Super X Pro CX3400
  • PeterG
  • 7. Februar 2019 um 19:46
  • PeterG
    Guten Abend,
    ich habe hier obige Frequenzweiche in meiner Gartenlaube im Einsatz seit ein paar Jahren und zwar im Zweiwegemodus. ( is ja wohl Party-PA).
    Schon eine Weile nerft sie, das das Basssignal "verzerrt" wird bzw nu ganz ausfällt! Lästig, weil ich muß aufstehen und A/E dann geht es ne Weile.
    Wo finde ich ev. nen Schaltplan und ne Stückliste? google bringt da nix!
    Ok manN könnte die Weiche ausbauen aufschrauben und hoffen. dass man die Relais UND deren Bezeichnung findet und bestellen. ABER dann is meine Musikquelle für Stunden oder Tage tot! Das ertrage ich nicht.
    Wenn jemand ev. weiß wie die Relais sich nennen ( ev. gibt es bessere Kontaktmaterialien?) und ev. einen Ausschnitt von einem Bestückungsplan hat wäre ich ja schon glücklich.
    Möglich ist nat. das es da ne ganz andere Möglichkeit gibt? Wenn jemand eine Lösung für den Fehler gefunden hat.
    Wenn ich richtig laut höre tritt der Fehler nicht auf, aber bei Frauenfrühstückslautstäre laufend!
    Wer eine Idee?
    Mit freundlichen Grüßen
    Peter
    aus Berlin
    • 7. Februar 2019 um 21:08
    Hallo, wie kommst du darauf, das da Relais verbaut sind? Ich kenne die Weiche jetzt zwar nicht von innen. Aber rein vom Funktionsprinzip sollten da keine Relais drin sein. Auf dem einzigen Bild das ich im Netz gefunden habe, sind auch keine zu sehen.
    http://www.hifi-forum.de/bild/cx3400_653746.html
    Mein Tipp, altersbedingt, trockene Elkos im Netzteil.
    Die sitzen auf der rückseitigen Platine direkt neben der Kaltgerätebuchse.
    An Schaltpläne von Behringer ist kein rankommen. Es schwirren von einigen Geräten welche im Netz rum, aber das ist eher die Ausnahme.
  • stb
    • 7. Februar 2019 um 21:29
    Beh­ringer CX3400 Super X Pro V2 - beim T. in 2-3 Wochen lieferbar, in Köln auf Lager.... Kostet 79,00 Euro, ob sich da eine Reparatur lohnt?8)
  • PeterG
    • 8. Februar 2019 um 15:33
    Vielen Dank für die Tips!
    Naja bei E/A meine ich ein klicken zu hören und selbiges stellt wieder Kontakt her.
    Also gegoogelt habe ich auch : bei Amazon für 370€ gefunden und nicht lieferbar .
    Ne Neue macht bei 79€ wohl richtig Sinn, die Lust zum Basteln sinkt auch immer weiter!
    Peter
    • 10. Februar 2019 um 14:35
    Also ich seh da schon mindestens zwei Relais.
    • 10. Februar 2019 um 16:29
    Wo denn? Auf dem Bild dass ich verlinkt habe? Die Grünen Würfel sind doch mehrfach Potis.
    • 10. Februar 2019 um 19:38
    Nö, dass sind Relais und keine Cerment - Trimmer. Da sind einfach die Deckelchen der Relais 'festgenietet' und daher kommt der Punkt. Wüsste jetzt aus dem Bauch raus auch keinen sinnvollen Einsatz für Präzisionstrimmer in einer Frequenzweiche (speziell bei einem stückzahloptimiertem Massenprodukt würde mich dazu noch der Abgleichaufwand zum kopfschütteln bringen).
    • 10. Februar 2019 um 19:50
    Von Trimmern war nicht die Rede. Das sind die Potis für die Übernahme Frequenzen. Da kommt man in den meisten Fällen nicht mit Stereo Potis aus. Ich vermute Mal dass es vierfach Potis sind. Kann man auch gut lokalisieren wenn man sich die Frontplatte dazu ansieht. In dem Forum, zu dem ich wegen des Bildes verlinkt habe gibt es auch ein Detailbild wo man diesen Poti sieht.
