Liveprofessor als Waves alternative. Wie geht das möglichst gut?
  • SQ5
  • 24. Juli 2019 um 20:55
  • SQ5
    • 14. März 2020 um 13:37
    • #201
    Waves Server kann man sich auch ganz easy selbst bauen mit teils gebraucht teilen für um die 200 Euro.. das OS hat einer auf Reddit und es funktioniert stabil und ist bei mir seit einem halben Jahr im Einsatz.
    Dann relativiert sich das ganze schon mal von den Kosten
    Das Teuerste ist wirklich die Waves Karte und SuperRack. Wobei es da oft auf Audiodekuxe fette Rabatte gibt. Bei mir waren es dann nur 441 Euro.
    stressfreier, als mit den Waves Plugins gehts gar nicht
    Und für kein Plugin hab ich mehr als 29 Euro bezahlt. Meist weniger, da bundles
    • 14. März 2020 um 13:46
    • #202
    die Waves plugins laufen ja auch im Liveprofessor absolut problemfrei, genau so wie die meiner meinung nach hervorragenden Valhalla plugins.
  • JS-Sound
    • 14. März 2020 um 15:38
    • #203
    „Und dann würde ich mir kein OS aus Reddit runterladen und nutzen...“
    Die Aussage muss ich korrigieren, sorry und danke für die Info Henry.
    Einmal editiert, zuletzt von JS-Sound (14. März 2020 um 16:10)
    • 14. März 2020 um 15:42
    • #204
    https://www.waves.com/legal/soundgri…pen-source-code
  • schurik
    • 14. März 2020 um 16:17
    • #205
    ich habe auch so einen Nachbau, entspricht dem grössten i7 und ist kleiner als ein MacMini, gibts fix und fertig für unter 500,-.
  • nojunk
    • 14. März 2020 um 19:04
    • #206
    gibt's auch eine link dazu?
  • schurik
    • 14. März 2020 um 19:27
    • #207
    ne, weil das nur eine miniserie ist, aber schreib mir eine pm wenn du interessiert bist!
  • schurik
    • 18. März 2020 um 12:45
    • #208
    du hattest doch mal nach Pedalen gefragt:
    https://www.amazona.de/superbooth-x-b…e-fuer-plugins/
    • 19. März 2020 um 15:22
    • #209
    so, ich sitze gerade im lager und habe eine neue soundkarte ausprobiert. bei dieser werde ich nun wohl bleiben.
    es handelt sich um eine MOTU M64.
    die einrichtung war auch nicht ganz ohne stolpersteine, aber ich habe es hinbekommen. ich musste in der karte ein routing basteln, denn es waren trotz 64 MADI kanälen dann doch nur max 24 inputs für USB vorhanden. diese info war auf der homepage so erstmal nicht ersichtlich. aber es geht, ich habe dann im setup-menü die anzahl sogar auf 16 reduziert, das genügt mir jetzt.
    die latenz ist jetzt wirklich deutlich kürzer als mit der Dante DVS. im Liveprofessor gab es bei einer buffergröße von 16 leichte störgeräusche, so dass ich da jetzt 32 eingestellt habe. und das läuft jetzt tatsächlich störungsfrei!
    das gefällt mir.
    • 19. März 2020 um 15:24
    • #210
    danke für den hinweis, doch ich habe mir jetzt doch noch eine Bome Box bestellt.
    ich habe ab übernächster woche viel zeit zum ausprobieren (resturlaub) und werde dann sicher berichten, ob ich es endlich so hinbekommen habe wie ich das will ;)
    • 19. März 2020 um 17:10
    • #211
    Zitat von Motu
    Computer I/O channels64 in/out at 1x (44.1 to 48 kHz)
    32 in/out at 2x (88.2 to 96 kHz)
    24 in/out at 4x (176.4 to 192 kHz)
    Vllt. noch mal die Samplerate überprüfen? Aber mehr als 32 geht bei 96kHz über MADI ja eh nicht...
    • 19. März 2020 um 19:05
    • #212
    die samplerate an der stelle ist definitiv 48kHz, weil ich da meine alte MADi karte aus der iLive benutze. und die kann nicht mehr als 48k ;)
    nein, es ist bei dieser soundkarte so:
    man kann zwischen MADI und AVB bis zu 64 kanäle hin und her routen. aber zu einem rechner per USB gehen nur max. 24 kanäle hin und zurück.
    • 19. März 2020 um 19:20
    • #213
    Naja, in dem Fall hat Motu aber in den oben zitierten Spezifikationen einen Fehler drin. Ich würd's noch einmal gründlich checken (vllt. gibt es auch noch ein zusätzliches Menü dafür oder so, ich kenne die AVB-Serie leider nicht aus eigener Erfahrung.)
    • 19. März 2020 um 21:08
    • #214
    ich werde die Tage mal mein m64 anwerfen um das zu checken :)
    hatte auch im Kopf das da mehr geht, aber sicher bin ich nicht
    • 19. März 2020 um 21:20
    • #215
    wir haben ja jetzt viel zeit, sowas zu checken... X/
    interessant war für mich übrigens auch, dass ich per USB keinen zugriff auf die konfiguration bekommen habe. ich konnte das dann aber über die AVB netzwerkschnittstelle machen.
    aber wie gesagt:
    was mir hier sehr gut gefällt, das sind die 32 samples als buffer.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (19. März 2020 um 22:07)
  • schurik
    • 19. März 2020 um 22:16
    • #216
    ich dachte bisher, dass RME die einzigen sind, die 64 Kanäle Low Latency über USB 2 bekommen, bin auch gespannt auf neue Erkenntnisse..
  • steffenr
    • 20. März 2020 um 13:44
    • #217
    nun ja, RME betrachtet immer Ein- und Ausgänge... die bekommen auch nur 32 In und 32 Out hin, dann ist die USB2 Schnittstelle am Ende
    • 20. März 2020 um 14:01
    • #218
    Ich hab leider gerade kein Madi oder AVB device um die Stabilität der Übertragung zu testen, aber Routen lassen sich die 64 I/O jedenfalls ....
  • schurik
    • #219
    ne, das MADI Face USB hat die volle Kanalanzahl.
    • 20. März 2020 um 14:06
    • #220
    USB 2.0 bietet 480Mbit/s. Ich weiß grad nicht wie groß der Overhead ist, aber das sollte bei 48kHz / 24 bit für einige 100 Kanäle reichen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
