pult eine Batterie die nach drei Jahren schon stirbt?? Ist das ein Erfahrungswert?
    • 19. Januar 2018 um 18:26
    Schon möglich.
    Never stop a running System
  • schotte
    Zuerst Firmware *über bügeln* und dann schauen ob es läuft !!!
    :whistling: Schotte
  • verstärkerberserker
    • 19. Januar 2018 um 18:33
    Hast Du vielleicht den Power Knopf lange gedrückt? Ich glaube die Fehlermeldung hatte ich auch mal von einem Kollegen am Telefon. Wenn man den Power Button lange drückt, kommt man glaube ich in einen anderen Modus, der glaube ich für Updates o.ä. ist. Dort ist keine Show und man kann auch keine laden.
    ...Holz ist braun!
  • barley
    • 19. Januar 2018 um 19:23
    ganz vergessen zu schreiben:
    beim Versuch eine show zu laden bricht er den Ladevorgang sehr schnell ab (1-2 sec) und dann erscheint im oberen Rand des Displays das kleine gelbe Dreieck. Also will es Wartung haben? Also doch dann die Batterie?
    • 19. Januar 2018 um 19:33
    ich würde spontan auch erstmal auf die batterie tippen.
    ganz ehrlich: willst du damit wirklich eine show fahren? mir wäre das zu heiss, selbst wenn ich ne USV dran hätte.
  • barley
    • 19. Januar 2018 um 19:55
    ist diese Batterie denn auch in anderen Geräten verbaut, so dass ich morgen früh einen Ersatz besorgen und einbauen könnte?
    • 19. Januar 2018 um 21:13
    Ein Kollege hatte genau das gleiche Problem mit einer Compact 32. Nach einen Stromausfall funktionierte das Pult zwar wie gewohnt, allerdings war internes Speichern und Laden, genauso wie das Speichern und Laden auf USB-Sticks unmöglich und bei Stromverlust waren alle Einstellungen weg.
    Geholfen hatte meines Erachtens nach ein formatieren der SD-Karte, wie es hier beschrieben ist. Ich werde aber noch einmal nachfragen.
    Edit: Habe eine Antwort erhalten: Ein formatieren der SD-Karte war der Schlüssel - das erneute Flashen der Firmware allein hat nicht geholfen (ist aber auch nicht verkehrt).
    Einmal editiert, zuletzt von HenrySalayne (19. Januar 2018 um 23:37) aus folgendem Grund: Nachtrag
  • e-on
    • 20. Januar 2018 um 01:32
    Ich betreu ne Band, die haben auch so ein aufgebohrten 324 als Monitormixer. Der bootet erst nach 5 - 7 mal einschalten dann aber irgendwann immer zuverlassig. Der Service hats auch nicht weg bekommen. Die haben sich nu dran gewöhnt und damit abgefunden. Funktioniert seit 2 Jahren, sollte das mal in die Hose gehen mach ichs halt per FOH. Die Speicherung verliert der aber nicht.
    Das is halt die SI Serie
    • 20. Januar 2018 um 01:46
    stimmt, wir haben in unserer Vi1 im letzten jahr auch die CF karte getaucht, auf anraten des vertriebes. da arbeitet ein ehemaliger kollege, der uns darauf hingewiesen hat dass wir das ding mal tauschen sollten, bevor es probleme macht.
  • audiomedia
    • 20. Januar 2018 um 10:31
    genau das Problem hatte ich mal mit meiner 16si-compact. Ich habe die Speicherkarte formatiert, das geht im Pultmenü. Seitdem läuft es wieder einwandfrei.
    Probier das doch mal aus.
    • 20. Januar 2018 um 13:53
    Ich fasse mal zusammen:
    1. die "Speicher-Batterie" besteht aus einer SD-Karte im compact flash Format und die braucht als RAM natürlich heute keine Batterie im eigentlichen Sinn mehr.
    2. Im glücklichsten Fall genügt eine Neuformatierung, wie sie, wie oben verlinkt, in der update Routine implementiert ist.
    3. ein Pult, welches keine Gewährleistung mehr hat, kann man öffnen und schauen ob die Karte sich gelockert hat.
    4. Die Karte ist defekt. Dann solltest Du Kontakt zum Hersteller aufnehmen, um heraus zu finden, welche Karte Du genau brauchst und was es beim Tausch zu beachten gilt.
    Berichte doch bitte wie es letztendlich gelaufen ist.
  • barley
    • 22. Januar 2018 um 14:00
    Speicherkarte neu formatiert, Software neu aufgespielt: läuft
    Leider nicht alle Shows auf Stick gesichert gehabt.
    LIEBER HERSTELLER:
    schreib bitte auf die erste Seite der Manuals, dass dieses Produkt noch unausgereift ist
    und schon nach wenigen Jahren aufhört seine grundlegenden Funktionen auszuführen.
    Obwohl ein ehrwürdiger Name draufsteht.
    Dann kaufe ich das auch nicht!
    Ganz vergessen: man bekommt ja kein Manual mehr zum Gerät. Nur zum Download.
    Und da kann ja auch immer eine aktualisierte Wahrheit reingeschrieben werden.
    Mann hab ich einen Hals auf diese Gewinnmaximierungskultur!
    Ist ja bei Autos und Unterhaltungselektronik nicht anders.
    Ich mag mich nicht daran gewöhnen.
    "Heul-Modus off"
    Danke für den hilfreichen Input.
    • 22. Januar 2018 um 23:41
    zur ehrenrettung von Soundcraft darf man hier aber sicher anführen, dass gedruckte bedienungsanleitungen bei einem solchen digitalpult unter umständen wenig sinn machen, weil sie nach jedem update veraltet und zumindest teilweise falsch sind.
    dann müsste man sie neu ausdrucken, aber wer will das seinem drucker schon antun... ;)
