  5. Licht
die kleinen Konsolen - 2 Neuzugänge
  • skippa
  • 9. Januar 2021 um 00:57
    • 29. Oktober 2025 um 17:44
    • #61
    Man hört ja öfters, dass die Muster aus Fernost ein hohe, die folgenden Serie eine nicht mehr ganz so hohe Qualität aufweisen sollen ...
    • 29. Oktober 2025 um 17:45
    • #62
    Es reicht aber z.B. auch ein beigelegtes Steckernetzteil, dem ein Prüfzeichen fehlt..
  • julianstroebel
    • 30. Oktober 2025 um 08:19
    • #63
    Zitat von Rebecca
    Geht es dir eigentlich darum, ein günstges Gerät zum Mitgeben tu haben, das ein wenig Licht macht und leicht zu bedienen ist?
    Oder möchtest du damit auch richtig arbeiten?
    Weil zum Mitgeben für Disco oder ähnlich einfach, ginge auch ein DMX Recorder .
    Ich nutze den DMX AUO der ist Artnet und DMX Recorder in einem , kann sogar 2 Universen.
    Damit muss man nicht noch mal Patch und programmieren, wenn es doch im großen Pult ist.
    8 Plätze kann das Ding abspielen .
    Aufnehmen , zack fertig...
    LG Rebecca
    Also ich arbeite ja mit grandMA3. Von dem her eher ein Teil zum mitgeben.
    Ein Recorder ist mir da zu unflexibel.
    Da gehts auch um die einfachen Hochzeiten / Geburtstage die ich häufig mache und der Color Chief gerade mit fährt.
    Alternativ Theaterproduktionen mit Frontlicht und etwas Atmo.
  • Rebecca
    • 30. Oktober 2025 um 12:50
    • #64
    Ein Teil zum Mitgeben also...
    Und flexibel
    Und leicht zu bedienen...
    ... knifflig...
    Spätestens bei leicht zu bedienen, wird es meist schwierig. Da sind bei mir die Leute eigentlich immer froh , beim Recorder nur 8 Taster zur Wahl zu haben und ein Poti für Speed, ein Poti für Helligkeit. Mit SD Karten kann man verschiedene Setups bereit halten.
    Oder wenn ich das Masterpiece mit gebe, kann ich alles sperren, was die nicht dürfen, dann ist es gaaaanz einfach: hier ist aus und da kannst du etwas von auswählen. Sollte woanders gedrückt werden, passiert nichts.
    Ohne Sperre ist es über 99% sicher, das du einen Hilferuf bekommst.
    Was ich damit sagen möchte:
    Für Mitgeben hab ich nie viele Möglichkeiten gebraucht, je einfache desto toller für den Kunden. Dein COLORCHIEF geht ja auch in diese Richtung.
    Also schau auch dringend nach abschalten und sperren.
    Das hier ist nicht zum Mitgeben:
    Zum selber Arbeiten dann lieber etwas mit mehr.
    Wenn ich nicht viel mitschleppen möchte, kaum Platz vorhanden oder/und ein einfaches Setup reicht, aber ich dennoch viele Möglichkeiten haben will, ist ein Lappy mit Touchscreen und Chamsys MQ DEMO meine Wahl.
    Manchmal kommt dann mit DMX MERGE noch ein einfaches Pult paralell dazu.
    Käme so etwas für dich in Frage?
    Für größere Geschichten hast du ja deine MA 3 und ich meine Chamsys Console.
    Was mich bei neueren Pulten nervt, ist wenn es nicht die passende Fixturen on der Bibliothek gibt. Wenn dann auch noch kein vernünftiger Efitor vorhanden ist, na Mahlzeit...
    Da vermute ich grosse Schwächen bei dem Behringer, kann mich ja täuschen...
    Da würde ich jedenfalls inzwischen bei neuen Pulten zuerst schauen. Das hatte mich beim Showtec Creator schon sehr angenervt, und würde es nur noch für Festinstallation empfehlen. Ansonsten geht damit auch schon einiges.
    Mit der QuickQ Serie habe ich bisher keine Erfahrungen, denke das könnte auch etwas für dein Wunschzettel sein.
    LG Rebecca
  • MRspeaker
    • 19. November 2025 um 21:44
    • #65
    So ne schnöde Hochzeit lässt sich doch auch mit grandma 3 oder wie bei uns Dot2 fahren....
    Externes Faderpult mit Knöpfchen dran, Touch weg legen.. fertig...
    8 Fader reichen mehr als aus.
    Ein Fader für Bewegungen, einer für Farbe, einer für Speed...
    Auf die Knöpfe Blinder und Strobo etc.. Standlicht...
    In der Dot zwei leg ich einfach cue-Listen an, erhöhe die Überblendzeit, dann kann man ganz entspannt die cues durch "go"en und sich das einstellen-
    Für gute DJs die sich an den Touch trauen leg ich "Fixture select" zur Direktanwahl von MHs oder Lampen auf einen Button und "clear all" auf einen anderen.
