Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 25. Oktober 2026 um 11:57
    • #4.021
    Wobei das, wenn es sich um ein routing-Phänomen handelt, auch ein DCA-Solo mit mehr als 16 Kanälen davon betroffen sein müsste.
    • 25. Oktober 2026 um 12:44
    • #4.022
    nicht zwingend, je nach dem wo und wie der Solo abgegriffen wird.
    Sonst wäre es evtl. sogar ein Problem, mehr als 16 Kanäle in eine Gruppe, DCA, ... zu packen.
  • uchrisu
    • 25. Oktober 2026 um 13:25
    • #4.023
    In einer Gruppe denke ich nicht, da hier ja wirklich aufsummiert wird. Beim DCA könnte das je nach Implementierung ein Problem sein. Ich werde das mal untersuchen.
  • uchrisu
    • 25. Oktober 2026 um 13:47
    • #4.024
    Also bei den DCAs bricht es beim 33. Eingang ab. Die ersten 32 Kanäle im DCA sind im Solo hörbar (und am Solo-Meter sichtbar). Die Pegelanzeige des DCAs selbst geht allerdings darüber hinaus (48 Kanäle getestet).
    Auch interessant: Wenn ich den DCA im Solo habe und einen Kanal zusätzlich in den Solo setze, ist der DCA auf dem Solo-Bus stumm.
    • 25. Oktober 2026 um 14:05
    • #4.025
    Ist dca-solo beim Wing eigentlich afl oder pfl?
  • uchrisu
    • 25. Oktober 2026 um 14:12
    • #4.026
    AFL. Also sowohl Kanal-Mute/Fader unten als auch DCA Fader unten bewirken, dass es leise wird.
    • 25. Oktober 2026 um 14:21
    • #4.027
    Dann deutet die verdopplung darauf hin, dass beim (additiven) Einzelkanalsolo immer 2 signale (pfl+afl) pro Kanal aufgeschaltet werden, bei dca nur der afl. Offenbar gibt es 32 nodes für den Solobus, warum auch immer.
    (Achtung Mutmassung)
  • lisa f.
    • 25. Oktober 2026 um 22:40
    • #4.028
    Ist ja spannend - aber etwas akademisch, oder? Welche Anwendung braucht so viele Kanäle im Solobus?
    • 26. Oktober 2026 um 00:30
    • #4.029
    20köpfiger Popchor mit Einzelmikrofonierung, und man will alle Chorinputs AFL zusammen abhören? Sicher, immer noch akademisch, aber zumindest denkbar.
    Mich persönlich würde sowas eher aus softwaretechnischer Sicht interessieren. Ist das ein Bug? Oder eine Limitation, die nicht gescheit dokumentiert ist bzw. im GUI nicht korrekt mit einer Fehlermeldung behandelt wird?
    • 26. Oktober 2026 um 08:31
    • #4.030
    Rückmeldung vom Entwicklerteam:
    Es handelt sich um eine entwicklungsseitige Begrenzung des Solo-Mixers. Also kein Bug.
  • mellotron
    • 26. Oktober 2026 um 10:05
    • #4.031
    Für das Abhören einer Chor-Solisten-Summe empfiehlt sich ja die Summierung in einer Gruppe, oder eben einer der Mains bei der Wing. Ich denke, mit dieser Limiterung kann man leben.
    • 26. Oktober 2026 um 10:08
    • #4.032
    Wäre aber vom fragenden nett und mal kurz zu schreiben was der Sinn ist
    • 26. Oktober 2026 um 10:31
    • #4.033
    Ja, sehe ich auch so. Daher nannte ich mein Beispiel ja auch "akademisch".
    Mann muss sich mal überlegen, dass 16 Inputs schon 1/3 der Gesamtinputkapazität der Konsole ist. Wenn ich Jobs habe, bei denen ich so viele Quellen gleichzeitig abhören muss, steht da wahrscheinlich auch keine Wing.
    • 26. Oktober 2026 um 10:33
    • #4.034
    Wenn es dazu aber keine entsprechende Rückmeldung gibt, sondern einfach stillschweigend Kanäle nicht hörbar werden, halte ich das mindestens für einen UI-Bug bzw. ein Fehldesign der Bedienoberfläche. Es darf bei einem solchen Produkt nicht sein, dass ich es durch Bedienung in einen Zustand bringe, in dem das, was auf der Oberfläche als Status (hier: Welche Kanäle sind gerade im Solo) angezeigt wird, nicht den Tatsachen entspricht. Klar, kommt trotzdem vor. Dann ist es aber ein Fehler.
  • uchrisu
    • 26. Oktober 2026 um 10:50
    • #4.035
    Würde ich auch so sehen.
    Wieso es mir aufgefallen ist?
    Ich wollte ausprobieren, ob alle Mikrofoneingänge funktionieren, also Signal auf den ersten, Solo, dann Signal auf den zweiten, Solo dazu..... Dann Signal auf Kanäle 17-24 und der Schock: Oh, der 8er Block muss defekt sein. Es war dann zum Glück doch nur die Einschränkung vom Solo-Bus. Eine korrekte Anzeige hätte mir den ersten Schock erspart frech*
    • 26. Oktober 2026 um 10:52
    • #4.036
    deswegen heißt Solo ja auch Solo und nicht Multi, Tutti, ... :)
    (und bei den Pulten mit "Solo follows Fader" ist ja auch bei 10 gleichzeitigen Schluss)
    • 26. Oktober 2026 um 14:45
    • #4.037
    OK, 'Anzeige' sollte dann
    Die 17te Solotaste lässt sich nicht auslösen = bleibt dunkel.
    sein oder?
    • 26. Oktober 2026 um 14:54
    • #4.038
    am besten als FIFO-Liste implementieren - wenn man den 17. Kanal solod fliegt der erste raus...
    Vermutlich wäre jedes Pop-Up-Fenster, das auf egal welchem Screen aufgeht, nicht aufmerksamkeitsheischend genug, um das "im Laufe des Gefechts" zu bemerken und entsprechend...
    ... und solo-LED bleibt dunkel - macht vermutlich erst mal nur "nochmal drücken" oder auch ignorieren...
  • uchrisu
    • 26. Oktober 2026 um 16:26
    • #4.039
    sein oder?
    Das wäre aus meiner Sicht okay und das am wenigsten fehleranfällige. Dass alte Kanäle einfach so automatisch aus dem Solo genommen werden könnte zu mehr Verwirrung führen.
    Aber wie du sagtest: Das wird vermutlich nur in sehr sehr wenigen Fällen auftreten.
    • 26. Oktober 2026 um 17:37
    • #4.040
    Popup
    „Du hast Dein Solo-Limit 16 erreicht! Bist Du sicher, dass das beabsichtigt ist?
    Wenn ja, ordne die Kanäle einem Gruppenbus zu und höre diesen ab.
    Wenn nein, betätige die SOLO CLEAR Taste.
  1. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  2. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  3. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  4. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  5. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  6. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  7. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  8. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  9. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  10. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  • 12 Besucher
