Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 14. November 2026 um 19:40
    • #4.201
    Ich kann diesbezüglich jedem nur nahelegen irgendwo fixe Layer oder Spillsets anzulegen, die man dann in solchen Momenten durchsehen kann.
    Du meinst, dass man z.B. auf dem Layer 1 alles der Reihe nach gepatcht hat?
    Imho lauert die Gefahr dort, wo man eine Source 2x auf versxhiedene Kanäle patcht. Auf Kanal 1 hat man die Sängerin damit gemacht und auf der 17 ist der Moderator. Im Prinzip eine coole Sache, aber wie kann man dafür sorgen, dass es nicht vergessen geht?
    • 14. November 2026 um 19:56
    • #4.202
    Das ist ja überhaupt kein Problem. Kein Sprecher, Sprecher Kanal mute. Keine Sängerin Vocal Kanal mute. Ob das das selbe Mikro ist, ist ja für die Arbeit am Pult irrelevant.
    • 14. November 2026 um 20:09
    • #4.203
    Ich sehe irgendwie nicht, warum das ein spezielles Problem bei der Wing sein soll. Sources oder nicht - den gleichen Input auf mehrere Kanäle zu patchen, geht doch bei so gut wie jed aktuellen Digitalpult.
    Ich hab ein paar Jahre lang mein jährliches Tod-und-Teufel-Minifestival auf GLD gemacht. Für jede Band gab's ein eigenes Layout der Inputs, je nachdem was benötigt wurde. Ich hatte dafür Szenen für die Strip-Zuweisung. Und es gab eine Szene, die nichts anderes gemacht hat, als alle Inputs außer Moderator und Pausenlala zu muten. Die hab ich konsequent immer aufgerufen, bevor und nachdem ich die Szene mit den Channel Strips für die nächste Band geladen habe. Das hat problemlos funktioniert und es war nie irgendwo was offen, was ich nicht sehe oder womöglich gar nicht auf der Oberfläche habe.
  • uchrisu
    • 14. November 2026 um 20:22
    • #4.204
    Ich finde das sogar relativ übersichtlich mit den Sources. Gemeinsame oder von mir gestellte Sources bekommen einen einfachen Namen: BD, SN,..., Voc Left, Voc Center, Voc Right, ...
    Eigene von Bands angebotene und irgendwie schon verkabelte Wege bekommen dann zusätzlich eine Nummer davor (nach Bandreihenfolge): 1 Main Voc, 1 Geige.... Band 2: 2 Keys L, 2 Keys R, ...
    Dann hole ich mir pro Band auf meine Kanäle einfach die passenden Sources, z.B. auf den Kanal "Vocal Center" kommt dann bei Band 3 z.B. "3 Mic RF Main" oder so. Der Rest bleibt bei meinen Kanälen. So ist mir in den letzten Jahren noch nie ein Patching-Fehler bei den Eingängen passiert und ich habe immer mein Kanallayout.
    Mag vielleicht nicht die Lösung für jeden sein, aber ich finde es überaus komfortabel so zu arbeiten.
    • 14. November 2026 um 21:16
    • #4.205
    Bitte Patches nicht mit Faderlayout verwechseln. Die Gefahr ist vor allem dann immer hoch wenn betroffene Kanäle mit dem Doppelpatch nicht auf der Oberfläche anliegen.
    Eben, das geht solange gut wie es keine Überraschungen gibt.
