  5. Systeme
Großbeschallung Bühne 5000+ ohne Linearray - 2019 noch zeitgemäß? Aktuelle Systeme?
  • 12. Juli 2019 um 13:44
    • 13. November 2019 um 23:17
    • #321
    Zitat von mathias81
    Nicht dass ich das KV2 Zeug nicht mögen würde aber die 2dB halte ich für nicht machbar, auch für das VHD gilt die Physik.
    danke, dieser ansicht bin ich ja auch.
    Zitat von patec
    Eben sagte hier jemand etwas sehr Richtiges über Kompromisse...
    das predige ich auch seit vielen jahren.
    denn auch wenn es manche verkaufsprospekte oder verkäufer immer wieder gerne beteuern:
    es gibt keine kompromisslose box!
    die kompromisse fangen ja schon bei der auswahl den einzelnen chassis an... wie viel tiefgang bei welcher gehäusegröße möchte ich für diese box haben? wie laut soll das ding werden? wie schwer darf das chassis sein? wie viele wege sind erwünscht? welchen abstrahlwinkel möchte ich erreichen? was darf es kosten?? ... usw... aber das ist eigentlich ein eigenes thema ;)
    aber schlussendlich wird es ein ergebnis geben. wenn der hersteller diese vorgaben dann doch irgendwie schafft, dann ziehe ich meinen hut. dass es mit diesen vorgaben mit einem aufbau wie in dem video klappen könnte, halte ich aufgrund meiner langjährigen erfahrung aber für ausgeschlossen. das system kann sicher sehr gut klingen, das bezweifle ich überhaupt nicht. aber da gibt es definitiv einen deutlich größeren pegelabfall.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (13. November 2019 um 23:45)
    • 14. November 2019 um 00:36
    • #322
    @ matze
    Streng Dich garnicht an. Statt dessen laß Dir das Gruseln über das, was Du die letzten zwei Seiten hier liest, ein wenig über den Rücken laufen und sei froh über das, was Du Dir erarbeitet hast. Richtig! Man muß nicht mal den Rechner anwerfen, um heraus zu finden, was hier für ein Mumpitz erzählt wird.
    @all
    Ganz einfache Überlegung:
    Nenne einen realen Lautsprecher, der unterhalb von 800Hz mittels Hornkontur in der Vertikalen tatsächlich der Regel folgt, über die die Kontinuität vom 'off axis response' zum 'on axis response' bei geeigneter Winkelung über eine Entfernung von > 50m tatsächlich zu einem einigermaßen konstanten Pegel innerhalb eines ebenen, nicht ansteigenden Hörerfeldes führt. ;)
  • pfeiffe
    • 14. November 2019 um 02:44
    • #323
    Danke Guma! Ich denke hier liegt der Hase im Pfeffer!
    In Bezug auf die Pegelverteilung ist das was hier gesagt wurde weitesgehend richtig. Unter Berücksichtigung des Abstrahlwinkels und der Entfernungsverhältnisse kann man in gewissen Grenzen auch über weitere Entfernungen mit einem konventionellen System eine gleichmässige Abdeckung hinbekommen. Wir versuchen in der professionellen Beschallungswelt jedoch nicht nur gleichmässige Pegel, sondern auch einen möglichst gleichmässigen Frequenzgang für alle Zuschauerbereiche zu erreichen. Für die gleichmässige Pegelverteilung bei Direktstrahlern liegt insbesondere wenn man weite Bereiche abdecken möchte naturgemäss ein relevant großer Teil der Zuschauerfläche im Off-Axis-Bereich der Lautsprecher. Auch wenn uns das Marketing verschiedener Hersteller immer wieder etwas anderes weis machen möchte, gibt uns die Physik klar und deutlich vor, dass alle praxistauglichen Lautsprecher konstruktionsbedingt einen deutlichen HF-Abfall im Off-Axis Bereich haben. Das Erreichen des Ziels "gleichmässiger Pegel UND gleichmässiger Frequenzgang" in Bezug auf die geschilderten Rahmenbedingen bleibt mit einem einzelnen konventionellen System damit leider ein realitätsfernes Wunschdenken.
