  5. Signalquellen
Ambience Publikum Mikrofone
  • gert
  • 28. September 2020 um 16:33
  • schurik
    • 30. September 2020 um 12:40
    also ich habe damit ca 50 Shows aufgenommen :/
  • ERICH
    • 30. September 2020 um 13:02
    Konstruktion: 4x 0,25 mm
    passt irgendwie nicht für 2x "+" 2x "-" und 1x Masse, oder ?!
    edit:
    ach - der Geflechtschirm wird dann Masse - auch irgendwie Schmuh...
    Ich vermute da hast du einen Gedankendreher - ein Mikrokabel ist doch auch nur 2 Adrig + Schirm.
    • 30. September 2020 um 13:27
    jahaa - war ja der edit ^^ - weiter oben war die Rede von vollverdrahteten 5-poligen DMX-Kabeln daher mein Gedankendreher - ich hab' hier 2x4x0,25² + Geflechtschirm für mein DMX liegen - das macht dann eine Vollverdrahtung der einzelnen Pins + eigene Schirmung.
    • 30. September 2020 um 13:37
    Ich wüsste nicht, dass das jemals anders gemacht wurde. :/
    OK, außer bei dir... 8o
    Normalerweise reicht das für 4x differenziell. Oder wie erklärst du dir die Cat-Cores?
    4x Leiter + Schirm wird für 2x differenziell als Sternvierer beschaltet und gut.
    • 30. September 2020 um 14:07
    gut jetzt :D:D:D
  • nojunk
    • 30. September 2020 um 14:24
    Zitat von gert
    da gibts beim T auch lange Adapter.
    https://www.thomann.de/de/pro_snake_stereo_y_cable_30.htm
    danke erst mal, tolle Tips. Also meine Anwendungen sind eher kleiner. Also Frontruss wird es schlicht oft nicht geben. Ich habe bei so 200er gigs auch weniger gute Erfahrungen mit Richtrohren. Da hatte ich dann immer nur 1 oder 2 Leute drauf. Mir gefällt die Idee mit den Grenzflächen an den Wänden.
    Also ich glaube ich bestell mir noch ein Stereopaar NT5. Das mach ich dann links und rechts an der Bühne fest. Das müsste ja gut zum NT4 am FOH passen.
    wie gesagt die Gigs sind eher winzig. Ein Neumann in einem Pub in Griffnähe vom Publikum würde mich glaube ich nervös machen. Mal schauen.
    PS. Ich suche eine AB 168 aber gerne günstig.
    wir mache das damit:
    http://nojunk.de/pix/XLR_Trommel-5polig.JPG 8)
  • simonstpauli
    • 30. September 2020 um 14:27
    Ein Paar NT5 und ein NT4 am FOH klingen für die Anwendung gut.
    Richtrohre, auch kurze, sind da eher unangebracht. Die sind wirklich long throw "Stadion".
    • 30. September 2020 um 15:26
    ja, richtrohre sehe ich an der stelle auch nicht.
    aber das problem mit den lauten klatschern hat man auch mit schoeps nieren, wenn man die mikros nicht wirklich hoch bekommt ;)
    alternative bei geringen deckenhöhen: mikro gegen die decke richten hilft manchmal :)
    darf ich auch noch?:
    nee, ich erspar´s dir :D
  • niggles
    • 30. September 2020 um 15:47
    21-24c23b0a9b12988724ea96661abc7924a67b3f34.jpg secluded schrieb: ach - der Geflechtschirm wird dann Masse - auch irgendwie Schmuh...
    https://www.cordial-cables.com/en/products/cmk-422
    Ist aber auch irgendwie Mist das in einen NC5FX zu würgen...
    • 30. September 2020 um 19:19
    und wo wäre dann in dieser Anwendung der Nutzen davon und Vorteil gegenüber 4+ Schirm, die zwei Schirme zusammen zu zwirbeln und dann an den fünften pin zu löten...??? :/:rolleyes:
  • niggles
    • 30. September 2020 um 19:52
    Theoretisch bessere Kanaltrennung. Praktisch ist das ausserhalb von hochkarätigen Klassik-Studioaufnahmen und ähnlichem (Sprechtheater, Hörspiel, Foley Stage) ziemlich Hupe...
    • 30. September 2020 um 21:32
    • #32
    lapp liycy
    • #33
    ...außer dmx :D
  • =RS=
    • 30. September 2020 um 22:51
    • #34
    lapp liycy
    Erst dachte ich "hier trinkt doch wieder jemand", bis ich das mal in die Suchmaschine reingehackt habe...
