Liveprofessor als Waves alternative. Wie geht das möglichst gut?
  • SQ5
  • 24. Juli 2019 um 20:55
    • 6. Juni 2022 um 01:13
    • #341
    Bei Echtzeit-FX lohnt manchmal auch ein Blick auf die beteiligten PlugIns sowie die Grafikkarte. Wenn die Grafikverarbeitung über die CPU bzw. shared Memory läuft kann das schon je nach Ansicht/Plugin mal einen Stresstest für‘s Processing bedeuten.
  • Tondreher
    • 6. Juni 2022 um 07:54
    • #342
    Wo finde ich diese Einstellungen? Was ist zu tun, wenn dem so wäre?
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 6. Juni 2022 um 08:51
    • #343
    Bevor du was einstellst: Status quo ermitteln. Dazu nimmst du Latencymon und schaust Mal, wir groß über einen längeren Zeitraum die größte DPC-Lazenz ist. Dann hast du schon Mal eine Idee, was dein System grundsätzlich ohne Aussetzer in der derzeitigen Konfiguration packen kann.
    Danach kann man gezielt optimieren.
  • WolfgangE
    • 6. Juni 2022 um 10:30
    • #344
    Sieh mal unter Performance Options nach mit welchem Processing Mode dein Rechner besser läuft.
    Da gibt es grosse Unterschiede!
  • pfeiffe
    • 27. Februar 2023 um 12:36
    • #345
    Zitat von Wurst Werner
    Jau,
    also wenn mir jemand für einige Tage zwei IP8 zur Verfügung stellen würde, wo ich die Rahmen abnehmen dürfte, dann könnte ich versuchen, ein passendes Einbau-Board für das SoundSurfsce DT Case zu bauen. Im Gegenzug dürfte der Besitzer der Leihgabe besagtes Einbau-Board behalten.
    WW
    Zwei Jahre später ist das Projekt in die Tat umgesetzt. Die beiden IP8 passen mit etwas handwerklichem Geschick für den Unterbau ganz genau nebeneinander i das Soundsurface DT Case. Sie liegen allerdings auf den Rahmenkanten auf und sind nicht "eingelassen". Das ist in der Praxis jedoch absolut kein Problem.
    • 27. Februar 2023 um 21:09
    • #346
    wenn ich mir deine Director oberfläche so anschaue, möchte ich einen tipp abgeben:
    da du hier keine surface im einsatz hast, kannst du in den einstellungen als surface eine S7000 einstellen. dann hast du in der oberen leiste drei faderbänke im schnellen zugriff ;)
  • pfeiffe
    • 27. Februar 2023 um 21:28
    • #347
    Da habe ich mit herumexperimentiert, ich finde aber so für mich übersichtlicher.
    Das Auswählen von Kanälen mach ich eh komplett über die IP8en. Da kann ich mit den 6 Softbuttons auf der linken IP8 6 Layer a 16 Kanäle aufrufen (beide IP8en wechseln gleichzeitig die Stripbelegung). Den Screen brauch ich beim Mischen dann nur noch für die Kanaleinstellungen nachdem ich einen Kanal auf der IP8 selektiert habe. Mehr Kanäle in der Ansicht oben sind für mich demnach eher unübersichtlich als dass sie in meinem Setup einen echten Mehrwert bringen...
  • JS-Sound
    • 28. Februar 2023 um 10:19
    • #348
    Sieht gut aus!
    Mit den Streamdecks machst du Auswahl der Sends on fader? Könnte im linken Deck von den Farben zumindest passen. Wie hast du das mit den IP8 umgesetzt? Die reagieren doch nicht auf sends on fader? Eigene Szenen?
    • 28. Februar 2023 um 10:49
    • #349
    alles gut. ;)
  • pfeiffe
    • 28. Februar 2023 um 12:00
    • #350
    Zitat von JS-Sound
    Sieht gut aus!
    Genau, mit dem linken deck kann ich Inputs muten und input --> sends wählen (also wie der Mix Button bei den Imputs), auf der rechten Seite sind alle Auxe gelistet und ich kann dort die klassische Sends On Fader Funktion anwählen.
    Das ganze interagiert mit den IP8en wie man es von einem klassischen Pult erwarten würde. Intern ist das über eine kleine Software gelöst, die wir dafür programmiert haben, das gibt's auch als freies github Projekt unter GitHub - m-vo/psurface (wenn man ganz runterscrollt gibt's eine kleine Übersicht der Funktionen aufgeschrieben). Für die Umsetzung im Dlive Universum brauchts dann ca. 10 Szenen die die IP8 Belegung steuern. Da die Software aber über das Dlive TCP-IP Protokoll direkt mit dem IP8 spricht, braucht man beispielsweise nicht für jeden Aux eine eigene Sends On Fader Szene, was das ganze Setup sehr elegant und einfach zu benutzen macht.
  • JS-Sound
    • 27. März 2023 um 11:01
    • #351
    Klein wenig OT - nun hat Waves wohl gestern auf ein Abo-Modell für alle Lizenzen umgestellt.
    All meine gekauften PlugIns kann ich weiternutzen, allerdings nicht mehr updaten. Die "Secondary Licences" sind damit wohl auch weg.
    Die Abokosten für das komplette Paket sind zwar nicht viel über den alten, jährlichen Kosten für den Renewal Plan, ist aber trotzdem ein Zwang.
    Jetzt bin ich mir unsicher ob ich positiv (plötzlich sind alle PlugIns da) oder negativ (werde zum Abo gezwungen) sehen soll.