    Genau an dieser Stelle können dann Linearray Systeme ihre Stärke ausspielen - dessen Siegeszug im Bereich der Großbeschallungen kommt immerhin nicht von ungefähr... Im konventionellen Betrieb funktioniert das in größeren Dimensionen in einigermassen professionell nur mit viel Material und unter Einbeziehung von auffüllenden Subsystemen wie Near- Out- Side- oder Downfills bzw. Delaylautsprechern. Dass das Ganze am Ende von einem Systemer an den Start gebracht wird, der sein Handwerk versteht und weiß was er*sie da tut, gilt für beide Arten der Systeme gleichermassen und ist absolute Grundvorraussetzung und mE der wichtigste Faktor dafür, dass das egal welches System am Ende gescheit spielt.
    Einmal editiert, zuletzt von pfeiffe (14. November 2019 um 02:53)
  • mattias bost
    • 14. November 2019 um 09:08
    • #324
    Patec schrieb:
    Vielleicht ist die Luftdämpfung ja gerade passend, wenn das Hornsystem den Pegel unter großen Winkeln bei hohen Frequenzen nicht hinbekommt. Dann wäre der EQ für alle Positionen hilfreich
    Ne, das geht nicht, Die frequenzabhängige Luftdämpfung verhält sich stark luftfeuchteabhängig, und das obendrein auch noch auf die Frequenz rückwirkend. Mit Eq und geschicktem Coverage nicht korrigierbar.
    Spiel mal beim Sengpiel rum, verschiedene Feuchtsituationen, verschiedene Frequenzen. Da kommt einen schon eher wieder die Sache mit den delayed Systemen bei großen Distanzen sinnvoll vor (wenn die Hochtöner nicht glühen sollen).
    Mattias
  • rubicon
    • 14. November 2019 um 16:33
    • #325
    ich finde die Herangehensweise mancher Systemer hinten genauso Laut wie vorne, falsch.
    Warum?
    Weil es meiner Meinung seit fast hundert Jahren "normal" ist, dass es vor der Bühne lauter ist als hinten. Das ist schon lange in den Köpfen der Menschen drinnen.
    Wer eine Anlage so einstellt kommt mir vor als jemand, der ein Auto so konfiguriert, dass es auf einer Geraden gleich schnell fahren kann wie in Kurven. (Oder umgekehrt).
    Wer denkt dann bei einem Open Air auch an die Menschen, die außerhalb eines Festivalgeländes wohnen? In doppelter Entfernung zur Bühne ist es dann nur um vielleicht 6 db leiser.....?
    Ich denke, ein sinnvoller Pegelabfall ist des Beste.....
    Administrator
    • 14. November 2019 um 16:38
    • #326
    Ein gesunder Pegelabfall ist sicher natürlich, Auflagen wie die DIN 15905-5 sprechen aber leider dagegen.
  • tobias kammerer
    • 14. November 2019 um 19:18
    • #327
    Zitat von mathias81
    Ich glaube über den Pythagoras die tatsächliche Flugstrecke zu errechnen kann man sich da sparen denn auf dem Video sieht man eine Bühne die nicht mehr als ca. 6m Flughöhe hergibt, das wird nicht mehr viel Unterschied machen.
    Und wieder unterstreiche ich, dass diese Aussage falsch ist. Hier werden wieder Streckenverhältnisse herangezogen, die unter Einbeziehung des Abstrahlverhaltens nicht gelten. Auf dem Papier ist ein System, dass bei niedriger Flughöhe auf 100m keinen Abfall hat, sofort planbar
    Ich meine damit also: wie müsste das System abstrahlen, damit die Pegelverteilung erreicht wird.
    Ob dass dann mit dem heutigen Stand der Technik beim Boxenbau umsetzbar ist, darf gerne angezweifelt werden, aber bitte verbannt Eure Streckenüberlegungen hier raus, denn wenn es dieses idealisierte System gäbe, würde es auch nicht die Physik überlisten. Man kann gerne diskutieren, ob man die Physik bei der Konstruktion dieser Box überlisten müsste, aber eben nicht, ob es möglich ist, aus einer Punktschallquelle so eine Abdeckung zu erreichen.
    Das ist möglich!