    • 10. Februar 2019 um 20:55
    Sowas ungefähr.
      • 5,43 kB
      • 220 × 220
  • Jürgen Klingel
    • 10. Februar 2019 um 20:57
    Relais sehe ich auch nicht... Gleichwohl hört der User das Klicken von Relais - folglich müssten welche vorhanden sein. Das beschriebene Fehkerbild ist auch typisch für oxidierte Relaiskontakte.
    Wir werden es wohl nicht erfahren, bis sich jemand erbarmt und das Teil aufschraubt...
    • 10. Februar 2019 um 20:59
    Der Netzschalter bei Behringer verursacht auch ein Klicken, kenne ich von meiner 2300.
    • 10. Februar 2019 um 21:54
    Oder oxidierte Schalter. Ich hatte ein UB-irgendwas Mixer. Bei dem haben manche Kanäle hat auch nur nach mehrfachem betätigen der Schalter oder bei Signalspitzen etwas durch gelassen.
  • Jürgen Klingel
    • 11. Februar 2019 um 00:11
    Richtig, Schalter können es auch sein.
    BTW: Bei meiner "Wohnzimmer-Rack" CX 2300 ist das einzige Klicken, das Geräusch der Rast-Schalter beim Betätigen - da gibts kein Relais...
    Die Flachbandkabelstecker könnten auch noch Probleme machen.
    Suboptimal ist auch der Einsatz in der Gartenlaube des TS, das klingt nach "wechselnder Temperatur und Luftfeuchte", ideal für Flugrost und Kontaktkorrosion jeder Couleur.
    • 11. Februar 2019 um 07:33
    :( Nicht ohne Bedauern nehme ich die Relais zurück ….. hätte mal genauer hinschauen und erkennen sollen, dass wir da auf die Rückseite der Frontplatte schauen....
    • 11. Februar 2019 um 07:35
    Ich kenne dieses Fehlerbild aber auch von Ausgangsrelais von Endstufen, daher würde ich evtl. auch mal in diese Richtung suchen.
  • ERICH
    • 11. Februar 2019 um 10:34
    Ich tippe eher auf die Flachbandkabel.
    Mach die ein paar mal ab und wieder drauf und gib dem ganzen einen neuen Versuch.
    Realis kenne ich eher von EQs, um im Fehlerfall bypassen zu können oder A/B Vergleiche zu ermöglichen, bei Frequenzweichen eher nicht (was nicht heißen soll, das es das nicht doch geben kann).
    • 11. Februar 2019 um 12:25
    Einsatzmöglichkeit wäre die Stummschaltung des Ausgangs beim Ein/Ausschalten (manche digitalen Vertreter der Gattung Controller sollen damit ja ihre Probleme haben :)
  • mslr
    • 11. Februar 2019 um 20:15
    Also mein Tipp wären die Schalter auf der Rückseite. Gerade wenn die nie betätigt werden sind die in feucht(fröhlich)er Umgebung immer ein Problem. Bei einem 79€ Gerät werden da keine hartvergoldeten Kontakte zum Einsatz kommen. Und nur die sind geeignet in korrosiver Umgebung bei Kleinsignalen ohne regelmäßige Betätigung einen stabilen Kontakt herzustellen.
    Das Klicken könnte auch ein Schaltnetzteil verursachen (wenn eines drin ist).
    Also einfach mal die Schalter mehrfach betätigen um die Verschmutzung der Oberflächen an den Kontaktstellen weg zu bekommen und sehen ob es besser wird. Los wird man das Problem damit dauerhaft nicht aber die Häufigkeit wegen dem Sound aufstehen zu müssen reduziert sich. ;)
    Königsweg ist 79€ für einen neuen ausgeben und den alten fachgerecht zu entsorgen.
    • 11. Februar 2019 um 20:59
    Konventionelles Netzteil mit Ringkerntrafo.
    • 12. Februar 2019 um 07:23
    Ich würde einfach erstmal alle Schalter in der Gartenlaubenstellung überbrücken. Dann die Flachbandkabel ein paarmal ein und ausstecken, desgleichen auch die XLR Stecker. Dann die Potis einigemale bewegen und dann schauen.
  • Schaltplan Stückliste