    • 27. März 2023 um 11:29
    • #352
    Ich glaube wir können uns alle sicher sein, dass Waves hier nicht aus altruistischen Motiven handelt, sondern am Ende mehr Kohle auf deren Konto sein wird.
    Nutzende weniger ausgewählter Plugins, "dürfen" jetzt 250€ im Jahr für 217 Plugins zahlen, die sie nicht nutzen möchten. Und wie das Lizenz-Management jetzt mit Offline-Computer funktioniert (oder ob das überhaupt geht) finde ich auch nicht auf der Homepage von Waves.
    Waves als Abomodell hätte man gerne einführen können, aber im Gegenzug die dauerhaften Einzellizenzen zu entfernen ist in meinen Augen nur zum Abschöpfen der maximalen Menge an Geld passiert. Im Schnitt zahlen Kunden jetzt deutlich mehr als früher.
    • 27. März 2023 um 12:14
    • #353
    danke für die warnung!
    meinen MacMini mit Liveprofessor werde ich also einfach nie mehr ans Internet hängen, denn ich möchte nicht riskieren, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert.
    • 27. März 2023 um 13:13
    • #354
    Sehe ich auch so bei EDV-Systemen, die autark ihre Arbeit verrichten sollen. Das geht ganz schnell, daß da irgendetwas ein Update macht, und danach eine Gesamt-System-Konfiguration nicht mehr funktioniert, weil mit Updates irgendwas zerschossen wurde...
    Mein Recording-Rechner hat seit der Installation von Windows 7 und dessen Registrierung / Aktivierung noch VOR der ersten Treiber-Installation für diverse Zusatz-Hardware auch kein Internet mehr erlebt - und funktioniert immer noch seit weit über 10 Jahren tadellos, wie's soll :)
    • 27. März 2023 um 14:11
    • #355
    selbiges mit meinem recording-rechner.
    der ist jetzt sogar schon 13 und hat noch WinXP drauf... und läuft immer problemlos :)
    aus dieser erfahrung heraus ist ja auch die idee entstanden, dem MacMini das internet einfach vorzuenthalten. diesen rechner sehe ich jetzt einfach als in sich geschlossenes effektgerät. hoffentlich gibt es da keine software mit "ablaufdatum"... aber selbst dafür gäbe es eine lösung: ich setze das datum einfach händisch auf z.b. 2020 ... ;)
    • 27. März 2023 um 14:27
    • #356
    Dann nimm wenigstens ein Jahr, bei dem der Kalender gleich ist. frech*
    2017 passt für 2023. 2024 wird etwas schwieriger, da ist das letzte passende Jahr 1996. Grundsätzlich lassen sich alle Kalender im 28 Jahres-Rhythmus wiederverwenden.
  • JS-Sound
    • 29. März 2023 um 22:15
    • #357
    Das ging ja schnell. Vorhin kam die Nachricht dass Waves zurück rudert und neben der Abo-Variante doch auch die gekauften Lizenzen wieder anbietet.
    Perpetual Licenses and Updates Will Be Back Alongside Subscriptions | News | Waves
    Following your feedback, we are bringing back the option to purchase and update perpetual licenses, side-by-side with the new Waves Creative Access…
    www.waves.com
    Da haben sich wohl ein paar Leute beschwert…
  • nojunk
    • 29. März 2023 um 22:58
    • #358
    https://www.waves.com/news/perpetual-waves-licenses-are-back
    ... der ganze Ami-Raum :P
    • 30. März 2023 um 09:10
    • #359
    Damit hat sich Waves auch selbst einen Gefallen getan. Die riesige Hobbygemeinde, die jedes Jahr bei den Angebots-Aktionen zuschlägt, hätte garantiert kein Abo gekauft.
    Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass man bei Waves jetzt die Füße hochlegen wollte und nur ein bisschen Wartung am Produktportfolio vornimmt. Mit dem Abo gibt es keinen Druck mehr neue Plugins auf den Markt zu bringen und zu verkaufen, der Kunde hat ja eh keine Wahl.
    • 28. April 2024 um 01:31
    • #360
    ich bin einigermaßen deprimiert:
    da hat man mir wärmstens empfohlen, Liveprofessor 3 zu installieren.
    also habe ich das auf einen stick geladen und in den MacMini transferiert.
    die installation wurde aber leider nicht ausgeführt, weil meine OS version zu alt war...
    also habe ich das neueste OS installiert, das heisst gerade Sonoro oder so...
    dann konnte ich Liveprofessor3 installieren.
    aber:
    dann hat Liveprofessor meine MADI karte nicht mehr gefunden (Motu M64)
    also ollte ich online gehen, um die neuesten treiber zu laden.
    aber:
    irgendwie will der MacMini nicht über mein iPhone ins internet... die WLAN verbindung steht, aber es gibt keinen zugriff aufs internet X(
    also habe ich den treiber für die M64 über einen PC geladen - über mein iPhone. das ging.
    so, neueste Motu software installiert - Liveprofessor findet jetzt die soundkarte
    wunderbar!
    aber:
    jetzt stürzt Liveprofessor dauernd ab, sobald ich ein neues preset lade!
    was für ein stress mit diesem plugin zeug X/
    hätte ich es doch nur so gemacht, wie ich es für mich vor zwei jahren festgelegt hatte:
    einmal installieren - und dann nie wieder ins internet!
    das hatte jetzt drei jahre zuverlässig gespielt ...
    ich werde demnächst mal probieren, ob ich mit dieser time machine ein paar monate zurück springen kann.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