    In meinem Umfeld sind solche allerdings eher an der Tagesordnung. Und habe es schon oft genug erlebt, wenn ich irgendwo einen Platz übernommen habe, dass Beschriftungen usw. nicht mehr stimmten, weil plötzlich was anders kam. Für denjenigen der‘s umgebaut hat kein Problem, der weiss dann noch wo der Stecker hingefallen ist. Wenn derjenige weg ist… 🤷‍♂️
  • uchrisu
    • 14. November 2026 um 22:05
    • #4.206
    Überraschungen gibt es nicht, wenn man nichts erwartet frech*
    Ich bin auch viel in einem Umfeld tätig, wo von 5 Ridern am Abend vielleicht einer stimmt. Dann fragt man vor dem Konzert nochmal nach und erhält eine Ansage. Am Anfang des sehr knappen Umbaus ist die Ansage von der Band dann doch ganz anders und wenn man dann in den letzten 3 Minuten des Umbaus noch eben den Soundcheck machen möchte, wird man dann gefragt wo denn das 4. Gesangsmikro ist, dass man gerade auf Anweisung des Frontmanns weggeräumt hat und jetzt doch gebraucht wird.
    Gerade in solchen Situationen finde ich das Wing mit den Sourcen super übersichtlich mit der von mir beschriebenen Arbeitsweise. Ich mute aber auch alle Kanäle von der Band, bevor ich den Umbau für die nächste Band anfange. Eigentlich kann da nichts schief gehen. Wenn ich einen Kanal öffne, weiß ich genau welche Quelle dort angeschlossen ist, alle anderen sind gemutet.
    • 14. November 2026 um 22:25
    • #4.207
    ICH mute aber auch alle Kanäle von der Band, bevor ICH den Umbau für die nächste Band anfange. EIGENTLICH kann da nichts schief gehen. Wenn ICH einen Kanal öffne, weiß ICH genau welche Quelle dort angeschlossen ist, alle anderen sind gemutet.
  • Beitrag von guma (14. November 2026 um 22:38)
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (14. November 2026 um 22:45).
    • 14. November 2026 um 22:44
    • #4.209
    Ich kann diesbezüglich jedem nur nahelegen irgendwo fixe Layer oder Spillsets anzulegen, die man dann in solchen Momenten durchsehen kann. Das ist seit den ersten Pulten mit „Userlayer only“ so. (Innerhalb meines Wahrnehmungshorizontes waren das die ilives und Digicos.)
    @ Audiobo
    Im Default sind die Bänke erst mal entsprechend der Beschriftung der Bankumschalter „Yamahalike“ aufsteigend sortiert. Wenn man mit zwei Userbänken nicht genug hat, kann man auch alle andern frei belegen muß aber nicht.
    Im ’source to channel' patch kann man sich aber trotzdem verheddern wie bei DiGiCo z.B. gerne wenn man zwischendrin mal den einen oder anderen Stereo Kanal hat und dafür zwei sources braucht. ;)
    Wenn ich im Wing einen 'source to channel' patch Fehler suche, würde ich, statt Layer/Bänke abzuklappern, ins routing gehen. Dort ist es übersichtlich und alle Stagebox inputs auf einer Seite.
    • 15. November 2026 um 10:05
    • #4.210
    guma
    zu 1.: bekannt
    2. Natürlich gibt es bei jedem Mischgerät zu jedem Spezialfall ein "best practice",
    das von mir beschriebene hilft aber für jedes Mischgerät zu 90% bei der strukturierten Fehlersuche.
    Es ist ja eigentlich auch nicht der Doppelpatch, sondern der nicht gemutete Kanal, den Patch will ich ja womöglich gar nicht entfernen. D.h. in dem Fall müsste ich dann wiederum noch aus dem Patchfenster zum Kanal hüpfen, wenn der dann nicht auf der Oberfläche direkt verfügbar ist dauert das.
    • 15. November 2026 um 13:31
    • #4.211
    Ich nutze es nicht oft, aber man kann zum Glück bei der Wing schnell zu jedem Kanal springen, egal ob er auf einem Layer liegt oder nicht.
    Dazu muss man nur im Display oben links auf den aktuellen Kanal Namen clicken, und dann im auswahlfenster eben den gesuchten Kanal anwählen. Und an den fadern ändert sich derweil nichts.