    Dann können die sich im Programmer alles zusammen mixen.
    Dazu ein "Not" Button der den Programmer cleared, alle Buttons abschaltet und eine Standard-Szene startet.
    Dann kommt man wenn man sich verzettelt immer wieder an den Startpunkt zurück.
    Funktioniert seid Jahren.
    Das was früher ein Lico 12/2 oder Scancommander oder Szenesetter war, ist heute ein Nuc-PC mit nem 12" Touch...
    Wer will baut bei nem 12" Lightcommander den Nuc in den 19" Graben und den Touch in den Deckel...
    Fertig ist die Mini-Allzweckwaffe für kleines Geld im selben Universum.
    http://www.audio2.eu
  • bott
    • 6. Dezember 2025 um 00:06
    • #66
    Und flexibel
    ... knifflig...
    Ich denke da gerade an den Wolfmix. Der ist auch bei kleinen DJs sehr beliebt.
    Allerdings muss man als erfahrener Lichttechniker die Erwartungshaltung sehr gering halten.
    Da z.B. sehr viel mit Spiegel oder Fächer gearbeitet wird und eine individuelle Positionierung der Lampen eher schlecht geht - im Vergleich zu einer "richtigen" Console.
    Author des Bernd Ott Midi To Art-Net Converter (BOMAC) - BOMAC und GMA2 bei YT / Support Forum und Downloads
  • MoDis
    • 20. Februar 2026 um 16:40
    • #67
    Zufällig gesehen. „Das Botex Lumos l“ ist wieder lieferbar. https://www.thomann.de/de/botex_lumos_i.htm
  • julian.e.
    • 20. Februar 2026 um 17:09
    • #68
    WOW! Wer traut sich es auszuprobieren??
  • funkbrother
    • 20. Februar 2026 um 17:41
    • #69
    Gerne, ich schick Dir mal eben die Lieferadresse!
    frech*
  • julianstroebel
    • 6. März 2026 um 13:56
    • #70
    Thomann hat nun ein Video dazu veröffentlicht:
    https://www.youtube.com/watch?v=4LNVdY6Y0eM
    • 6. März 2026 um 14:55
    • #71
    da kann man sich auch einen wolfmix oder eine Lampy hinstellen. beides erprobte Produkte, wo es auch einen haufen Nutzer für gibt.
    Lampe ist teurer, der wolfmix ist in der gleichen Preisrange.
  • T-event
    • 6. März 2026 um 15:11
    • #72
    DAS sieht deutlichts bedienbarer aus, als das BETA Model das ich kurz hier hatte.
    Bekommt vll. seine zweite Chance
  • tommes
    • 6. März 2026 um 17:11
    • #73
    Wirklich hilfreiches Video, das verschafft einem doch in kurzer Zeit einen guten Überblick.
    Ich finde, das sieht durchaus brauchbar aus, Patching und das Erstellen von Szenen und Cuts ist doch ziemlich intuitiv gelöst, Effektengine reicht aus, Bedienung sollte niemanden vor Probleme stellen.
    Ich sehe als Anwendung immer noch den Caterer mit Ambientelicht oder kleine 3-Mann-Kapellen, die keinen Lichti dabei haben oder sowas. Kleine Stadtfestbühne geht auch.
    • 6. März 2026 um 17:39
    • #74
    Entschuldigung, falls das eine doofe Frage ist: Sind Flash-Tasten out?
    • 6. März 2026 um 22:27
    • #75
    Ja :)
    • 7. März 2026 um 00:51
    • #76
    wäre ja die frage ob man an den usb ports auch was mit fadern und flash buttons anschließen kann
  • skippa
    • 4. September 2026 um 22:08
    • #77
    Chamsys hat die QuickQ-Reihe ein wenig aufgefrischt:
    QuickQ Studio+ - ChamSys
    QuickQ Studio+ gehört zur ChamSys QuickQ-Serie benutzerfreundlicher und kostengünstiger Lichtsteuerungskonsolen. Mit 4 Universes ist QuickQ Studio+ die ideale…
    de.chamsyslighting.com
    und auch die bisherigen Modelle 10, 20 & 30 bekamen ein Update, hier die neue 20+:
    Größere Bildschirme, Netzteilstecker ist nun zumindestens verriegelbar, die externe Antenne ist nun intern, neue Hardware, mehr Universen...
    Link zum Hersteller:
    QuickQ 20+ - ChamSys
    QuickQ 20+ gehört zur ChamSys QuickQ-Serie benutzerfreundlicher und kostengünstiger Lichtsteuerungskonsolen. QuickQ 20+ ist die ideale Konsole zur Steuerung…
    -skippa-
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • Chamsys
  • Zero88
  • FLX-S
  • lampy