    Ob es diese Punktschallquelle real je geben wird, steht in den Sternen (oder bei KV2 am Hof)
    Viele Grüße
    Tobias
  • mathias81
    • 14. November 2019 um 20:18
    • #328
    Da sind wir verschiedener Meinung, ebenso wie beim Linearray.
    Wie soll denn deiner Meinung nach da die Physik überlistet werden? Jede Pointsource der Welt fällt mit 6dB pro Entfernungsverdopplung ab, ebenso wie das Linearray ausserhalb des Nahfeldes. Bei der Pointsource kann man durch den Neigungswinkel in gewissen Maßen dagegen halten wie beschrieben. Ich habe noch keine Pointsource gesehen bei der es anders wäre. Warum sollte das Streckenverhältniss seine Gültigkeit verlieren? Kläre much da mal bitte auf.
  • patec
    • 14. November 2019 um 20:24
    • #329
    Mattias
    Guter Punkt! Das mit der veränderten Absorption durch Luftfeuchtigkeit macht aus einem fast unmöglichen Projekt ein völlig unmögliches Projekt. :)
    Auch wenn man keine -2dB breitbandig über 100m schaffen wird, die geschickte Kombination von Abstrahlwinkel und Entfernung ist ein interessantes Thema, das man nicht als Spinnerei abtun sollte, weil man es nicht perfekt über den gesamten Frequenzbereich hinbekommt. Im einfachsten Fall hat man lärmempfindliches Publikum direkt vor der Bühne sitzen (ihr kennt alle diese neugierigen Menschen, die sich unterhalten können wollen). Da ist man froh, dass die Kompaktbox auf hohen Stativen über diese hinweg bläst und nicht einen Aufstand in der ersten Reihe verursacht. Natürlich klingt es dort nicht perfekt, aber dort ist eben eine nicht zu hohe Lautstärke das wichtigste und einzige Qualitätsmerkmal einer Beschallung.
  • patec
    • 14. November 2019 um 20:26
    • #330
    Genau genommen sagt die DIN 15905-5 ja nicht, dass es hinten nicht leiser werden soll, sondern dass es vorne nicht viel lauter werden darf... :)
  • tobias kammerer
    • 14. November 2019 um 21:13
    • #331
    Ich hab es ja schon oft erklärt: Weil eine Point Source einen Kuzgelausschnitt abstrahlt und eben keine Kugel. Dieser Kugelausschnitt wird zudem fließend zu den Rändern leiser. Somit muss ich "nur" sicherstellen, Das der Pegelabfall zu jedem Winkel gegenüber der Hauptachse exakt so definiert ist, dass er die kürzere Strecke gegenüber der Zielfläche (Publikumskopfhöhe) kompensiert.
    Ist doch in der Theorie ganz einfach. Selbst in der Praxis verhalten sich ja heute schon Hornboxen so, jedoch halt nicht so idealisiert, weil sie eben nicht gleichmäßig genug - und das noch über den gesamten Frequenzgang - abfallen. Und genau da werden die Hersteller immer besser, weil die Werkzeuge dazu auch immer besser werden (bessere Materialien, physikalische Simulationen, 3D Drucker für Prototypenbau,...).
    Ohne die Physik zu überlisten, ist sogar folgende Überlegung sofort darstellbar:
    - Hauptachse exakt parallel zur Publikumsfläche
    - Publukmsfläche ist exakt gerade (OHNE ERDKRÜMMUNG!)
    Nun könnte ein idealer Lausprecher beliebig weite Flächen ohne Pegelabfall beschallen, die maximale Reichweite wäre ausschließlich durch seinen maximalen Schalldruck beschränkt. Je lauter der Schalldruck On Axis ist, desto stärker müssten die Dämpfungen seitlich sein, immer passend zur Strecke auf diesem Winkel. Der Lautsprecher würde auch immer genau gleich aufgestellt werden (Höhe vor Publikum). Es würden bereits wenige Zentimeter über den Köpfen reichen, wenn z.B. Alle Zuhörer genau gleich groß sind. Je unebener das Gelände und die Zielfläche wird, desto größer wird die nötige Aufbauhöhe (mit angepasstem Abstrahlungsdesign), um nicht zu große Pegeldifferenzen aufgrund der Unebenheiten zu erzeugen, denn bei Aufbau nur knapp über Kopf, würden unterschiedlich große Zuhörer große Wegdifferenzen bei gleichem Winkel erzeugen und somit große Pegeldifferenzen.
