  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kabeltrommel 50m mit 1,5mm² - nur für Mischpult
  • 28. Januar 2019 um 00:10
  • Thomas S
    • 6. Mai 2026 um 06:39
    • #101
    So, jetzt hab ich mir mein Kabel gabaut. Gut 40m auf Schill GT310.
    Es ist jetzt das PVC-Kabel von Dreitec geworden. Hybrid-Kabel Cat 7 + Netz 3x1,5mm²
    Das PUR war mir zu störrisch. Damit der Biegeradius passt hab ich die GT310 mit 1x1cm POM-Stäbchen etwas aufgedickt.
    Die Trommel gibts so als GT310.MD4 mit vier komplett verkabelten Schukodosen, Thermoschalter und Kontrollleuchte.
    Eine Dose hab ich durch einen 3D-Gedruckten Adapter ersetzt um die Ethercon-Buchse einzubauen.
    Hier gibts den Adapter zum Download:
    https://www.thingiverse.com/thing:6156741
    Den Spleiß hab ich mit Schrumpfschlauch doppelt isoliert.
    EDIT: Das Kabel (43m Cat.7) läuft übrigens einwandfrei mit dem X32. Ich hab spaßeshalber noch die 50m Belden Cat.5 in in Reihe geschaltet. Funktioniert immernoch einwandfrei.
    Wie hast du die Cat Stecker belegt? T568A oder T568B ?
    LG Thomas
    • 6. Mai 2026 um 07:15
    • #102
    Ich meine B. Ist doch aber egal.
    • 6. Mai 2026 um 09:30
    • #103
    ...solange es auf beiden Seiten die gleiche Belegung ist, ist es (vorerst mal) egal ^^
    ...früher TM (also damals (c), als Telefone nur Kabel hatten, in Autos keine Computer verbaut wurden und 32-kanalige FOH's 5 m³ Truckspace hatten) gab es Patchkabel bei denen 1-3-2-6 gecrosst waren - war z.B. für PC zu PC oder Switch zu Switch notwendig...
    ...man sollte nur beim nachcrimpen wissen, was das andere Ende der Leitung für 'ne Belegung hat :S
  • skyper
    • 6. Mai 2026 um 10:01
    • #104
    Ggf ist das aufgrund der physikalischen Anordnung der Aderpärchen im Kabel nicht ganz egal.
    Mir hat ein Elektriker mal gesagt dass er lieber "B" auflegt, da dort die Messwerte im Regelfall deutlich schmeichelhafter sind (oder man besser pfuschen kann).
    Gab es nicht gerade bei Midas/Behringer immer ein bisschen Lotterie welche Kabel spielen und welche nicht?
  • duplobaustein
    • 6. Mai 2026 um 10:02
    • #105
    Lotterie würde ich nicht sagen, aber wenn es Probleme damit gab, dann bei mir nur mit Midas/Behringer, hauptsächlich Midas Pulte.
    music is the best - Zappa
    • 6. Mai 2026 um 10:31
    • #106
    Du meinst im Übergang zum Stecker? Kann sein. Im Kabel selber sollte es egal sein.
    Jedenfalls hat sich B wohl als Standard durchgesetzt.
  • skyper
    • 6. Mai 2026 um 10:37
    • #107
    glaub es ging vorrangig um Wandanschlüsse in Elektroinstallationen, ist aber schon ewig her die Info.
  • niggles
    • 6. Mai 2026 um 11:10
    • #108
    TIA568B ist inzwischen überall auf der Welt Standard weil 99% der neu verkauften Patchkabel dieser Norm folgen. TIA568A meinen die US-Regierung (weil kompatible Farben zu deren analoger Telefonverkabelung) und ein paar Ober-Schulmeister im deutschsprachigen Bereich noch durchsetzen zu müssen, es hat aber in der Praxis keinen einzigen echten Vorteil. Ich hab schon Keystone-Module gesehen auf denen die A-Belegung gar nicht mehr aufgedruckt war.
    • 6. Mai 2026 um 14:12
    • #109
    wir haben hier im hause die CAT Verkabelung komplett in A gemacht. ich wollte damals (2021) eigentlich B, aber ich wurde von den Kollegen überstimmt.
    In der Realität hat es damit hier bei uns bisher aber noch nie ein Problem gegeben - und wir hatten schon etliche Produktionen mit Midas und behringer pulten hier. die längste kabelstrecke ist hier 73m, dann wird gepatcht zu den jeweiligen anschlüssen bodentank oder wand - da kommen nochmal etwa 20m dazu.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (6. Mai 2026 um 15:40)
  • VTLS
    • 6. Mai 2026 um 16:57
    • #110
    und ich welche die keine B-Markierung Haben ¯\_(ツ)_/¯
    Gruß Luca
    • 6. Mai 2026 um 17:05
    • #111
    Man muss ja auch nur das grüne mit dem orangenen Paar tauschen. Solange man weiß, welche Variante aufgedruckt ist, ist das also kein Problem.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
