  5. Signalquellen
Sample Player mit mehreren Ausgängen
  • Tondreher
  • 9. November 2019 um 17:36
  • Tondreher
    Ich suche für sogenannte "Escape Rooms" einen Sample Player (Groove Box?) mit mehreren Ausgängen, die auch Mp3s mit ca 15 Minuten Länge abspielen können. Der Veranstalter hat mehrere Escape Rooms und wenn die Besucher an irgendeiner Stelle im Spiel angelangt sind, werden verschiedene Hintergrundgeräusche eingespielt.
    Eine Idee wären mehrere Ipads, jeweils einer pro Raum. Sollte es einen Sample Player (oder Groove Box) in dieser Richtung geben, wäre es einfacher.
    Zur Zeit sind 5 Räume geplant, ich bräuchte also ein Gerät mit 5 separaten Playern und Ausgängen.
    Tondreher
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
  • Phimmi
    • 9. November 2019 um 17:48
    Ich würde dafür eine Kombination aus ShowCueSystem und einem Audio-Interface oder wahlweise USB-Schnittstelle zu bestehender Infrastruktur vorschlagen.
    Für so Fälle haben wir oft ein X32Rack verbaut, welches mit dem integrierten USB Interface an den PC angebunden ist. ShowCueSystem wurde dann entsprechend konfiguriert, sodass es mehrere Quellen über das USB-Interface ausgibt. Insbesondere ist die Showgestaltung mit ShowCueSystems dann super leicht.
  • steffenr
    • 9. November 2019 um 18:15
    QWERTYgo kann mehrere Files unterschiedlichen Ausgängen zuweisen, bis zu acht...
    Triggern kann man die Files mit einer Tastatur oder per Midi
  • Christian S.
    • 9. November 2019 um 18:41
    Stumpfl SC Master? Hat mehrere Ausgänge und Triggermöglichkeiten, ggf. auch für andere Aktionen (DMX, Relais, etc.) interessant.
    • 9. November 2019 um 23:43
    warum muss das zentral angelegt werden?
    wäre es nicht sinnvoller, das pro raum zu realisieren? dann wären in falle eines defektes nicht gleich alle räume betroffen.
  • Tondreher
    • 10. November 2019 um 08:30
    Danke einmal für die Tipps. Werde mir die Programme in den nächsten Tagen einmal ansehen.
    Die Betreiber haben mir das so erklärt: der Spieleleiter sitzt im Regieraum und beobachtet über Monitore die Spielvorgänge. Da das Spiel nur eine einzige Regel hat - nämlich den Zahlencode für den Schlüssel aus den im Raum befindlichen Utensilien zu finden, kann er per Mikrofon evtl. Anweisungen geben oder, um die Spannung zu erhöhen, Geräusche einspielen.
    Daher die Idee mit einer Groove Box, damit es für ihn so einfach, wie möglich wäre.
    • 10. November 2019 um 11:18
    ich würde das auch über SchowCueSystems, X32-Rack ( oder beliebiges anderes Pult mit Interface) sowie einem MIDI Controller realisieren.
    Das ist für den Installateur zwar etwas Arbeit beim einrichten dafür bleibt es maximal flexibel.
    Als Controller dann etwas im Stile eines Akai MPC.
  • Walgesang
    • 10. November 2019 um 11:30
    qLab mit der iPad App kann genau das was du willst.
    Hardwareplayer kenne ich nicht, aber du könntest natürlich einfach für jeden Raum einen einzelnen Medienplayer nehmen, die kosten ja nicht die Welt.
    • 10. November 2019 um 13:11
    älteres Macbook (2012er MBP z.B., selbst ältere DualCore-Macs machen den Job noch anstandsfrei) + Qlab + Streamdeck + Bitfocus Companion -> ausspielen über Interface oder Pult mit entsprechender Schnittstelle
    Alternativ, wenn man grössere Buttons braucht, Qlab + Midicontroller, z.B. Midi Fighter
    Edit: Qlab free kann nur 2 Audio Outputs, eine günstige Alternative zur ProAudio-Version wäre
    http://www.mix16apps.com/
    Allerdings gibt es dafür in Companion keine vorgefertigten Steuerbefehle, da muss man noch selbst Hand anlegen.
    Einmal editiert, zuletzt von audiobo (10. November 2019 um 13:20)
  • siwi
    • 10. November 2019 um 13:17
    Qlab ist sicher eine sehr gute Wahl.
    Alternativ zum IPad wäre auch ein Streamdeck zur Bendienung.
    Das ist extrem sicher.
    mit Gruss Simon
  • schurik
    • 11. November 2019 um 17:12
    es muss ja nicht mal qlab sein, für die Anwendung reicht auch Go Button Pro (vom gleichen Entwickler) + iPad oder iPod Touch
  • Tondreher
    • 11. November 2019 um 19:49
    Go Button habe ich. Ist ja nur fürs Ipad und Iphone. Ich brauche ein Programm, das ein Routing auf mehrere Ausgänge ermöglicht. Zur Zeit erscheint mir qwertygo sehr sympatisch.
  • schurik
    • 12. November 2019 um 23:27
    das bezog sich auf iPad pro Raum..
    Reaper kann das alles auch..
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
