X/M32 Firmware 4.0/4.01/4.02/4.03/4.04/4.06/4.09/4.13
  • Photonator
  • 11. Oktober 2019 um 08:07
  • Tom van Knucklehead
    • 12. Oktober 2019 um 13:00
    Zitat von mfk0815
    ..(31 Signale von der Bühne und 7 vom Pult ist eine der wenigen, die mir einfallen) ...
    Und selbst das würde theoretisch gehen, indem man das 7. Pultsignal per directout zur stagebox schickt und dort den output auf den 32sten Input patcht - ok, dann hat man 2 wandlungen mehr, aber von der Theorie her.... Aber wie oft kommt sowas in der Praxis vor? ;)
  • MiFa1969
    • 12. Oktober 2019 um 13:03
    Ich hatte bisher auch noch nie ein Problem damit.
    Aber wenn es zukünftig flexibler geht, soll es auch recht sein.
    • 12. Oktober 2019 um 17:16
    Man bekommt halt immer Probleme wenn man ans Limit kommt. Und wenn man dann noch rumpfuschen muss, wird das ganze halt unübersichtlich. Außerdem ist dann eine verbockte Mehrsputaufnahme vorprogrammiert. In sofern ist das flexiblere Routing schon sinnvoll.
    • 12. Oktober 2019 um 17:25
    Ich finde es schön zu sehen, dass immer noch in das Produkt investiert wird. Das hätte ich vor 10 Jahren nicht von Behringer gedacht.
    Man hätte auch die Updates einsparen können und dann mit dem X32 MKII einige Neuheiten und Touchscreen nochmals fett absahnen können.
    Ich finds sympatisch so!
  • BobbyKa
    • 12. Oktober 2019 um 21:30
    Zitat von Tom van Knucklehead
    Die wird doch eh durch dich bestimmt! Du kannst die source frei wählen - nur eben auf der Oberfläche kannst du nur ungeraden + geraden Channel linken. Die physikalischen Inputs sind frei wählbar.
    Ja das ist richtig. Aber im Sinne von "keep it simple" und um Fehler zu vermeiden finde ich es vorteilhaft wenn ich an der Stagebox die gleiche Reihenfolge wähle als an den Channels.
    Ich formuliere es einfach anders: Wenn die Optionen kommen darf endlich ICH die Reihenfolge meiner Channels bestimmen.
  • BobbyKa
    • 12. Oktober 2019 um 21:44
    Alles eine Frage der Nutzungsszenarien.
    Für meine Anwendungen bin ich Routingtechnisch leider ständig an Grenzen gestoßen. Manches konnte ich durch genannte Tricks lösen (Direct out an Stagebox oder Aux Out und erneut in einen Physikalischen input, "Hilfs-Channel" anlegen um AES-Quelle an Aux Out senden zu können...). So kann man manche Probleme lösen, erkauft sich das aber durch ein unübersichtlicheres Setup und/oder zusätzliche Wandlungen. Manche Probleme waren aber auch so nicht lösbar, sodass ich das Setup nicht so bauen konnte wie ich es gern gehabt hätte, zusätzliche Strippen über die Bühne legen musste oder gar auf Kanäle verzichtet habe.
    Sicherlich dürften den meisten Usern die vorhandenen Routingoptionen IMMER ausreichen. Bei mir und sicherlich bei einigen anderen ist das leider nicht der Fall.
  • mfk0815
    • 12. Oktober 2019 um 21:59
    Schauen wir mal was genau bei der 4.0 so alles drin ist. Damit gelingt es vielleicht auch dir ein überschaubares Setup zu bekommen.
  • Techhnikfreak
    • 16. Oktober 2019 um 16:21
    weiss man grob wann das release geplant ist?
    • 16. Oktober 2019 um 16:59
    Mir ist nichts bekannt. Aber auch selbst WENN jemand von "B" dazu eine Aussage gemacht hätte, wäre die genauso wenig oder viel wert, wie die Ankündigung von Kemper, dass im Sommer 2019 der Editor erscheint ....nämlich NIX ;)
  • julianstroebel
    • 16. Oktober 2019 um 19:02
    Ich könnte mir Vorstellen das es sich nur noch um Tage handelt.
    Das Production Partner hier schonmal Infos zu früh raus gegeben hat zeigt ja das die Firmware soweit fertig ist und an Beta Tester ausgegeben wurde.
  • Hami
    • 17. Oktober 2019 um 08:42
    Da derzeit im Netz mit "W" eine Kampgane für ein vermeintliches Nachfolgeprodukt hohe Wellen schlägt, macht ein zeitgleiches GoLive Sinn - also Vorstellung von "Was auch immer" und Werterhaltaktion der aktuellen Range mit der 4.0.
    Das kann schon noch einige Wochen dauern.
    Dass die Beta unterwegs ist, kann man ja in einer der Antworten hier erahnen.
    Die X/M werden durch das Update nicht plötzlich fliegen können, in der Funktionalität aber noch weiter zu möglichen Alternativen aufschließen bzw. diese wieder ein Stück abhängen - oder zumindest endlich lange ersehnte Verbesserungen unter der Haube haben. Nach der langen Laufzeit kann das m.E. nicht hoch genug bewertet werden.
  • SebastianJaeger
    • 17. Oktober 2019 um 09:31
    • #32
    Das W steht doch für den Waldorf Synth der da kommen soll oder nicht?
  • BobbyKa
    • 17. Oktober 2019 um 10:26
    • #33
    Wie mir scheint warten wir beide auf die selben Veröffentlichungen.... :)
    BTW: Bei Kemper scheint es ja tatächlich auch bald so zu sein. Vielleicht gibts ja beide Releases zusammen, dann bin ich erstmal beschäftigt :)
  • Volker
    • 18. Oktober 2019 um 08:10
    • #34
    im netz mit w... meint das www...
    Anspielung auf "Stadt mit K". Zumindest im Rheinland denkt dann jeder an das gemeinte Köln, aber sagt man halt hier ab und zu so.
    Manche sagen auch der ein oder andere hört zu viele Songs von Karnevalsbands...
  • Hami
    • 18. Oktober 2019 um 09:08
    • #35
    Nö, ich meine tatsächlich "W" als "WasauchimmerProdukt"
  • steffenr
    • 18. Oktober 2019 um 12:27
    • #36
    um mich kurz an Spekulationen zu beteiligen: ein Synth mit Waldorf Genen scheint wahrscheinlicher
  • Pulenk
    • 18. Oktober 2019 um 14:52
    • #37
    ... die Beethoven-Symphonie passt aber irgendwie nicht zu einem Synthesizer...
    • 20. Oktober 2019 um 04:20
    • #38
    Beim PP gibt's seit gestern den Bericht zur Firmware 4.0:
    https://www.production-partner.de/test/behringer-x32-firmware-4/
    Meine User Defined Layer werde ich wohl nicht bekommen... Aber flexibleres Routing ist ja auch schon was. ?
    • 8. November 2019 um 17:14
    • #39
    ist nur ein Bugfix:
    3.12 (2019-04-08):
    improvements:
    M32/M32R fader/scribble update after scene recall fixed
    das wars. ;)
  • Felix_
    • 9. November 2019 um 10:29
    • #40
    Der M32-Editor V4.0 ist online:
    https://www.midasconsoles.com/Categories/Mid…P0C7R/Downloads
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
