Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 10. Oktober 2026 um 14:31
    • #4.001
    core braucht in den meisten Fällen als "Mischpult "noch eine Stagebox. Wing rack ist mit 24 MicIns schon besser aufgestellt als damals X32-Rack, Danteerweiterung für ein kleines FoH-Remotekit günstig genug, zusätzliche Outputs über Stageconnect für einen schmalen Taler möglich...
    Insofern wäre ich als Massenprodukthersteller einer Bedienung dieser Nischen gegenüber tendenziell eher abgeneigt.
    Interessant wäre es mit Dante und StageConnect allerdings sicherlich für "NoBudget"-Installationen.
  • paho
    • 10. Oktober 2026 um 17:56
    • #4.002
    Das Problem bleibt wenn ich jetzt zB eine Waves Fit mit iPad und MixingStation als Remote nehme ist die schon wieder teurer als eine Compact. Vom Platz her ist die Compact sogar fast kleiner. Sinn macht jetzt die Wing Rack eigentlich nur mit einer Remote ohne Fader (iPad/Win etc).
    Wenn Behringer eine Compact ohne DSP als Remote zum Preis des Wing Rack herstellen würde wär das schon ne Nummer die Sinn und auch bestimmt Kunden hätte. (Ist aber auch jetzt nicht viel kleiner als ne Compact und DL32
  • FAudio
    • 10. Oktober 2026 um 20:47
    • #4.003
    Eine Behringer Waves Fit Variante zugeschnitten auf die Wing wäre was, auch für Mixing Station
  • MiFa1969
    • 11. Oktober 2026 um 09:43
    • #4.004
    Es sollte doch auch eine Fader Erweiterung für das Rack geben. Weiß da jemand, ob das noch kommt?
    • 11. Oktober 2026 um 12:03
    • #4.005
    Da kann man doch einen xtouch dran hängen
  • paho
    • 15. Oktober 2026 um 21:51
    • #4.006
    Hier noch Informationen zu den neuen Triad Mikrophon Preamps welche in den den neuen Stageconnect Boxen verwendet werden
    TS5510 | Triad Semiconductor
    Diese Infos sind in der Wing Wednesdays Youtube Stream von gestern verplaudert worden.
  • paho
    • 19. Oktober 2026 um 16:55
    • #4.007
    Hat jemand schon die Flow 4Vio Mic stagebox an der Wing getestet? Meine nächste Frage wäre dann ob ich mehrere hintereinander stecken kann und wenn ja wie viele.
    Vom Konzept her wär es je interessant wenns ein AES50 auf Stageconnect Hub gäbe und man dann diese Mic Stageboxen über die Bühne verteilen könnte.
    • 19. Oktober 2026 um 20:24
    • #4.008
    Hub 4
  • paho
    • 19. Oktober 2026 um 21:02
    • #4.009
    Theoretisch vielleicht. Man findet nirgends ob das schon jemand getestet hat. In den User Manuals von Behringer steht auch nix zu diesem Anwendungsfall. In den Release Notes zur letzten Wing Firmware steht nur das es supported wird aber nicht wieviele.
  • Techhnikfreak
    • 20. Oktober 2026 um 06:50
    • #4.010
    und was ist mit: Behringer P24 Hub?
  • paho
    • 20. Oktober 2026 um 09:19
    • #4.011
    Soweit ich das Manual verstanden habe gehen da 26 Kanäle raus und 6 zurück. Der ist für das P24 Monitor Sytem gebaut und bräuchte dann eine komplett erweiterte Firmware um mehr als 6 Kanäle zurück zur Wing zu schickenKanäle zur
  • Circumbendibus
    • 20. Oktober 2026 um 10:11
    • #4.012
    So eine AES-50 zu SC Breakoutbox wird es geben. Dauert nur noch ein bisschen.
  • paho
    • 21. Oktober 2026 um 18:16
    • #4.013
    Auf dem Behringer YT Kanal wurde das BLink AES50 auf Fiber vorgestellt. 2 x AES50 + 1 100Mbit Ethernet Interface auf Multimode oder Singlemode Fiber. Ist noch im Prototyp Stadium aber sehr interessant.
      • 16,7 kB
      • 995 × 756
      • 20,14 kB
      • 1.132 × 1.001
  • paho
    • 21. Oktober 2026 um 18:19
    • #4.014
    Vorüber auch gesprochen wurde war 1 mal AES50 auf 2 Stageconnect. Das gibt interessante Optionen. Release Daten gabs keine . Das B-Link sollte so unter 200 Euronen kosten.
  • DerAudioingenieur
    • 21. Oktober 2026 um 19:20
    • #4.015
    Gibt es eigentlich einen Grund warum auf der Behringer Website die Firmware 3.1.2 und der Edit 3.3.4 nicht mehr downloadbar sind?
  • DerAudioingenieur
    • 21. Oktober 2026 um 23:26
    • #4.016
    Kurzes Update nachdem ich doch mal im bösen Facebook nachgefragt hab:
    Anscheinend gibt es zwei verschiedene URL's auf denen verschiedene Software-Stände angeboten werden:
    Auf dieser URL findet man nur W-Edit 3.3.3 and FW-Version 3.1.1
    WING COMPACT | Behringer
    48-Channel, 28-Bus Full Stereo Digital Mixing Console with 24 Midas PRO Preamps, 8 Midas PRO Outputs, 10.1" Touch Screen and 13-Fader Control Surface.
    www.behringer.com
    Und auf dieser URL findest man tatsächlich die aktuellste Version
    WING COMPACT
    <h2>WING COMPACT &mdash; THE 48-CHANNEL FLAGSHIP DIGITAL CONSOLE, REIMAGINED</h2><p>What if you could carry a true flagship digital console in one hand? The <st
    www.behringer.com
    • 22. Oktober 2026 um 00:14
    • #4.017
    Jupp, ich meine, da wurde auch hier schon drauf hingewiesen., dass es da ZWEI Seiten gibt.;)
  • DerAudioingenieur
    • 22. Oktober 2026 um 00:23
    • #4.018
    Mag sein, dass das hier und da mal erwähnt wurde. Für mich war es stand heute trotzdem nicht offensichtlich obwohl ich glaube ich zu den aktiveren Community-Teilnehmern gehöre :)
  • uchrisu
    • 25. Oktober 2026 um 11:08
    • #4.019
    Ist euch auch aufgefallen, dass der SOLO-Bus maximal 16 Inputs haben kann?
    Wenn ich für Kanal 1-16 den Solo aktiviere und dann noch Kanal 17 aktiviere, dann zeigt das Pult zwar an, dass Solo in Kanal 17 aktiviert ist, aber man hört nichts vom Kanal 17.
    Ich denke wünschenswert wäre es, wenn man entweder mehr Inputs hätte oder zumindest keine weiteren Solo augenscheinlich aktivierbar wären, wenn schon 16 aktiv sind.
    Firmware 3.1.1
    • 25. Oktober 2026 um 11:38
    • #4.020
    Ich habe zwar noch nie so viele Einzelkanäle zusammen gesoloed (dann schon eher bus sole oder DCA solo), für mich also eher akademisch aber habe mal die Frage ans Entwickler Team weitergegeben, ob es sich hierbei um ein erwartetes, bekanntes Verhalten oder einen bug handelt.
  • 12 Besucher