    • 15. November 2026 um 19:20
    • #4.212
    Im Editor öffnet sich das Auswahlfenster nur, wenn man im besagten Feld statt auf den Namen auf die Kanalnummer links neben dem Namen clickt…;)
    • 15. November 2026 um 22:11
    • #4.213
    Oh… könnte am Pult dann auch so sein, ich Click da immer automatisch, und habe das als ein komplettes Feld abgespeichert, kann das jemand testen?
    Und sorry wenn ich daneben lag ;)
  • MiFa1969
    • 16. November 2026 um 09:35
    • #4.214
    Nur mal so als Idee:
    Deine sources sind unbeschriftet. Wenn Du jetzt mit einbeziehst, was wir über die sinnvolle Nutzung der Customization Werkzeuge zusammengetragen haben, wäre es dann nicht sinnvoll und würde möglicherweise Deinen Hänger verhindert haben, die Sources zuerst zu beschriften? Man kann das vielleicht auch so machen. dass man Um/Mehrfachbelegungen in die Benennung mit einbezieht?
    Jetzt musst du mir aber doch einen Tipp geben, wie du das meinst.
    Ich habe ja extra die automatische Durchbeschriftung vom Kanal an die Quelle abgeschaltet, weil es bei Änderungen einen wahnsinnig macht, wenn man dann die Quellen auch noch nachbearbeiten muss.
    Wie machst du das?
    Und was den Doppelpatch betrifft, dass war einfach doof. Ganz zum Schluss des Soundchecks der Schulband kam der Leiter auf mich zu, dass man noch ein zusätzliches Voc-Mikro brauchen würde. Das singende Kind war zum SC nicht da, sollte aber zum Auftritt kommen.
    Also habe ich noch einen Kanal dazu gemacht und beim patchen nicht aufgepasst.
    Da das Kind dann zum Auftritt doch nicht gekommen ist und auch die Kondenser zu dem Zeitpunkt nicht eingesteckt waren, ist es mir nicht aufgefallen.
    • 16. November 2026 um 11:14
    • #4.215
    Ich mache es so:
    Für komplett neu aufgesetzte snapshot settings beschrifte ich die sources durch und nutze dann wärend des source to channel patchens das Feld 'customization source to channel' welches man eben 'on demand' an- und abschalten kann.
    Dabei habe ich für mich herausgefunden, dass ich am besten die alte Gewohnheit beibehalte, Keys, Gitarren, Bläser, Gesänge… nur nach Gattung zu benennen und von Stage Right nach Stage Left zu nummerieren, weil ich so auch die Stagebox patche.
    Wenn ich später einen vorhandenen, bereits 'source to channel' gepatchten Snapshot als Vorlage nutze und einzelne patches ändere oder deren Bezeichnung ändere, nutze ich die Anwendung im Kanal also im Home Schirm auf die Input Kachel clicken und dann unten rechts entscheiden ob man die Source Beschriftung auf den Kanal schiebt oder umgekehrt. Wenn ich jetzt z.B. den Kanalnamen auf 'Klaus' ändere, ist es manchmal besser, wenn in der source 'Voc 2' stehen bleibt. Will ich 'Klaus' in der source stehen haben, schiebe ich die Channel Kachel auf die Source Kachel oder umgekehrt. Im Editor siehst Du während dieser Anwendung unten immer den Fader Layer, über den Fadern die Kanalnamen und oben rechts das Source Fenster mit allen input sources. Wenn Du diesen Vorgang durchläufst, ist es sinnvoll im Editor einen user layer 'All Inputs' zu haben, dann hast Du während Du den Home View eines einzelnen Kanals offen hast trotzdem den Überblick über alle Source Namen UND alle Kanal-Namen. ;)
  • MiFa1969
    • 16. November 2026 um 11:32
    • #4.216
    Danke Dir! Ja, dass macht Sinn. Immer von der Quelle weg und die anonym beschriften. Dann kann man die Kanäle personalisieren und hat trotzdem einen Bezug zur Quelle.
    Werde ich testen.