    Sorry :S
  • schurik
    • 30. September 2020 um 23:34
    • #35
    Sorry :S
    dito
  • cruelty
    • 21. August 2025 um 14:29
    • #36
    Alter Thread aber bevor ich einen neuen aufmache:
    Gibt es zu den guten Beiträgen oben was neues? Vielleicht irgendein neues Mikroset, dass besonders durch Preis-/Leistung heraussticht? Sonst irgendwelche neuen Erkenntnisse?
    Ich gucke so in Richtung t.bone EM700. Ehe ich mich da jetzt voll in die Nesseln setze und die enorme Summe von 59 € umsonst ausgebe, wollte ich lieber mal nachfragen ;)
    Anwendung:
    Primär: Recording der Atmo/Ambience - also Publikum...
    Sekundär: vielleicht ein bisschen mit in die InEars geben.
  • wst21
    • 21. August 2025 um 14:34
    • #37
    hat aber einen nachteil: komischerweise steht immer der lauteste klatscher genau in der nähe eines der mikros, so dass nachher bei der aufnahme dieser klatscher hervorsticht.
    ... und das ist in der Regel der, der nach dem Takt geboren ist...
  • Marcel
    • 21. August 2025 um 17:39
    • #38
    Da sie hier noch nicht genannt wurden: Ich habe mir mal "für alle Fälle" ein Pärchen Lewitt LCT 040 eingesackt. Abgesehen vom Not-Ersatz an irgendwelchem Blechgetöse der Drums (wenn der werte Herr seine Mikros mal wieder vergessen hat...) nutze ich die Dinger meist für Atmo, ebenfalls vorne an der Bühnenkante bei meinen kleinen Gigs. Damit ich mir die Stative dafür spare überlege ich noch mir ein paar Klemmen für die Boxenstative / Distanzstangen zu besorgen. Gibts da zufällig eine Empfehlung? Oder sollte man das eher nicht machen / Erschütterungen?
    Ergebnis mit den Lewitts reichte bislang auch von recht brauchbar bis *örks*, weil dann entweder doch recht viel Übersprechen der PA drin war - in meinen kleinen Buden habe ich normalerweise auch keinen anderen Platz dafür als unmittelbar in der Nähe der PA. Oder der schon genannte berühmte Klatscher, Tratscher, Jubler der da ständig reingedröhnt hat und den man selbst auf den OHs und Gesangmikros noch hört 8o
    Meine 80er Jahre Rockcovertruppe hatte da mal nen Gig wo die ganze Zeit lang ständig Jemand Nirvana gerufen hat - das hört man echt auf allen offenen Mikros. Beim anschließenden Mischen zu Hause hätte ich den Typen am liebsten ins Selbige geschossen :cursing:
    Den Superlux Knochen packe ich auch mal auf die Merk- und Wunschliste für Aufstellung am Foh :saint: Kann da Jemand was zu den MK1 - MK2 Versionen sagen? Oder tun beide und man kann sich die 40€ für die MK2 sparen?
    • 21. August 2025 um 17:57
    • #39
    Multifunktionale Crab-Shaped Klemme mit Kugelkopfarm
    Multifunktionale Crab-Shaped Klemme mit Kugelkopfarm【SmallRig - DIY Camera Rigs, Stabilizers and Other Camera Accessories】
    www.smallrig.com
    1/4" auf 3/8" Schraubenadapter (5 Stück)
    1/4" auf 3/8" Schraubenadapter (5 Stück)【SmallRig - DIY Camera Rigs, Stabilizers and Other Camera Accessories】
    www.smallrig.com
    (etwas schraubensicherungskleber nicht vergessen)
    oder, wenn es etwas flexibler sein soll, mit dem Gelenkarm
    Gelenkarm (9,8 Zoll)
    Gelenkarm (9,8 Zoll)【SmallRig - DIY Camera Rigs, Stabilizers and Other Camera Accessories】
    www.smallrig.com
    • 21. August 2025 um 19:05
    • #40
    K&M 23723 Universalklemme
    Oder
    K&M 240/5 Mikrofonhalterung
    Die passen perfekt an ein Lautsprecherstativ. An letzter hatte ich sogar schon ein Notenpult befestigt auf dem ein Flow 8 stand.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
