A&H Avantis
  • 7. Oktober 2019 um 10:52
    • 23. Januar 2021 um 00:21
    • #301
    Die Transe ... die gab‘s schon im GLD, den LA2A ... den gab‘s nicht im GLD. :rolleyes:
    • 23. Januar 2021 um 00:34
    • #302
    den transientdesigner gab es auch schon in der iLive.
    der "neue" LA2A funktioniert übrigens prima, er gehört schon seit längerem zu meinen favorisierten spielzeugen :thumbup:
    • 23. Januar 2021 um 03:35
    • #303
    Ah, leisure compressor... ;)
    • 23. Januar 2021 um 12:01
    • #304
    einen leisen kompressor hab ich auch, der ist aber von Stanley :D
    • 23. Januar 2021 um 13:21
    • #305
  • =RS=
    • 23. Januar 2021 um 14:57
    • #306
    Wollte ich auch schon posten ;)
  • mfk0815
    • 23. Januar 2021 um 17:15
    • #307
    Hmm, „leisure compressor“ ist dann somit ein „Freizeitverdichter“. Heisst das jetzt dass die Freizeit immer mehr in eine geringere Zeitspanne verdichtet wird oder dass immer mehr in die viel zu lange Freizeit reingepackt wird. Hmm....
    • 23. Januar 2021 um 17:36
    • #308
    Ist glaub' nur ein Wortspiel das mit L anfängt:
    Leschä Compreschä würde der Hesse sagen.
    Sei's wie's will: was der eine gerade zur neusten Errungenschaft hochstilisiert, ist beim Billiganbieter schon seit Jahren vorhanden ... wobei ich nichts darüber sagen kann, wie nah man da jeweils am Hardware-Original ist... :)
    • 24. Januar 2021 um 01:39
    • #309
    guma:
    diese übersetzungsquelle ist mir geläufig, deshalb auch mein bild zum "freizeitkompressor".
    schade, dass der gag nicht verstanden wurde. ;)
  • habu
    • 16. März 2021 um 10:48
    • #310
    Die neue Software 1.1 ist Online, auch eine Director für Windoof und Mac :)
  • md441
    • 9. Mai 2021 um 14:18
    • #311
    kann man bei dem Avantis jeden Fader als Stereo-Fader konfigurieren oder müssen immer zwei mit Ganging verknüpft werden?
    Gut Ton
    Stefan
  • maccaldres
    • 9. Mai 2021 um 19:59
    • #312
    Gut Ton
    Stefan
    entweder du konfigurierst 2-monokanäle als 1-Stereokanal oder du machst es via Ganging, beides geht.
  • =RS=
    • 9. Mai 2021 um 20:45
    • #313
    Wobei zu beachten ist, dass "echte" Stereokanäle bei A&H nach wie vor nur odd/even konfigurierbar sind
  • maccaldres
    • 9. Mai 2021 um 21:27
    • #314
    Das finde ich aber zu verschmerzen, da die Kanäle keine zwingende Verknüpfung zu den i/o haben und die Faderlayouts ja frei konfigurierbar sind.
    Zu bedenken ist, dass der Mono stereo Wechsel nicht onthefly wärend des laufenden Showbetriebs geschehen sollte.
  • steffenr
    • 10. Mai 2021 um 17:28
    • #315
    zur Erklärung:
    die Audio Engine wird neu konfiguriert und dafür wird sie neu gestartet, was zu einem kurzen Aussetzer führt. Beim dLive ist der ungefähr eine Sekunde, beim SQ vielleicht 100ms bei Avantis fehlt mir die Erfahrung...
