  5. Sonstiges
VESA Halterung an MagicArm
  • schurik
  • 7. November 2019 um 11:02
  • schurik
    Kann mir jemand eine VESA Halterung empfehlen, die ich auf einen MagicArm stecken kann ?
  • der_frank_m
    • 7. November 2019 um 11:34
    Cutworks
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • Dominik Herderich
    • 7. November 2019 um 12:52
    Die von K&M geht mittels des 3/8" - 5/8"-Adapters auch drauf.
    Und die von 9solutions sollten auch drauf gehen.
  • fabio hermann
    • 7. November 2019 um 12:57
    K&M 19685 unterstützt VESA 75 & 100 und hält zuverlässig solange das Display nicht zu schwer wird, wir benutzen die Halterung bis 27".
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • schurik
    • 7. November 2019 um 16:14
    Zitat von der_frank_m
    Cutworks
    was ist das genau ?
  • schurik
    • 7. November 2019 um 16:15
    danke für die k&m tips, ist manchmal einfacher als gedacht...
  • Felix_
    • 7. November 2019 um 23:22
    Ich verwende die 5€-VESA-Halterung vom Musikhaus mit dem T, zusammen mit einem Manfrotto Rapidadapter 014MS, um das steckbar auf den Magic-Arm zu bekommen.
    Zur Montage brauchts ne Feile, weil in der Vesa-Halterung ursprünglich nur 'ne 8er Schraube verbaut ist.
    Vorteil: Stabiler und günstiger als die K&M Lösung, Nachteil: Beim Transport nicht so flach wie die K&M Prismenverbindung.
    • 7. November 2019 um 23:57
    Zitat von fabio hermann
    K&M 19685 unterstützt VESA 75 & 100 und hält zuverlässig solange das Display nicht zu schwer wird ...
    die benutze ich auch und bin sehr zufrieden.
  • schurik
    • 8. November 2019 um 01:16
    ich brauche bitte kurz Hilfe,
    ich möchte den Arm:
    https://www.thomann.de/de/manfrotto_v…on_arm_244n.htm
    an dieser VESA Halterung anbringen
    https://www.thomann.de/de/km_19685.htm
    am Ende hängt es an einer normalen Manfrotto Super Clamp..
    Welche Gewindeadapter brauche ich ?
    4 Mal editiert, zuletzt von schurik (8. November 2019 um 01:31)
  • fabian_cf
    • 8. November 2019 um 06:07
    Ich würde auf den mit der Artikelnummer 329373 tippen.*
    *Alle Angaben ohne Gewähr!
    Edit: Shoplink von T entfernt
    Einmal editiert, zuletzt von fabian_cf (8. November 2019 um 09:18)
  • Dominik Herderich
    • 8. November 2019 um 07:19
    Ich verwende Manfrotto 037 in genau der Kombination aus Magic Arm und K&M Halterung. Somit sollte deiner auch passen, da die gleichen Gewindegrößen dran sind.
    (Shoplink, da es bei Manfrotto leider nicht anders geht).
    Einmal editiert, zuletzt von Dominik Herderich (8. November 2019 um 09:15)
    • 8. November 2019 um 08:40
    Nimm den Manfrotto 147 3/8" + 1/4" (329373). Diese Zusammenbauten werden beim Magicarm schnell unsäglich lang. Alternativ könntest du auch den "Manfrotto Rapidadapter 014-38" verwenden, falls das Packmass sowie Auf-/Abbauzeit des Magicarms eine Rolle spielt (du hast sonst immer noch die Prismenverbindung da mit dran hängen). Und es macht dich unabhängig von der Richtung des Magicarms, bzw. kompatibel zu den 9.solution-Teilen, falls nötig.
    (P.S.: Denkt an die Sache mit den Shoplinks, Jungens... ;) )
  • schurik
    • 8. November 2019 um 08:55
    danke euch allen !
    • 8. November 2019 um 09:12
    Letzte Frage:
    Was wiegt das Teil, das an die VESA Platte dran soll?
  • schurik
    • 8. November 2019 um 11:23
    3,8kg
    • 8. November 2019 um 11:30
    Zitat von Schurik
    3,8kg
    Zitat von Manfrotto 244N Friktionsarm
    max. Belastbarkeit: 3,0 kg.
  • schurik
    • 8. November 2019 um 11:36
    danke für den Hinweis, ich probiere es mal aus, der Arm muss den Monitor nicht komplett tragen, da er zur Hälfte auf dem Pult aufliegt...
    • 8. November 2019 um 11:42
    Wenn die Position eh fix ist, warum dann überhaupt einen flexiblen Arm?
  • schurik
    • 8. November 2019 um 11:44
    weil es nicht mein und nicht immer das gleiche Pult im gleichen Case ist.
    • 8. November 2019 um 13:32
    Ansonsten halt den hier:
    https://9.solutions/portfolio-item/el-bo-double/
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
