Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 8. Februar 2025 um 01:39
    • #2.721
    mit dem ap sieht das aus wie ein tropf im op, von dem was in den patienten fließt :)
    • 8. Februar 2025 um 08:04
    • #2.722
    Im Prinzip ja, läuft aber ohne Rückschlagventil *finger
  • nojunk
    • 8. Februar 2025 um 17:43
    • #2.723
    Compact ist da. Vorbereitung für ersten Job am Montag
    guma, welchen case hersteller hast du da?
    • 8. Februar 2025 um 21:09
    • #2.724
    Das billige T. Das Kabelfach ist schon ne ziemliche Studentenbude aber geht…Seniorengewichtsklasse ;)
  • =RS=
    • 9. Februar 2025 um 00:27
    • #2.725
    Aha, Senioren Studium...
  • nojunk
    • 9. Februar 2025 um 14:21
    • #2.726
    Zitat von DerAudioingenieur
    weitere Bilder...
    hast du zum case details dazu - bin auf der suchen nach so einem...
    • 9. Februar 2025 um 14:24
    • #2.727
    Hihi, passt 👍
  • DerAudioingenieur
    • 9. Februar 2025 um 17:46
    • #2.728
    Schick mir mal per PN eine eMail von dir … dann kann ich dir das ursprüngliche Angebot was ich bekommen hatte mal weiterleiten..
    • 9. Februar 2025 um 18:19
    • #2.729
    Ich sagte doch
    Studentenbude
  • nojunk
    • 9. Februar 2025 um 18:36
    • #2.730
    info@nojunk.de :saint:
    • 10. Februar 2025 um 07:33
    • #2.731
    das reingefummel der kabel würde mich ja schon etwas nerven.
  • DerAudioingenieur
    • 10. Februar 2025 um 09:43
    • #2.732
    So schaut's bei mir jetzt im Dockhouse aus...
      • 191,36 kB
      • 1.200 × 1.053
    • #2.733
    Meins ist nicht so schlimm wie es aussieht😉
    Die beiden Gelenkarme halten die Kabel fest und es wird noch etwas leerer, wenn die kurzen Euro C da sind. Mein Rücken sagt: Gut so!
    • 10. Februar 2025 um 10:08
    • #2.734
    Wann wird denn das Geheimnis mit den externen Fadern gelüftet?
    • 10. Februar 2025 um 12:32
    • #2.735
    Ist noch nicht bekannt.
  • DerAudioingenieur
    • 11. Februar 2025 um 10:14
    • #2.736
    Ich habe mal noch eine andere Frage zu dem USB - leider läuft das nicht ganz so problemlos.
    Ich habe mir einen ziemlich hochwertigen SanDisk USB-Stick mit 256 GB gekauft und mit Gui-Format-Tool formatiert.
    Habe dort meine ganzen Pausenmusik in Ordner sortiert drauf.
    Prinzipiell funktioniert das ganze auch problemlos - wenn ich Playlisten anlege und den Playback starte, dann läuft das über Stunden hinweg stressfrei ohne Aussetzer etc.
    Das Problem ist nur folgendes: Wenn der USB eine Weile (so 30-40 Minuten) keine Aktivität hatte und möchte dann die Pausenmusik starten, scheint der USB eingefroren und zeigt ein Ausrufezeichen an.
    Wenn ich den USB kurz rein- und rausmache (oder im Setup-Tab zwischen FS/HS umstelle -> anscheinend wird der USB hier kurz neu initialisiert), dann funktioniert alles wieder.
    Also scheint es hier irgendwie ein Problem zu geben, dass da in dem USB-Teil irgendwas abstürtzt wenn zu lange Inaktivität war.
    Kennt jemand das Problem?
  • Tondreher
    • 13. Februar 2025 um 17:40
    • #2.737
    Warten auf den ersten Einsatz
      • 139,73 kB
      • 1.600 × 1.200
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 13. Februar 2025 um 22:23
    • #2.738
    den träger für das tablett hab ich gefunden, aber wie heißt das teil mit dem der halter am case befestigt wird?
  • Tondreher
    • 13. Februar 2025 um 22:38
    • #2.739
    Eine Mini - Zeltklammer, darauf habe ich einen Rackwinkel vom Shure Funkmikro befestigt. War eine ziemliche Fummelei. Das Ding ist verschiebbar und in der Höhe verstellbar. Praktisch meine externe Faderbank. Ich kann noch Detailfotos machen...
    • 13. Februar 2025 um 23:41
    • #2.740
    das würde ja auch an unsere systemracks passen. die sind von ml- case. außerdem müßte eine aufnahme in die mr18 kisten
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 3 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 24 Besucher
Legende
  • Mitglieder
