  4. Party daheim
Suche Lüfterlose Endstufe/Verstärker 4x250Watt 8Ohm oder 2x250Watt Ohm
  • ronny stritzke
  • 18. März 2019 um 21:36
  • ronny stritzke
    Hallo, habe derzeit mein Rack mit 2Lüfter betriebenen Verstärkern im eigenen Hobbyraum zu stehen, was ziehmlich nervt. Bin auf der Suche nach einer 4 Kanal Endstufe ohne Lüfter, im Zweifel auch 2 Endstufen mit 2x250Watt. Habe in der Leistungsklasse ohne Lüfter nichts richtiges gefunden. Habt ihr Erfahrungen damit?
    Mfg Ronny
    • 18. März 2019 um 21:59
    Muss es wirklich ohne Lüfter sein oder müssen sie nur entsprechend leise sein.
    Bei der Nova X Serie sind die Lüfter z.B. immer deutlich leiser als die Musik. Die X800 wäre die gewünschte Leistungsklasse.
    • 18. März 2019 um 22:37
    ... jeder Lüfter kann leiser sein, als die Musik - kommt halt drauf an, wie leise die Musik, oder wie laut der Lüfter ist...
    :P8o8):S:/:thumbup::thumbdown::whistling:8o;(
    Administrator
    • 18. März 2019 um 22:38
    Ich hätte hier zwei Yamaha PC2002.
    http://sportsbil.com/yamaha/pc-2002-sm.pdf
    • 18. März 2019 um 23:03
    Ich meine schon auch bei Zimmerlautstärke, bzw. wenn grad garnichts aus den Lautsprechern kommt. Die Nova X sind wirklich kaum zu hören. Und selbst bei Volllast bleiben sie relativ leise.
  • georg.h
    • 18. März 2019 um 23:12
    crown k-serie.
    meine laufen seit jahren ohne problem.
  • josefbecker
    • 19. März 2019 um 09:41
    Sowas mache ich auch: axxent CLP2300. 2x300 W/4 Ohm. Hat auch noch Leistungsreserven... Allerdings nicht zu China-Preisen. Hier https://www.axxent.de/elektroakustik…r_clp-2300.html
  • ronny stritzke
    • 19. März 2019 um 20:09
    Hallo, ja sollte schon lüfterlos sein. Die Axxent wären da schon was jedoch find ich dazu keinen Preis. Auch sollten sie 1 HE sein, was die Yamaha Teile ausschließt. Dachte von Thomann gibt es auch sowas, für den Heimbereich würde es ja reichen....
    mfg Ronny
    • 19. März 2019 um 20:22
    https://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm
    Hat aber nicht ganz die geforderten 250W.
    Es gäbe noch den Apart Champ Four. 1HE, vierkanal. Allerdings auch nur 125W.
    Oder eben zwei Apart Champ Two.
    Hab gerade noch etwas gefunden: Audac EPA 254.
    Der trifft genau deine Forderungen.
    • 19. März 2019 um 20:25
    Aber bei genau der wird beim T der etwas laute Lüfter bemängelt in einer Kundenbewertung. ;)
    • 19. März 2019 um 20:29
    Konvektionskühlung: Ja
    Wozu gibt's eigentlich die Parametersuche, wenn so grundlegende Dinge nicht stimmen?:rolleyes:
  • ronny stritzke
    • 19. März 2019 um 20:33
    Die Thomann ist wirklich nen bisschen klein
    Die Apart Champ´s sind ja auch zu klein, suche ja die 250Watt an 8 Ohm......:(
    und die Audac scheint nicht lüfterlos zu sein....:(
    Aber auf jedenfall danke für die Suche!
    mfg Ronny
    • 19. März 2019 um 20:47
    Falls du doch irgendwo 4HE unterbringen kannst:
    Ich bleibe bei der Empfehlung für die Nova X800. Die ist bei Zimmerlatustärke nämlich wirklich nicht zu hören.
    Info vom Kundensupport:
    Die X-Serie - eine Trafoendstufe - wurde spez.
    Entwicklet für Installationen, Kinos usw.
    Der Lüfter hier ist temparaturgesteuert
    Und "läuft" es bei 60 grad....
    Das ist sehr wichtig z.B. bei Kino Installation,
    da hier immer 10 Amps im Rack arbeiten.
    Lüfterlos mit 250W geht nur in groß. 250W in 1HE geht nur mit Lüfter.
    Class-D ginge zwar theoretisch lüfterlos. Allerdings werden da durch die hohen Schaltfrequenzen nicht nur die Transistoren warm, weswegen man da auch wieder Lüfter einbaut.
    Wenn du selber etwas basteln willst kannst du dich mal bei Hypex umschauen. Die UCD400 wären die, die du suchst.
  • Ton Heini
    • 19. März 2019 um 20:56
    Moin
    Ich würde das Problem anders lösen.
    Entweder Schalldämmung der vorhandenen Amps. Achte darauf das die genug Luft bekommen.
    Vielleicht kannst Du die auch im Nebenraum unterbringen?
    Oder Du besorgst Dir einen Verstärker der einen leiseren Lüfter hat.
    Ich hatte als erstes auch auf Axxent getippt aber leider nicht bei 250W/8Ohm
    Was darf der Spaß den kosten?
    Gruß Heini
  • ronny stritzke
    • 19. März 2019 um 21:02
    Die Preise der Endstufen von Thomann sind schon aktraktiv, wie gesagt im Hobbyraum brauch kein High End verbaut werden....vielleicht gibt es ja auch solche Yamaha Home Verstärker....
  • Rebecca
    • 19. März 2019 um 21:15
    Jetzt gibt es bei einigen wahrscheinlich Augenrollen...
    Versuch die alte Bell psx 6022C gebraucht zu bekommen. Ich find gerade die dsc einfach nur genial...
    Bei geringer Leistung hörst du keine bis kaum Lüfter, und wenn du laut machst eh nicht mehr...
    Der mag die übrigens auch...
    Externer Inhalt youtu.be
    Leider kein Profi, aber um einen Eindruck zu bekommen reicht es evtl.
    LG Rebecca
  • Ton Heini
    • 19. März 2019 um 21:22
    Also ich kenne keine Amps die das können: 4Kanäle, 250W/8Ohm, auf 2HE und ohne Lüfter
    Selbst wenn Du zwei 1HE Amps finden solltest würde ich die auf Dauer nicht direkt übereinander schrauben und über dem Oberen Amp sollte die Luft in jedem Fall zirkulieren können.
    Also das ganze in eine 2He Kiste zu schrauben ist keine gute Idee. Warme Luft will immer nach oben.
    Viel Erfolg
    • 19. März 2019 um 21:25
    Das Video ist aber ein echter Witz, oder? Schon das "drei-Monitore-Line-Array" disqualifiziert den Tester. Und dann am Ende schaltet er tatsächlich den Mixer vor der Endstufe aus?
    Mal ganz abgesehen davon, dass ein Test in dieser Art ja mal komplett für die Tonne ist.
  • Ton Heini
    • 19. März 2019 um 21:34
    Liebe Rebecca hast Du den Thread gelesen???
    Oder schreibst Du einfach nur?
  • xandix
    • 19. März 2019 um 21:37
    Die von Thomann
    https://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
    Können im Brückenbetrieb laut der BDA 250W an 8 Ohm.
    Brauchst halt mehrere, aber ist das ein Problem?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
