15" in doppeltem Volumen
  • soundman16
  • 28. September 2003 um 13:56
  • soundman16
    was passiert wenn ein 15" (marke ist jetzt erst mal egal) der in 100 Litern gut spielt in ein 200l gehäuse eingebaut ist? Laut simulation geht er etwas tiefer. Wie ist es in der Praxis?
    • 28. September 2003 um 14:02
    der geht zwar etwas tiefer, verliert aber einiges an schalldruck obenrum.
    ist nicht zu empfehlen.
  • soundman16
    • 28. September 2003 um 14:04
    Wie meinst du obenrum? Wenn ich ihn bei 100Hz trenne fällt es dann auch auf?
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 14:13
    Wenn Gehäuse (1) gut abgestimmt war nähert sich die Box, mal abgesehen davon, dass nun nur noch eine Abstimmung mit Überhöhung möglich ist, doch sehr dem "dröhnigen" Ende des möglichen Gehäusespektrums (2).......
    Dann noch lieber Bandpass.
    Gruß SRAM
    • 28. September 2003 um 14:14
    klar, du verliert 2-4 db im wichtigen nutzbassbereich (70 hz...)
    wenn du es genau wissen willst schnapp dir nen simulationsprogramm und guck dir beide kurven im vergleich an...
    und wie sram schon sagte es dröht...
