  5. Sonstiges
Y-Kabelverteiler
  • MRspeaker
  • 10. Juni 2019 um 11:44
  • MRspeaker
    Ich suche Y-Kabel Verteiler.
    Also einmal mit 4x4mm² rein, und 2x wieder raus. Gerne in Y oder Gabelform.
    Kennt ihr da was schickes? Ich meine mich zu erinnern, dass Sommercable so was mal hatte...??
    M25 als Kabelverschraubung dürfte passen. M20 wird glaub zu eng.. Müsste ich mal nachmessen...
    http://www.audio2.eu
    • 10. Juni 2019 um 12:25
    Meinst Du sowas wie BoXo U3630?
  • MRspeaker
    • 11. Juni 2019 um 18:25
    Eher in diese Richtung: https://engelking.de/sites/default/…heets/TH399.pdf
    Also Kabel fest dran.
    • 11. Juni 2019 um 22:04
    Wäre denn Schrumpfschlauch eine Alternative?
    https://www.dienadel.de/kabelhose-grae…ung/a-353637441
  • MRspeaker
    • 11. Juni 2019 um 23:01
    Cool, ja das ist in der Tat interessant. Aber passt nicht-
    die Y-Enden haben 6mm, Wenn ich 2x2,5² nehme komme ich auf 8mm ca.-
    Zum Hintergrund;
    Wir haben von Coda Audio ein APS Point Source Array angeschafft. Laut Speakon- Terminal sind die 4-pol Anschlüsse nicht durch gedrahtet und zu allem Übel die Tops auch auf 2+/2-.... Da ich gerne die Möglichkeit haben möchte, jedes Array-Element einzeln zu Ampen, bleibt nur ein schicker Y-Split.
    Der würde dann generell von 1+/1- auf 2+/2- drehen und bei Bedarf nutzt man den zweiten weg.
    Einmal editiert, zuletzt von MRspeaker (11. Juni 2019 um 23:26)
    • 12. Juni 2019 um 06:41
    Sorry für Shoplink (da Shop = Hersteller): https://www.thomann.de/de/the_sssnake_speakonadapter.htm so?
  • fabian_cf
    • 12. Juni 2019 um 06:51
    Gerade durch Zufall gefunden:
    Coda bietet dafür ein Adapterkabel. Findest Du mit der Bezeichnung CAL-COMB2
    Ich habe uns für solche Zwecke einfache AluGehäuse mit Speakon Buchsen bestückt und intern verkabelt. Muss man ja nicht nur für Coda nutzen :)
    1±/2± Input
    1±/2± Parallel Out
    2±/1± Switched Out
  • MRspeaker
    • 12. Juni 2019 um 22:10
    Ja ich weiß das Coda so ein Kabel verkauft.
    Da wir jedoch selber konfektionieren ergibt das preislich keinen Sinn. Der Spleiß ist auch 2m lang, das brauchen wir so nicht.
    Was Kabel angeht bin ich sehr eigen g**. Das muss schon genau meiner Vorstellung entsprechen.
    Ich werde wohl kurzerhand die CNC Fräse anschmeißen und dann aus schwarzem Polyamid kleine Y-Abzweigdosen fräsen.
  • tobias kammerer
    • 12. Juni 2019 um 22:30
    Gäbe es ja fertig für wenig Geld hier:
    https://www.kirstein.de/Live-Studio/Zu…-Box-4-2-2.html
    https://www.kirstein.de/Live-Studio/Zu…-Box-4-4-4.html
    Allerdings dann halt alles mit Buchsen, weiß nicht, ob Euch das mechanisch passt.
    Tobias
    • 12. Juni 2019 um 22:33
    Sowas könnte man ja auch zweckentfremden.
    https://www.pvc-welt.de/PVC-U-Y-Vertei…chlauchtuelle_1
  • Felix_
    • 13. Juni 2019 um 00:08
    Laut Datenblatt sind die Speacons der APS durchgeschliffen ("Two Neutrik™ NL4 (1x input, 1x link)").
    Wenn das wirklich so ist, einfach ein kurzes Patchkabel bauen, bei dem 1+- mit 2+- gekreuzt ist. Gerne farbige Meterware und Speacons + Beschriftung unterm Schrumpfschlauch, damit sofort auffällt dass das kein normales Kabel ist.
    Beim Aufbau dann einfach mit NL4 vom Amp in die erste Box und von dort aus mit dem "bunten" Patchkabel weiter in die nächste, dann hast Du jeden Schnitz auf seinem eigenen Amp-Kanal.
  • fabian_cf
    • 13. Juni 2019 um 07:06
    Ob die Buchsen wirklich parallel angeklemmt sind, lässt sich ja schnell durchmessen.
  • MRspeaker
    • 16. Juni 2019 um 20:44
    Lol.. hab heute die Boxen mal durchgemessen.
    Es sind alle 4 Pins durchgeschliffen obwohl am Terminal nur 2+/2- aufgedruckt ist.
    Perfekt g*.
    • 19. Juni 2019 um 19:50
    Eine richtige Y-Lösung in 4² mit Kabel "in elegant" scheint es aber nicht zu geben.
    Selbst in 2,5² ist das mit 2 Stück in den Stecker reingewürgte für mich Pfusch.
    Da brauchte es ein spezielles Y-Stück aus Kunstoff -besser Gummi.
    Und darin müßte man die Kabel zusammenlöten und mit Schrumpf isolieren.
    Das alles dann noch versetzt, sonst würde das Ding ziemlich dick.
    Am Ende alles vergießen und den Deckel draufkleben...
    Never stop a running System
  • MRspeaker
    • 20. Juni 2019 um 03:01
    In 4x4 würde ich solche Y-Kabel schon ganz cool finden, kann man immer gebrauchen.
    Das einzige was mit neben dem fräsen noch eingefallen ist, wäre ein HARTING 19411100422 Gehäuse (oder ähnlich), und statt dem Stecker/Buchsen- Einsatz eine kleine Platte mit zwei Verschraubungen einsetzen. Das wirkt nach Außen schon fast wie gekauft könnte ich mir vorstellen. g**
  • Online
    • 20. Juni 2019 um 09:36
    Dann brauchst Du aber wieder einen kurzen Patch zur zweiten Box, und hast einen Backstein hinten rumbaumeln. Ich hirne mal, evtl fällt mit ja was optisch und fertigungstechnisch erträgliches ein
    • 20. Juni 2019 um 10:02
    In dem Fall ginge es mit Koax-2x2,5^2.
    Da würde ich aber schon aus Prinzip was von Gardena nehmen. ?
    Bei mehreren notwendigen Adaptern lohnt sich vermutlich am ehesten noch das Erstellen einer Gussform. Passendes Füllmaterial (gute Zugfestigkeit, nicht spröde) findet sich garantiert.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