    • 10. Mai 2021 um 17:34
    • #316
    wenn man sehr schnell auf eine neue situation reagieren muss macht es absolut sinn, die funktion "Ganging" zu verwenden.
    das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man die recall filter funktion für szenenrecalls benutzt. beispielsweise für effekt-szenen recalls. wenn man nämlich die grundstruktur ändert, hier also die stereo-verknüpfungen im mixrack, dann kann es passieren, dass auch die der recall-filter der effektszenen neu angepasst werden müssen. wenn man das vergisst, kann es zu unschönen effekten kommen, wenn kanaleinstellungen aufgerufen werden, die während der erstellung der effektszene aktuell war. sowas ist mir schon passiert. dafür kann aber das pult nix, typischer userfehler.
    aber in der hektik kann es eben passieren, dass man an diese kleinigkeit mal nicht denkt.
    bei Ganging fällt das weg.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (10. Mai 2021 um 17:55)
    • 9. Juni 2021 um 16:14
    • #317
    Zitat von A&H
    Avantis Release Notes Firmware V1.11
    Maintenance Release
    In certain circumstances, the touchscreens freeze on the ampersand screen when attempting to update firmware.
    ID2434/2435/2412/2461 Several issues related to Dyn8 including erroneous ‘Insert Bypassed’ message, stereo mix channels losing Dyn8 assignment after reboot, and Listen function not working for Dyn8 bands.
    ID2364/2406/2458 In some circumstances the screen application would crash and restart when attempting to shut down.
    ID2334/992/1913 Several SoftKey issues including some assignments erroneously show as invalid, Tap Tempo not flashing accurately at every beat, and Talkback not working correctly in momentary (non-latching) mode.
    ID2429 ID1647 ID2471 ID1542 ID2442 ID2348 ID2438 ID2414 ID2074 ID2416 ID2307 ID2308 ID2303 Several The global Direct Out source would switch to Post Preamp after viewing the Routing screen. Event Logs could cause the mixer to run out of memory after a prolonged period of use. Locking the mixer would not lock all screens. A stalled fan would only be reported if already stalled at boot up. Delays for mix channels were not displayed correctly after a bus config change. The static IP address was not greyed out when activating DHCP. Follow Main Pan icons were incorrectly displayed for mono mixes. Recalling a Show from the Director Show manager would sometimes fail. Block strip assignment would sometimes not work correctly. MIDI strips in Director would only send the default MIDI messages. Some MIDI MMC controls would not work reliably at every press. Overwriting a Template Show on a USB drive would cause errors. Solo In Place softkeys in Director would not enable SIP. other minor fixes and improvements.
    Known Issues ID2318 ID2424 ID2510 GX4816 connected to gigaACE card during show recall can cause erroneous errors in log. AES and Wordclock settings are not persistent after reboot and don’t update correctly after a Show recall. Recalling a V1.0x Show from the Director Show file manager can fail while running Director online.
    Manchmal, wenn ich release notes lese, spür' ich so ein leichtes Gruseln und denke, dass ich das betreffende Pult vor dem Update lieber nicht gehabt haben möchte. Jetzt war’s durch Corona nicht ganz so jobrelevant. ;)
    • 10. Juni 2021 um 06:54
    • #318
    Naja, ein Firmwareupdate sollte man nicht zwischen Soundcheck und Auftritt machen.. daher zwar sicherlich ärgerlich, aber erstmal wohl eher kein 'Show-Stop(p)er'
    • 10. Juni 2021 um 09:13
    • #319
    ...liest sich grob so, als daß man sich fragen könnte "Hat das vor dem Update funktioniert ?" :D
    • 10. Juni 2021 um 09:40
    • #320
    Also ich beneide ja jeden Kollegen, der jeden Job so gut vorbereiten kann, dass „unter gewissen Umständen“ (unvorhergesehene Tastenkombination, komische Netzwerkkonfiguration etc.) beim Job definitiv nicht passieren kann... 😉
  1. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  2. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  3. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  4. Impedanz Messgerät
  5. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  6. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  7. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  8. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  9. Soundbase vs WWB
  10. pro Snake Adapter klingt komisch
  • 2 Besucher
