  5. Live Sound Streaming und Broadcast
Audio Streaming
  • xperience
  • 17. April 2020 um 09:54
  • xperience
    ich habe aufmerksam folgenden Artikel ((https://www.directout.eu/unternehmen/ar…lbphilharmonie/))
    gelesen und bin auf eine Interessante Stelle gestoßen:
    "Im Van nahm das Team alle Audiosignale auf und sendete den Mix via Internet an das Remote Mix Room Studio Boecker in Köln"
    Weiß jemand wie das technisch umgesetzt wurde?
    Also, wir wurde der Dante Stream mit seinen 64 Kanälen nach Köln übertragen?
    Ein gemeinsamer VPN Zugang funktioniert ja anscheinend mit Dante nicht...
    Danke,
    Grüße...
    • 17. April 2020 um 10:33
    Klingt nicht als ob 64-Kanäle übers Internet übertragen wurden.
    Und selbst wenn, wird man das Monitoring wohl lokal gelöst haben. Latenzen sind dann kein Problem.
  • xperience
    • 17. April 2020 um 10:55
    Das Monitoring wird mit sicherheit Lokal passiert sein, darum geht es mir persönlich auch nicht.
    Mich würde halt interessieren, wie sie die Spuren in geeigneter Qualität übertragen haben.
    • 17. April 2020 um 12:07
    Es braucht bei 64 Kanälen mit 24 bit/96 kHZ ca. 140 MBit/s nur für die Audiodaten. Das ist heutzutage wirklich keine Hausnummer mehr. Mit einem 10 s Puffer und der entsprechenden Anbindung also kein Kunststück, da Latenz nur eine untergeordnete Rolle spielt.
    "Telekom Street Gig" sagt ja auch schon, dass hier direkt die Infrastruktur vom größten Anbieter Deutschlands genutzt werden kann. Damit sollte man innerhalb Deutschlands so gut wie alles mit unter 10 ms Latenz verbinden können.
  • xperience
    • 17. April 2020 um 12:38
    Wie haben Sie jedoch die zwei Standpunkte miteinander Verbunden?
    Eine 1:1 Verbindung über LWL?
    • 17. April 2020 um 17:25
    Eventuell über ATM?
    • 17. April 2020 um 17:52
    ...wie bereits getippt, wird's wohl so gewesen sein...
    • 17. April 2020 um 17:55
    Eventuell über ATM?
    Für sowas bieten sich MPLS-Verbindungen an. Dürfte die Telekom für so ein Projekt Mal eben aus dem Ärmel schütteln. Auf beiden Seiten gibt's dann einen Endpunkt mit Ethernet. Was du auf der einen Seite reinkippst, kommt auf der anderen Seite wieder raus. Und das mit garantierter Bandbreite und Latenz.
  • schrottt
    • 17. April 2020 um 22:51
    Die Seite schreibt aber auch "Um auf einen möglichen Übertragungsausfall zwischen dem Van und dem Kölner Studio vorbereitet zu sein, war auch eine Mischung im Van möglich."
    Wäre nur eine Stereosumme nach Köln geschickt worden wäre das auch keine so tolle Referenz für DirectOut, denke ich.
    • 18. April 2020 um 00:37
    in dem moment frage ich mich aber sofort, warum man den mix nicht gleich vor ort im Van (Ü-Wagen?) macht?
    was bringt dieser umweg über eine Telekom-leitung für wirkliche vorteile?
    oder macht man das nur, weil man es kann?
  • pfeiffe
    • 18. April 2020 um 00:55
    Laut dem Bericht stand hier offensichtlich höchste Audioqualität im Vordergrund. Auch wenn viele Ü-Wägen mit wirklich erstklassiger Technik ausgestattet sind, ist ein gutes Tonstudio dann vielleicht equipmenttechnisch von der Abhörsituation etc... evtl. schon nochmal ne andere Nummer? Zitat aus dem Bericht: "In Köln produzierte Remote Recording Network die Live-Aufnahme in einer hochwertigen akustischen Studio-Umgebung"
    egal wie die Übertragung abgelaufen ist und wo gemischt wurde - der Sound für die Zuhörer war auf jeden Fall besser als wenn man dort gewesen wäre :D
    4 Mal editiert, zuletzt von pfeiffe (18. April 2020 um 01:02)
  • steffenr
    • 18. April 2020 um 01:06
    naja... klingt langweilig
    • 18. April 2020 um 01:30
    vom sound her ist das sogar sehr wahrscheinlich, aber das live-erlebnis lässt sich zum glück nicht so leicht ersetzen. ;)
    nur gibt´s das im moment halt einfach nicht...
  • pfeiffe
    • 18. April 2020 um 12:04
    find ich auch. War eher ein kleiner Seitenhieb auf die Akustik der Elphi, die für solche Konzerte nur mässig gut geeignet ist ;)
    Nun aber zurück zum Thema
    • 18. April 2020 um 23:40
    na ja, die ist ja auch in erster linie als konzertsaal für klassische musik gedacht, diese anforderung beisst sich mit modernern musikstilen fast immer.
    beispiel: wir haben bei uns in der halle ein paar akustische veränderungen vorgenommen, welche die nachhallzeit im mittelton um etwa eine halbe sekunde verkürzt haben. seither sind wir sehr happy mit den akustischen eigenschaften für min. 95% unserer veranstaltungen.
    aber die paar klassischen konzerte, die wir noch haben, leiden darunter natürlich, weil ihnen die raumantwort nicht mehr stark genug ist.
    da gab es schon kräftige meckereien. man kann es eben nicht jedem recht machen.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (18. April 2020 um 23:45)
  • guma 13. Februar 2021 um 08:21
    Hat das Thema aus dem Forum Audio-Netzwerke nach Live Sound Streaming und Broadcast verschoben.
  • Merhplatz netwerkfähige DJ Software
    • Kokett
    • 29. Oktober 2019 um 13:21
    • Disco
  • Masseschleifen über Cat7-Kabel (Ethernet)?
    • sou
    • 9. August 2019 um 12:41
    • Sonstiges