    Selbst Luftkompensation könnte als Mittelwert bereits komplett mit im Design berücksichtigt sein, denn in jedem Winkel ist jede Strecke bis zur Zielfläche klar definiert, somit ist genau klar, wie groß der abgestrahlte Schallpegel sein muss um den Zielschallpegel "X" zu erreichen, ebenfalls kennt man die Wegstrecke und somit die Dämpfung je Frequenz (als Mittelwert) und somit kann der Frequenzgang pro Winkel klar vordefiniert werden.
    Alle Line Array Designer (wie z.B. Ease Focus,...) setzen ja auch genau diese Mathematik an, um die Krümmung des Arrays auszurechnen. Das ist kein Hexenwerk, sondern eben blanke Mathematik. Einfach Abstände zur Schallfläche pro Winkel ausrechnen und somit die nötige Schallpegel Abstrahlung pro Winkel errechnen. Nun ist klar, wenn die Abstrahlung des Einzelelementes bekannt ist, wie viele Anteile eines Elementes noch auf einen gewissen Winkel zeigen müssen, damit die Summe deren Pegel zusammen den gewünschten Zielpegel ergibt. Leider gleichzeitig zu rechnen ist, wie sich das Abstrahlverhalten der Zeile aufgrund der Länge gegenüber dem Einzelelement ändert. Das wird auch genähert, weshalb diese Rechnungen durchaus komplex und mal nicht schnell auf einem Blatt Papier zu bewältigen sind. Die Vorhersagen dieser Programme stimmen sehr nahe dann mit der Wirklichkeit überein, meist hat man nur gar nicht genug Zeit, in der Simulation alle Fälle anzusehen, wie z.B. Einzelbetrachtung der Schallpegelverteilung pro Oktave,... Deswegen ist man dann manchmal doch erst vor den Kopf gestoßen, wenn es in der Simulation zwar auf den ersten Blick gut aussah, aber dann kacke klingt. Man sieht z.B. auch in diesen Simulationen, dass die Durchschnitts-schallverteilung (also z.B. Breitband Mittelwert), bei hoch geflogenen Arrays erst einmal gut aussieht, aber: Schaut man dann z.B. die Oktave von 4000 bis 8000 Hz im Vergleich zu der von 400 bis 800 Hz an (Ja da muss man halt leider zweimal umschalten und die Bilder exportieren), dann sieht man schnell, dass das leider zwei völlig unterschiedliche Verteilungen ergibt. Hängt man das gleiche Array tiefer, wird dieses Problem kleiner. Sowohl auf dem Papier, als auch in der Praxis. Komme ich sehr niedrig, überwiegt halt dann irgendwann der Nachteil der schlechteren Gesamtschallverteilung. Welchen Kompromiss man eingeht, kann jeder gerne selbst entscheiden, aber ich glaube, dass viele es schlichtweg noch gar nie überdacht haben, so ein Ding mal tiefer zu hängen. Gerade kleinere Arrays (also so diese 6 Elemente Dinger) haben nichts in 4m Höhe über dem Boden verloren. Das ist Käse und klingt grausam, zumindest an einigen Stellen der Zielfläche. Klar kann ich dann auch keine 50m mehr ohne nennenswerten Pegelverlust beschallen. Aber grundsätzlich ist ein Linearray ja dafür gebaut, dass es nicht so hoch muss, denn wenn ich beliebig hoch kann, tut es auch eine Punktschallquelle.
    Wer es nicht versteht, möge sich bitte EASE Focus herunterladen, evtl. ein Seminar dafür belegen und darin herumspielen.
    Viele Grüße
    Tobias
  • mattias bost
    • 14. November 2019 um 21:41
    • #332
    da war Tobias schneller, ok, Deiner (weitgehend) richtigen Erklärung, wie es geht, stimme ich zu, Nur einem problemfreien Einkalibrieren der feuchte-/frequenzabhängigen Luftdämpfung widerspreche ich (bei 100m Wurfweite).
