Akkubox
  • Tondreher
  • 7. Oktober 2020 um 21:56
  • Tondreher
    Ich suche für einen Verein eine halbwegs gut klingende Akkubox mit Funkmikro mit USB - Mp3 Anschluss, evtl Bluetooth, ideal wäre noch ein Hall, muss aber nicht sein.
    Für eine Schule habe ich die db bhype mobile besorgt, hat aber Probleme mit dem Funkmikro. Man muss den Funk ziemlich weit herunterregeln, damit es nicht wummert. Ebenso sind die Regler unglücklicherweise auf der Oberseite der Box angebracht, was bei einer Stativanwendung ziemlich fummelig ist - Stativ runter - nachregeln - Stativ rauf...
    Die Auswahl scheint recht dürftig zu sein, Fohhn hat da das Easyport System, ist aber schon ziemlich hochpreisig. Ideal wäre eine Preisklasse um ca 1k
    Tondreher
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
  • T-event
    • 7. Oktober 2020 um 22:08
    schau dir mal die Road Buddy von LD Systems an, kein Highlight - tut aber in diversen Vereinen und Sporthallen seinen Dienst, ggf. einfach mal probebestellen.
    Gibt es in verschiedenen Größen / Serien / Varianten.
  • niggles
    • 7. Oktober 2020 um 22:22
    Die LD-Systems-Dinger sind mechanisch ziemlich anfällig (offene Antennen, dünnes Gehäuse), damit tust du denen keinen Gefallen.
    Mipro hat in der Preisklasse ganz brauchbare Sachen, für Musik sollte es dann aber mindestens die 700er oder 800er Serie sein.
  • Hami
    • 8. Oktober 2020 um 11:59
    Ich bin nach wie vor mit meiner dbtechnologies ready4 mk2 zufrieden. Der Handsender ist auch in Ordnung. Dann noch eine Sennheiser-Mikroklemme für EW auf einem Stativ dazu, eine Tasche die die ready4 und Du bleibst im Budget.
  • MatzeRockt
    • 8. Oktober 2020 um 12:06
    Galaxy Audio TQ-8 bei PAT im Vertrieb. Günstig und funktioniert erstaunlich gut. Akku hält sehr lange.
  • oton
    • 8. Oktober 2020 um 12:20
    Ich habe letztes Jahr eine MA808er für die Grundschule hier im Dorf angeschafft, tut was sie soll, robust und für Lehrer zu bedienen. incl. Funkmikrofon & CD Player auch noch "Schulbudgetkompatibel".
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 8. Oktober 2020 um 13:06
    https://www.festool.de/produkte/arbei…sys3-bt20-m-137
    ...den Rest unter den Deckel bauen :D
  • niggles
    • 8. Oktober 2020 um 13:29
    8" + Minihörnchen: Da drüber willst du dir maximal Hintergrundmusik anhören. Das ist ne reine Sprachbeschallungskiste. Erinnert mich sehr an die Monacor TXA 800er. Vermutlich der gleiche OEM...
  • slaytalix
    • 8. Oktober 2020 um 16:00
    Mipro läuft dann als Distributor über Phönix PA wie die Hausmarke auch.
    Sennheiser LSP 500 ist teuer, Sommer Cables Cardinal auch, also Maxi PA & die passive Slavebox + USB MP 3 & CD, Fernbedienung. 9.5" Empfänger, Wetterhauben
    https://www.phoenix-pa.com/shop/MAXI-STEREO
      • 228,06 kB
      • 1.920 × 1.078
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Tondreher
    • 8. Oktober 2020 um 16:30
    Hat die Phoenix keinen Hochtöner? Ansonsten macht sie einen guten Eindruck.
  • Tondreher
    • 8. Oktober 2020 um 16:37
    Ich sehe da keine Klangregelung. Ist die digital am Display einzustellen?
  • niggles
    • 8. Oktober 2020 um 21:46
    Wer hat denn bitte diese "Bedienungsoberfläche" entworfen? Das ist ja grauenhaft unübersichtlich...
  • josefbecker
    • 9. Oktober 2020 um 09:37
    Ausnahmsweise keine Chinesen. Kommt aus Polen.
  • Volker
    • 9. Oktober 2020 um 15:04
    zu der Ready4 Box oben und "Tondreher":
    Antwort ist: "ja".
    Aus der Anleitung:
    Der digitale Vorverstärker mit DSP (Digital Signal Processing) steuert alle akustischen Parameter. Einige
    Parameter können vom Benutzer eingestellt werden (Lautstärke, Eq usw.) während andere fabrikseitig
    voreingestellt sind (Crossover freq., Phasensteuerung usw.).
  • slaytalix
    • 12. Oktober 2020 um 06:42
    nein, das sind Koaxe mit 2 x 8" bei Phönix. made in Poland. Da gab es auch deren Idex PA. 160 Watt, dann die passive Slave Variante mit Schalter für quasi stereo mit Speakon
    Die EQs sind dann schräg bzw. diagonal
  • B_West
    • 12. Oktober 2020 um 12:13
    Moin aus Bremen,
    hier heißen die gesuchten TXA-800er, TXA-1000er bis "Runter" zur TXA-15USB
    Wenn Optik eine Rolle spielt TXA-624CD/SW ergänzt um TXB-602/SW
    um Klarheit bemüht
  • 4Art
    • 29. August 2022 um 22:54
    Ich hole das nochmals nach vorne: Ich berate geradeene Kirchgemeinde bezüglich sowas. Ich kenne die Mipros, die die dbtech und die Monacoren. Klanglich sind die Kisten halt alle so na ja… Hat jemand schon mal die neue JBL EON One Mk2 in den Fingern gehabt und Erfahrungen mit diesem System gemacht? Hat halt keine eingebauten Funkkanäle - scheint sonst aber doch was rauszukommen.
  • ioTon
    • 30. August 2022 um 14:17
    Bose S1 pro gibt's auch noch - ebenfalls ohne Funk...
  • f8274
    • 14. Februar 2023 um 15:46
    Bose S1 mit 6"erchen klingt bereits ab mittlerer Lautstärke bosetypisch matschig. Ist auch kein HT verbaut, nur Breitband.
    Anekdote: Hochzeit, 80 pax, ich mit Fohhn PA (2x 18er Subs, 7 Tops aufgrund langen Saals), Bräutigam ist Gitarrist und möchte 2-3 Songs spielen und singen, dazu unbedingt mit seiner eigenen Bose S1 auftreten. Fazit: Viel zu dumpf, viel zu leise, Bose S1 konnte sich nicht einmal auf einer gediegenen HZ-Feier zwischen 2 Essensgängen Gehör verschaffen. Hab dann spontan Gitarre und Gesang abgenommen und über meine PA verstärkt und schon konnte das Auditorium die Einlage des Bräutigams hören.
    Daher besser zur JBL Eon Compact mit 8"er. Alles unter 10er Tops ist für mich persönlich jedoch nur Sprache und leise Hintergrundmucke im direkten Nahfeld 1-4 Meter.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • josefbecker
    • 3. Oktober 2020 um 10:36
    • Strom
    • 23. März 2020 um 21:08
    • Offenes Brett
