  5. Konzert-Sound Praxis
Adapter von denen ich nicht dachte, dass ich sie vermissen würde
  • UlTraAudio
  • 21. Oktober 2018 um 13:08
    • 1. März 2019 um 16:36
    Und mir sind schon Kaltgerätekabel aus der Buchse gerutscht.
    das erklärt natürlich alles ;)
    Seither hab ich alles auf IEC-Lock umgerüstet.
    jo, das hab ich ja auch gemacht. :)
    auf den Powercon-zug bin ich damals aber nicht aufgesprungen und vermisse es auch nicht.
  • treibsand
    • 1. März 2019 um 17:05
    Na danke.
    Ich erinnere an eine tolle Veranstaltung, auf der beim einzigen PowerCon Netzkabel einer der Schuko-Pins abbrach...
    Streitet euch ruhig noch etwas darüber, wie man dann den Pin und/oder Strom aus der vorhandenen Haus-Schukodose herausbekommt - ich fluche immernoch. :cursing:
    • 1. März 2019 um 17:14
    Da liegt das Problem aber beim EINZIGEN. Wer hat denn bitte so wichtige Dinge wie Netzkabel nur einmal, bzw. genau abgezält dabei?
    Schön für dich. Allerdings frag ich mich wie das in einer Welt funktioniert, in der viele Geräte einen Powercon anschluss haben.
    • 1. März 2019 um 17:40
    Zitat von treibsand
    Na danke.
    da hätte ich sicher auch geflucht.
    und um genau diesem kompatibilitätsproblem aus dem weg zu gehen, hab ich damals alles auf Schuko belassen. so findet sich immer eine lösung ;)
    ich habe nur zwei aktivboxen mit powercon. alles andere hat fest angebaute schukokabel bzw. kaltgeräte-anschlüsse. ich habe das aber nicht speziell so rausgesucht, ist wohl reiner zufall.
  • treibsand
    • 2. März 2019 um 09:33
    Der Hersteller der Endstufe.
    War eine "Modellgepflegte", deren anwesende Halbschwestern noch Kaltgerätebuchsen hatten.
    Ich kam bis dato in meiner HKS-Garage ganz gut ohne Powercon klar - woher hätte ich also ein Sparekabel nehmen sollen???
    • 3. März 2019 um 15:19
    Zitat von steffen r
    Z-Lead hilft oft weiter... mit Genderchangern wird das manchmal ganz wild.... :whistling:
    Kann einer von euch mal einen Z - Adapter fotografieren? Ich kann mir zwar vorstellen, was gemeint ist, aber für den geneigten Leser wäre das schon hübsch ... :)
  • steffenr
    • 3. März 2019 um 15:51
    euer Wunsch ist mir Befehl..
    zwecks Handhabbarkeit sind die Kabel zusammen gefasst (mit Schrumpfschlauch)
  • pfeiffe
    • 3. März 2019 um 16:48
    ok das ist cool, den Adapter kannte ich noch nicht :D
    Damit geht dann Y-Kabel in beide Richtungen sowie Genderchanger in beide Richtungen wenn ich das richtig sehe...
    ziemlich clever, da weiß ich doch was ich an diesem verregneten Sonntag gleich noch machen werde :P
    Einmal editiert, zuletzt von pfeiffe (3. März 2019 um 23:37)
  • ERICH
    • 3. März 2019 um 19:12
    Mach das, der Z-Adapter ist der König unter den XLR - Hilfmitteln.
    Wenn man einmal ein paar davon hat will man sie nie weider hergeben.
    • 3. März 2019 um 23:04
    das kann ich voll unterschreiben! ;)
  • e-on
    • 4. März 2019 um 00:54
    Wenn man einen M und einen W - Y adapter zusammensteckt hat man das Gleiche und ist deutlich flexibler.
  • Pyrotechniker
    • 4. März 2019 um 10:21
    • #32
    In welchen Fällen würded ihr einen Y-Adapter 1x M auf 2x F eigentlich einsetzen? Ich kenne eigentlich nur die andere Richtung (1x F auf 2x M). Ein direktes Summieren zweier Signale ohne Summier-Wiederstämde würde man ja wohl eher nicht wagen.