    Bei 20°C schwankt die Dämpfung auf 100m bezogen auf 50% rel. Feuchte von 16dB (1,6dB/10m) auf 28,4dB (2,84dB/10m) bei 20% Feuchte bzw 9.5dB (0,095dB/10m) bei 90%Feuchte. Mit Eq kann man schwankende klimatische Bedingungen nicht mehr überall gerade bügeln, entweder stimmts hinten nicht oder vorn nicht, weil die Absorption linear zur Entfernung entsteht. Damit müßte sich folglich der Frequenzgang je Winkelbereich ändern plus Equing.
    Beim LA geht sowas in Grenzen, bei einer noch so clever konstruierten "Punktschallquelle" leider nicht.
    Jedoch ist nicht jede "kleine" Frequenzgangabweichung gleich ein ko-Kriterium und ich glaube kaum, dass die LA-Leut die klimatischen Bedingungen, besonders wenn diese sich während der Veranstaltung ändern, über die gesamte Fläche passend(!) korrigieren. Oder anders, die Kirche kann vlt doch in beiden Fällen (LA/Punktquelle) im Dorf gelassen werden.
    Grüße in die Runde
    Mattias
    • 15. November 2019 um 06:36
    • #333
    Tobias
    Richtig ist, dass Du einen Horntrichter eines Mittelhochtonhorns so richten/winkeln kannst, dass sich in einem Abschnitt der Zuhörerfläche vom Lautsprecher aus gedacht bis zum Erreichen der Schnittebene mit der vertikalen 0° Achse das -6dB Gesetz mittels der Zunahme der Lautstärke von off- nach on-axis so ein bisschen austricksen lässt, dahinter aber der Pegel um so massiver abfällt. Siehe auch das Bildchen von wora in Beitrag #307.
    Das gilt jedoch nur für einen beschränkten Hörerbereich. Um den zu vergrößern, musst Du das Horn immer höher hängen, sodass das Ganze pegelmäßig immer ineffektiver wird, oder eine Delay-Kaskade aufbauen. Außerdem funktioniert das nur für den Frequenzbereich des Horns und unter der Annahme, das der Frequenzgang vertikal off Axis einigermaßen konstant bleibt, was leider meist nicht der Realität entspricht.
    Der Rest ist wie gesagt, Mumpitz.
    • 15. November 2019 um 09:03
    • #334
    [...] entweder stimmts hinten nicht oder vorn nicht, [...]
    In der Praxis stimmts meist hinten und vorne nicht :)
    Sorry, der musste sein :)
    Wenn ihr so weiter macht kommt als Endlösung heraus, daß wir idealerweise die PA zentral mittig über dem Platz in ca. 50m Höhe anbringen sollte, Ausrichtung senkrecht nach unten und dann die hor. / vert. Coverage anhand der Geometrie des Platzes wählen - sprich bei 30mx100x eben ein 30°/100°-Horn, ...
  • tobias kammerer
    • 15. November 2019 um 10:00
    • #335
    Und die Publikumsfläche ist in einer Mulde, die der Schallwellenkrümmung folgt.
  • verstärkerberserker
    • 15. November 2019 um 10:27
    • #336
    Nachdem sich ja schon herausgestellt hat, dass sehr gegensätzliche Ansichten haben, versuche ich überhautpt nicht, Dir das Gegenteil zu erklären. Dass das so ist, liegt glaube ich daran -und das ist in diesem Forum oft der Fall- , dass wir von völlig unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen.
    Nur ein paar Ansätze zu Deinen Ausführungen:
    -Die Überschrift spricht von 5000+. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir hier von reiner Sprachbeschallung oder Durchsagen reden
    -Wenn Du in dieser Größenordnung geeignetes PA auffährst und die Unterkante wie gefordert unter 4m hängt, wird es vorne SEHR laut. Das kannst Du nur noch auf der elektronischen Seite verhindern.
