Basshorn hat zu viel Reichweite
  • 234sun
  • 14. März 2020 um 13:59
  • 234sun
    Hi also gestern hatten wir 2 Basshörner im Einsatz und da war die Reichweite für den Spot leider zu hoch, jetzt wollte ich fragen, ob man die Reichweite minimieren kann, z.B. die Mündung zumachen? und wie wirkt sich das auf die Qualität aus? oder was wären andere Ansätze?
    Ich habe grade eben kein Infos was die Treiber sind, kann das aber herausfinden, falls es benötigt wird
    Vielen Dank für alle Hilfe
  • Jürgen Klingel
    • 14. März 2020 um 14:33
    Dein erster Beitrag hier im Forum, war ein ziemlicher "Rohrkrepierer" *finger wenn das hier anders laufen soll, solltest Du umgehend Fakten zum Gejammere liefern!
    Was für Boxen, bzw. was für Gehäuse, welche Chassis, welche Trennfrequenz mit was für einer Weiche/Ordnung, wie sieht der Raum aus, wo waren die Lautsprecher aufgestellt.
    Aus - und zwischen - Deinen bisherigen Zeilen lese ich:
    "Es dröhnt und scheppert", weil...Richtwirkung mit 2 Hörnchen ist nicht wirklich vorhanden ;)
  • yamaha4711
    • 14. März 2020 um 16:05
    Der Kollege hat doch folgendes Problem
    Zitat von 234sun
    ...die Reichweite minimieren kann...
    Ich lese nichts von Scheppern, Wummern oder so. Die/das Basshorn hat zu viel Reichweite für den Spot, was auch immer das sein mag.
    Ist doch also ganz klar, dass der Kollege den neuartigen Schallstopp Brems-mein-Schall braucht. Leider nicht ganz billig, da es nur wenige Hersteller die so etwas überhaupt funktional anbieten. Kopien und Surrogate gibt es jedoch preisgünstige bei z.B. American DJ, Raveland und ähnliche Verdächtige.
    Im Moment, so wie ich das gehört habe, wird offiziell auch an einer Version 2.0 gearbeitet, auf welcher man dann gezielt einstellen kann nach welcher Strecke der Schall eliminiert wird.
    Ist ähnlich wie bei Lichtquellen. Nach x Metern ist es dann wieder dunkel, einfach so.
    Mehr fällt mir hierzu nicht ein, sorry. Einzig noch, dass wer den Spot hat braucht für die netten Kommentare nicht zu sorgen.
    • 14. März 2020 um 16:09
    Eine 10m dicke Betonmauer sollte den Bass bis ca. 35Hz runter stoppen. Ist halt nicht soooo transportabel...
  • yamaha4711
    • 14. März 2020 um 16:17
    Es würden auch 9,7m irgendwas bei den angestrebten 35 Hz. Kann man Beton sparen.
    • 14. März 2020 um 16:20
    9.812052314357188 Meter. Aber ich dachte mir, dass man das runden darf 8o
    • 14. März 2020 um 19:17
    Wenn ein System zu weit wirft gibt's genau 2 Möglichkeiten:
    * Ausrichtung optimieren - zugegeben bei Bässen meist nicht so einfach
    * Leiser machen.
    Administrator
    • 14. März 2020 um 19:49
    Man kann aus 2 Hörnern auch was basteln, was dann eher wie ein Bandpass wirkt. Einfach gegeneinander spielen lassen mit so 2 Handbreit dazwischen.
    • 14. März 2020 um 19:55
    oder das 1. bei 0m, das andere bei "so weit und nicht weiter", ein Delay, ein Phasendreher und 2 Amp-Kanäle.
    • 14. März 2020 um 20:01
    ...was dann auch schon deutlich weniger weit wirft, weil es signifikant leiser spielen wird.
  • PMZWO
    • 14. März 2020 um 22:17
    Eine einfache Lösung wäre es, ein Eliminator-Basshorn an der gewünschten Stelle aufzustellen...
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • treibsand
    • 15. März 2020 um 02:02
    ...Muss aber das Richtige sein! Da gibt es eklatante Unterschiede zwischen 1a, 1b, diversen Nachbauten und z.B. den Eliminator 10, die ich habe.
    Die sogenannten ‚Dominator‘ eliminieren nämlich eher die Ruhe der angrenzenden Umgebung.
    Spezielle Aufbauten wie Cardio (mit 2/3 der Mindestanforderung empfehle ich eher dringende Nierentransplantation),
    Endfire (kaum gestartet, schon zuende...) oder Zahnlücke (eher eine ganz miese Prothese) brauchen wir mangels Menge wohl nicht zu diskutieren, oder?
  • 234sun
    • 15. März 2020 um 02:09
    also das mit der Betonwand hört sich doch machbar an;)
    das mit dem Bandpass hört sich interessant an. und werd ich will mal probieren.
    Aber dann wird komplett outdoor wohl eher nichts und es geht in die Unterführung und da ist ja bekanntlich reichlich Beton. aber der Klang wird leiden
    Aber danke an alle die was Sinnvolles geschrieben haben oder nicht umbedingt Undfreundlich waren
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • EV Eliminator 15" Basshorn als Subwoofer im Rudel sinnvoll ?
    • phattomatic
    • 11. November 2019 um 16:31
    • Boxen & Boxensysteme