  • ERICH
    • 4. März 2019 um 10:33
    • #33
    Du meinst sicher 2x M zu 1x F, wenn es um die Problematik Summieren ohne Widerstände geht.
    Das mache ich z.B. wenn ich ein Stereo Signal (z.B.Keyboard ohne Mono Out) mono summieren möchte. Vom Keyboard in eine passive Stereo DI Box und dann per Y (bei mit immer Z) Adapter zusammenfassen und weiter zur Stagebox.
    Übrigens sind genau diese Missverständnissr kein Problem, wenn man den Z-Adaptet hat.
    Man muss nicht genau überlegen welchen Adapter man braucht, dann den richtigen hrraussuchen - es ist immer der Z-Adapter, egal wie rum was adaptiert oder verteilt oder zusammengefasst werden soll.
    • 4. März 2019 um 10:48
    • #34
    nein, Pyrotechniker hatte das schon richtig geschrieben.
    mit 2x female auf 1x male summiert man ein stereosignal nach mono.
    das summieren von stereo zu mono ohne widerstände im adapter ist zwar keine wirklich edle lösung, aber ich habe das live mangels anderer lösungsmöglichkeiten in den letzten 30jahren schon oft gemacht und hatte damit bisher noch keine hörbare, nachteilige effekte.
    4 Mal editiert, zuletzt von wora (4. März 2019 um 10:57)
    • 4. März 2019 um 10:59
    • #35
    Ich geh da einfach mit beiden Klinken in eine Mono DI (in + link). Ja ich weiß, dass es wohl Keyboards gibt, die das nicht mögen. Bei denen gibt's dann halt nur einen Kanal. Oder es wird sowieso komplett in Stereo verkabelt.
    Die Z-Adapter gefallen mir nicht, weil dann offene Stecker rumhängen. Speziell bei den Männchen stört mich das.
    • 4. März 2019 um 11:02
    • #36
    mit dem meist unbenutzten stecker bei den Z-adaptern hatte ich noch nie ein problem.
    klar, den sollte man dann nicht in eine pfütze legen ;)
    • 4. März 2019 um 11:58
    • #37
    Ich habe anstelle des Z ein Y wobei einer der Stecker ein convertcon ist, damit schaffe ich auch fast alles.
    Summieren mit diesem Adapter? Klar, zwei gleiche Mikros bei fehlenden Inputs mache ich öfter als die reine Lehre es empfehlen würde :P Z.b. Zwei Toms auf einen Kanal weil mal wieder mehr Toms dabei sind als gefordert und das Pult ist eigentlich voll. 8)
  • ERICH
    • 4. März 2019 um 12:15
    • #38
    Stimmt, ich hatte einen Denkfehler drin.
    Das mit der Summierung am DI Box Eingang habe ich auch lange so gemacht - bis es mit einem Zuspieler Probleme gab.
    Manche Geräte verändern bei dieser Variante auch nur ihren Klang unangenehm, ohne gleich richtig zu zerren.
    Seither mache ich es wir oben beschrieben und gehe diesen Dingen lieber aus dem Weg.
    • 4. März 2019 um 12:19
    • #39
    Dann brauchst Du
    ‚Neutrik Rubber Cap Cable‘ :)
    Zu ‚2xF auf 1xM‘ fällt mir ein, dass manche Bandmixer in der Zeit, als Pulte noch analog und die Kanalzahlen noch knapp waren, diesen Adapter benutzten, um aus zwei Tommikros einen Kanal zu machen. Der Adapter wurde dann gerne erst an der Stagebox gesteckt, damit der Drummer nicht merkte, dass die superwichtige ‚jedes Tom eigenes Mikro Order‘ bis zum Pult eine interessante „Vormischung“ erfuhr. :) Ist ja heute nicht mehr nötig.
    • 4. März 2019 um 12:28
    • #40
    Zur Summierung am Eingang fällt mir noch ein: Manche neueren Mono(!) DI Boxen haben die Impedanzanpassung für ‚merge‘ auch schaltbar an den sonst parallelen Eingangsklinken.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