    -was sind denn 6 Elemente? Das sind dann 6 Lautsprecher unter einander, die im besten Fall sauber zusammen spielen, aber doch kein Line Array für 5000+. Line Array kommt von Linie und nicht von "Strich"
    -Wenn das Linearray nicht so hoch muss, wäre die logische Konsequenz "Stacken"
    -Der einzige Grund für mich nicht so hoch zu fliegen, wäre wenn ich einen guten Bezug zur Bühne möchte. Dieses Argument nimmt mit zunehmender Anzahl an Zuschauern ab, da das bei >40m keinen großen Unterschied mehr macht
    -Dass wir von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen sieht man an diesem Beispiel: 6 Schnitze von einem mittleren System (z.B. 2x8"+HT) eignet sich z.B. super als Delay zum "Auffrischen" in den Oberrängen. Da machen je nach Halle 12-20m Höhe durchaus Sinn
    -wenn Du mal unabhängig von meiner Meinung schaust, was bei größeren Produktionen gehängt wird, kannst Du wahrscheinlich feststellen, dass mit der Größe auch die Flughöhe (natürlich auch die Zeilenlänge) zu nimmt. Auf größeren Festivals sollte man schon mindestens 14m zur Verfügung haben. Im Stadion werden sogar Sonderkonstruktionen gebaut, um auf über 20m zu kommen.
    ...Holz ist braun!
    • 15. November 2019 um 19:28
    • #337
    ich habe ehrlich gesagt auch noch kein festival oder konzert mit 5000+ zuschauern erlebt, bei dem die PA (heutzutage vorzugsweise linearray) mit der unterkante knapp über kopfhöhe geflogen wurde. dafür wird es ja sicher triftige gründe geben. ;)
    bei konzerten deutlich unter 5000 hab ich das aber schon erlebt, zum teil auch mit guten ergebnissen.
    es gibt ja fast immer mehrere wege, um ans ziel zu kommen.
  • schurik
    • 15. November 2019 um 20:24
    • #338
    unabhängig von der zum Teil sehr praxisfernen Diskussion hier möchte noch in den Raum werfen, dass bei einer hoch gehängten PA sehr viel mehr Leute im Publikum beide PA Seiten und demzufolge Stereo hören.
  • hp
    • 16. November 2019 um 18:02
    • #339
    Schon interessant , wie viele hier wissen , was so alles nicht geht ,,,
    Auch scheint hier niemand in dieser Liga tätig (gewesen ...) zu sein ,
    wenn ich die einzelnen Beiträge richtig deute .
    Auch meine Beobachtungen beziehen sich ausschließlich
    als Gast auf verschiedenen Veranstaltungen .
    Bilder oder gar Videos konnte ich keine machen ,
    da so etwas unter Androhung von Rauswurf streng verboten war .
    Schwer vorstellbar für Generation Blödfone aber so war das damals …
    Entsprechend wenig Bildmaterial ist im Umlauf
    und noch seltener wurden die technischen Anlagen abgelichtet .
    Es gibt aber einige Bilder im Netz vom Monsters in Moskau 1991 ,
    welche von der Bühne aus aufgenommen wurden .
    Irgendwo am Horizont stehen Anordnungen , welche Delaytower sein könnten
    und da würde ich deutlich mehr als 100 m ansetzen .
    Der Bereich davor muß vom Frontsystem abgedeckt worden sein ,
    sonst hätte das alles keinen Sinn ergeben .
    • 16. November 2019 um 18:42
    • #340
    na ja, ich habe mehrere monsters of rock in den 80ern in mannheim auf dem maimarktgelände erlebt.
    die frontanlage war damals eher so ne art strahlende fläche, sicher so 20 bis 30m breit. hoch war das ganze nicht wirklich, diese systeme standen damals in "layer allround" wenige meter über kopfhöhe, unten die bässe, darüber dann allerlei mittel-und hochtonhörner. wir wollten es ja richtig laut haben ;)
    das sind nur ein paar zusammenfassungen aus der erinnerung heraus, damals hab ich ja nicht mal ne kamera besessen :)
    an delays kann ich mich da ehrlich gesagt gar nicht erinnern, sowas kam irgendwie erst ende der 80er in mode.
    nachtrag:
    an was ich mich aber noch sehr gut erinnern kann: je weiter man von der PA weg ging, desto weniger höhen waren zu hören. am eingang zum maimarkt gab es nur noch bass zu hören. das ist mir damals wirklich stark aufgefallen. aber das war halt einfach so. und auch damals wusste man: wer es richtig laut und intensiv haben will, der geht nach vorne.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (16. November 2019 um 20:27)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
