  5. Licht
steuerbare LED Lichterkette
  • meister_k
  • 18. Januar 2021 um 12:04
  • meister_k
    kennt irgendjemand steuerbare RGB Lichterketten?
    Es reicht, wenn der ganze Strang zusammen irgendwie ansteuerbar ist also entweder direkt was fertiges mit DMX oder irgendwas, was man an 12 oder 24V LED Vorschaltgerät anschließen kann.
  • fabian_cf
    • 18. Januar 2021 um 14:42
    Hallo meister_k,
    es gibt LED Treiber, die per DMX ansteuerbar sind. Oft 3-kanalig als RGB, aber auch in verschiedenen anderen Varianten. Daran kann man dann einen dieser LED Strips anschließen. Das haben wir bereits bei Theaterprodutkionen für diverse Effekte genutzt.
    Als fertige Lösung fällt mir das LB-100 System von SGM ein. Da ist auch jede Kugel einzeln adressierbar.
    Für weitere Ideen spuckt [Suchmaschine deines Vertrauens eintragen] bei einer Websuche nach den Stichworten 'dmx' + 'led' + 'kette' diverse Ergebnisse aus.
  • meister_k
    • 18. Januar 2021 um 18:28
    Zitat von fabian_cf
    Hallo meister_k,
    Die LED-Treiber mit LED-Strip in allen Variationen sind mir bekannt und hab ich auch schon viel verbaut. Mir geht es aber tatsächlich um richtigen "Lichterketten-look". Im Prinzip sind die SGM LB-100 schon nicht schlecht, die Leuchtmittel dürften aber ruhig noch ein klein wenig kleiner sein. Und die SGM-Variante sprengt für die angedachte Anwendung auch den finanziellen Rahmen.
  • fabian_cf
    • 19. Januar 2021 um 08:28
    Die nächste Möglichkeit wäre eine Kette aus diesen einzeln adressierbaren Pixeln. Da gibt es hauptsächlich Selbstbau Lösungen. Gefunden hab ich gerade noch das hier:
    (sorry für den ShopLink)
    https://shop.led-studien.de/de/pixel-digit…ette-a-20-stuck
  • fabian_cf
    • 19. Januar 2021 um 08:35
    Zum Selbstbau mit den Pixeln helfen die Suchbegriffe
    WS2801, WS2812, APA102
    Dazu hat u.a. Ulrich Radig einen Controller entwickelt, der für Dich vielleicht interessant sein könnte:
    https://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/dmx-mipicon
    • 19. Januar 2021 um 09:48
    Die adressierbaren LEDs gibt's vom Chinesen fertig verlötet auf kleinen Platinchen mit je 10cm Kabel dazwischen. Kann man z.B. mit nem Arduino über Artnet ansprechen.
  • niggles
    • 19. Januar 2021 um 16:02
    In "ordentlich" zum Verbauen auf Standard-Lichterkettenkabel mit E27-Fassungen (was die Mechanik erheblich vereinfacht) gibts das von Glasson: https://www.glassonelectronics.co.uk/dfs3000
    Die SGM-Dinger hab ich dagegen als ziemlich zickig in Erinnerung.
  • LC2412
    • 19. Januar 2021 um 20:49
    niggles: Schick, kannte ich noch nicht und sieht aus, als ob der Hersteller sich einige sinnvolle Gedanken im Vorfeld gemacht hat. Gefällt mir.
    • 19. Januar 2021 um 21:38
    Die Glasson-Teile sind ja schick :thumbup:
  • meister_k
    • 19. Januar 2021 um 22:27
    Bei Glasson gibt es wirklich interessante Sachen.
    Ist da ein Vertrieb bekannt?
  • chris216
    • 20. Januar 2021 um 08:48
    Gefährlich finde ich hier nur, dass das eine Niedervolt-LED mit E27 Sockel ist - der liefert ja typisch 230V. Wenn also irgendjemand die DFS3000 in eine normale Fassung dreht, wird sie das vermutlich nicht überleben...
    Christoph Holdinghausen
    • 20. Januar 2021 um 09:06
    Auch in Solarsystemen mit 12V sind E27 Sockel Standard.
    • 20. Januar 2021 um 10:17
    Da hab' ich gestern auch 'mal geschaut, aber den einzigen Händler, den ich gefunden habe sitzt in Großbritannien.
    Ein Bulb 23 Pfund netto, Speisegerät 600 bis 800 Pfund netto, Codierer 200 Pfund netto
    sec
  • PMZWO
    • 20. Januar 2021 um 10:36
    Wie wär's mit sowas:
    https://www.bk-licht.eu/wifi-led-leuch…t-e27-9w-806lm/
    Gibt's auch von anderen Herstellern.
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • fabian_cf
    • 20. Januar 2021 um 10:46
    Da besteht vermutlich die Herausforderung darin einen passenden DMX Converter zu finden oder entwickeln. Unmöglich ist es sicher nicht.
    • 20. Januar 2021 um 10:53
    von Chauvet gibt's was ähnliches:
    https://de.chauvetdj.com/products/festoon/
  • PMZWO
    • 20. Januar 2021 um 11:03
    Wer hat's erfunden? Chauvet war's!
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • Photonator
    • 20. Januar 2021 um 11:18
    Im Prinzip sind in vielen Lampen ESPs verbaut.
    Wenn sich diese automatisch updaten können, dann kann die auch dazu gebracht werden sich das "update" vom eigenen Server ziehen lassen.
    Wenn das geschafft ist, dann kann die Lampe auch sACN oder Artnet.
    Externer Inhalt youtu.be
  • schrottt
    • 20. Januar 2021 um 12:13
    "Seit 2020 nicht mehr erhältlich" sagt die Seite.
    • 20. Januar 2021 um 12:24
    dann nehmen wir halt https://de.chauvetdj.com/products/festoon-2-rgb/
  7. Suche Lichteffekt