  • mellotron
    • 16. November 2026 um 11:37
    • #4.217
    Das sind alles gute Hinweise, aber für meinen Geschmack machen viele Kollegen sich das zu kompliziert mit dem Patch, vielleicht
    a) weil man es in den Pulten eben kreuz und quer machen kann
    b) weil es keine Erinnerung an analoge Patchverfahren mehr gibt.
    Meine Prämissen sind für den Patch immer:
    - möglichst 1:1
    - möglichst nach Instrumentengruppen und innerhalb dieser möglichst von SR nach SL
    - Vocals von hinten aufrücken von SR nach SL
    - Platz für Spares zwischen Instrumenten und Vocals
    - und seit Pulten mit "Stereokanal = 1 Fader": Freilassen des nächsten Faders, um 1:1 zu Stageboxen zu bleiben
    - Stageboxen zu Stereokanal als odd/even patchen, keine User-Patch-Extravaganzen
    - und allgemein: niemand interessiert sich für die Namen der (manchmal auch wechselnden) Musiker. Verstehe ich auch in Ridern nicht, dass da in den Inputlisten manchmal noch Vocal Klaus statt Voc SR steht.
    Userlayer lege ich, wenn überhaupt, erst nach einem Soundcheck oä an. Ich habe kein Problem mit der Yamaha-Methode fester Layer.
    Einmal editiert, zuletzt von mellotron (16. November 2026 um 13:36)
  • MiFa1969
    • 16. November 2026 um 11:51
    • #4.218
    mellotron : ich gebe dir grundsätzlich recht. Ich bin auch für möglichst 1:1. Das macht es auf jeden Fall übersichtlicher. Und bei wechselnden Jobs mache ich auch keine personalisierung.
    Aber ich habe auch eine Band, die ich dauerhaft betreue. Und da habe ich Personalisierung, da es in so einem Fall Sinn macht.
    • #4.219
    @ mellotron
    Das entspricht exakt meiner Vorgehensweise mit einer Ausnahme:
    Ich habe schon immer ein beschissenes Namensgedächtnis. Natürlich schreibe ich in Bandrider, die ich für Bands verfasse, Voc SR oder Voc Git für den Haustechniker.
    Bin ich jedoch der Haustechniker und die Band kommt ohne Techniker, habe ich mir seit ein paar Jahren angewöhnt, die Gesangskanäle umzubenennen und mit den Künstlernamen zu beschriften, damit ich sie beim Soundcheck mit Namen ansprechen kann. Das ist nicht viel Aufwand, schafft aber schneller eine persönliche Kommunikation. Die standardisierte Source-Beschriftung bleibt dann natürlich erhalten und das von SR nach SL Durchnummerierte bleibt im Source Feld der Kanäle ja weiter erkennbar.
  • lisa f.
    • 17. November 2026 um 12:09
    • #4.220
    Doch. Ich. Speziell wenn ich für die Band, die ich noch nie gesehen habe, auf‘m Festival oder bei sonstwas Monitor machen soll. Oder ich kenne diverse Musos und kann dann schon einschätzen, was Monitormäßig passieren wird und das vorbereiten.
    Ich schreib so viele Namen dazu wie ich kriegen kann. Das gibt sofort ein besseres Verhältnis, wenn man dann im SC „Klaus, kannst Du mal eben Dein Nord anspielen, bitte“ sagen kann, und nicht „Keyboarder, kannst Du mal bitte Keys 1 spielen“
    Auf‘m Pult wird dann aus Voc 1 oder Voc SR dann 1 Julia (oder V1 Julia)
    Als Digico Mensch kann ich Sources nicht beschriften und vermisse es auch nicht. Wenn ich an eine Yamaha Situation komme und irgendjemand hat auf irgendeinem vergangenen Gig die Dantekanäle beschriftet krieg ich auch sofort schlechte Laune, weil das nie passt, und ich dass dann wieder defaulten muß. Dazu gibt‘s Patchpläne.
    Vielleicht würde ich mir überlegen, wenn ich mein eigenes Geraffel und sehr gleichbleibende Gigs hätte.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 10 Besucher
