Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • kob1
    • 19. November 2019 um 10:38
    • #61
    Es sind 16 Stereo Busse! Wenn das nicht reicht...
    Sind die Matrixen jetzt auch stereo? Hab die meisten Videos durch, aber für mich geht das nicht hervor.
  • davidgiga1993
    • 19. November 2019 um 10:40
    • #62
    Ja, alles ist stereo (okay außer vielleicht der Talkback..)
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • Techhnikfreak
    • 19. November 2019 um 10:56
    • #63
    also rein spekulativ, wie schnell meint Ihr kommt da eine V2 von der Hardware, ähnlich wie beim X32 von Plastik auf Gummiknöpfe geändert?
  • davidgiga1993
    • 19. November 2019 um 11:01
    • #64
    Schwer zu beantworten. Die Revisionen beim X32 waren größtenteils um die Zuverlässigkeit der Knöpfe und etwas die des Gehäuses zu verbessern (mehr Schrauben). Die Wing Taster fühlen sich alle schon recht gut an (ähnlich X32 V2) und das Gehäuse wirkt sehr stabil trotz der geringen Dicke. Ich würde also sagen es hängt davon ab ob/wann sich größere Hardwareproblem zeigen und ob man sie mit einer einfachen Revisionierung beheben kann.
    Das klingt jetzt sehr schwammig aber ich denke eine genauere Aussage wirst du nicht bekommen können.
    David Schumann
  • Licht_01
    • 19. November 2019 um 11:28
    • #65
    Ich bin mal gespannt wie das Pult auf dem Markt angenommen wird.
    Aktuell besteht bei mir ja die überlegung zwischen QL1 und Dlive.
    Jetzt dieser Dampfhammer, ich bin gespannt, von den Features hört es sich sehr gut an.
    Der Preis ist auch eine Ansage, es wird spannend.
    Hat hier jemand das Pult als Demo bekommen und kann direkt darüber berichten?
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 11:30
    • #66
    In diesem Threat sind mindestens zwei Leute, die ein WING zur Verfügung haben;-)
    Dlive kann mehr, QL1 deutlich weniger - choose your pick.
    WW
      • 745,13 kB
      • 3.024 × 4.032
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • presonus
    • 19. November 2019 um 11:33
    • #67
    gibt es einen brauchbaren Dynamic-EQ im Wing?
    Audio Zenit XP215 User :)
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 11:37
    • #68
    Du kannst jedes Stock Gate gegen einen einbandigen dynEQ ersetzten. Der funktioniert ganz gut. Ich habe allerdngs bereits veranlasst, dass später noch ein aufwendigerer dynEQ im FX Rack nachgereicht wird. Also, wenn man da auf mich hört...PSE hab ich auch bestellt.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 19. November 2019 um 11:54
    • #69
    Aber bitte dann in gut. Also mit grösserer Threshold-Range und anständiger GR-Anzeige
    • 19. November 2019 um 11:58
    • #70
    WW
    QL1 kann 5.1 - was kann die dlive und der die das Wing außer Mono / Stereo / LCR ?
  • Licht_01
    • 19. November 2019 um 11:59
    • #71
    In meinem Fall geht es um Comedy, Kabarett, Podiumsgeschichten und ein Bischen musik, nix wo das im geringsten interessant wäre ;)
    In Facebook ist ein Bild aufgetaucht von der Wing als Compact version, ist darüber bereits etwas bekannt?
  • xandix
    • 19. November 2019 um 12:03
    • #72
    Wie wärs mit einem WING Compact ?
    Ist ja mal nur Photoshop, aber vielleicht ein Anstoss für Uli.
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 12:07
    • #73
    Wat meinste, warum die WING vier Stereo Masterbusse und ne DAW Steuerung hat?
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 12:08
    • #74
    Is nich in Planung, ebenso wenig wie ne Midas Version.
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • =RS=
    • 19. November 2019 um 12:09
    • #75
    Öhm, die dLive kann schon 5.1 :/
    • 19. November 2019 um 12:18
    • #76
    WW
    Passt der "Unterbau" theoretisch in ein 19" Rack?
  • Wurst Werner
    • 19. November 2019 um 12:24
    • #77
    Sind genau 480mm :)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • xandix
    • 19. November 2019 um 12:29
    • #78
    Sind genau 480mm :)
    WW
    Na wenn das nicht nach einem WING Rack schreit.....
    • 19. November 2019 um 12:35
    • #79
    Schade. Wären es 450 mm hätte ich fest damit gerechnet, dass man bei Behringer schon einen Plan in der Schublade hat, die Baugruppe ohne große Änderungen als Wing-Rack auf den Markt zu bringen, wenn dann mal PC- und Mobilsoftware verfügbar ist.
  • mfk0815
    • 19. November 2019 um 12:48
    • #80
    Kann man nicht grundsätzlich sagen, dass mit der zunehmenden Komplexität von Shows auch tendentiell das Budget höher wird? Dann kann man dann auch ein Pult wählen, dass mehr Busse hat, bzw. das Ganze anders lösen.
    Sicher und man könnte sich auch als Zuckerbäcker verdingen. Aber da gehts weniger um Alternativ-Lösungen sondern um das Pult an sich. Und ja, ich bin einer der gerne und vie mit dem X/M32 gearbeitet hat und auch noch arbeitet. Denn bereits das hat schon einige Features, die ich bei dem Mitbewerb, auch wenn es cheinbar in einer höheren Liga spielt, z.T schmerzlich vermisse. Da sind einige Kanäle und Busse durchaus willkommen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 1 Mitglied und 24 Besucher
  • hans-peter berger
Legende
  • Mitglieder
