  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Unterschied Watt und RMS
  • adriank
  • 27. Januar 2021 um 10:14
  • adriank
    Guten Tag,
    kann mir jemand erklären was der Wert Watt RMS und Watt unterscheidet?
    Hier als Beispiel die Angabe auf der Thomann Webseite der RCF ART 715-A MKIV:
    Leistung: 1400 W / Peak, 700 W / RM
    Auf welchen Wert muss ich zur Berechnung der benötigten Leistung für ein Stromaggregat achten?
    Vielen Dank für alle Antworten
    • 27. Januar 2021 um 12:49
    Max. zeitgleich mögliche Leistungsaufnahme lt. Datenblatt + Grundlast + Reserve.
    Alternativ realistische Daten nehmen + Grundlast + Reserve.
    • 27. Januar 2021 um 12:50
    Ich empfehle dir, den Titel zu ändern, wenn du wissen willst, wie du die Dimensionierung des Aggregats berechnen sollst. Dazu wurde hier schon seitenweise geschrieben.
    Peak, RMS, Musik sind verschiedene Arten, die Belastbarkeit von Lautsprechern zu messen. Simpel gesagt ist der Peak-Wert die Spitze, die der Lautsprecher noch kurz unbeschadet übersteht. Watt Musikbelastbarkeit ist ein Mittelwert, der aussagt, mit wieviel Watt der Lautsprecher Musikmaterial wiedergeben kann, ohne dass er kaputt geht und die Watt RMS ist der strengste Massstab - mit welcher Leistung ist der Lautsprecher dauerbelastbar.
    Da ein Aktivlautsprecher die Endstufe verbaut hat, ist die Watt-Angabe eigentlich egal. Aber auf dem Schild neben dem Netzstecker steht die für dich relevante Info:
    Powerconsumption: 700W Max. Soll heissen, der Lautsprecher zieht maximal 700 Watt.
  • TasteBerlin
    • 27. Januar 2021 um 18:48
    Wenn neben dem Stecker nichts steht, aber eine Feinsicherung verbaut ist, könnte man auch von deren Wert ausgehen: 230V x (z.B.) 2,5A = 575W.
  • hell&dunkel
    • 27. Januar 2021 um 21:35
    3,15A
    Administrator
    • 27. Januar 2021 um 21:45
    Zitat von hell&dunkel
    3,15A
    bei 110v
    • 27. Januar 2021 um 21:48
    • Hilfreichste Antwort
    Und wie immer: Wenn sich diese Frage stellt, ist das Aggregat sowieso zu klein. ;)
  • hell&dunkel
    • 27. Januar 2021 um 22:25
    Zitat von ThoSchu
    bei 110v
    Die bunten Bilder auf der Homepage des T. aus T. meinen, die Sicherung sei bei 110V T6,3A und bei 230V T3,15A.
  • yamaha4711
    • 28. Januar 2021 um 01:13
    Reine Vermutung, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffend: Bei einer solchen Fragestellung läuft das eh auf ein Baumarktaggi mit ohne Inverter und anderen doch essentiellen elektrischen Einrichtungen zum sicheren Betrieb hinaus. Hauptsache billig.
    Ich frage mich, wann die Ordnungshüter von der nicht genehmigten Party wind bekommen und das ganze dann kassieren oder ob das Aggi das Material schon vorher abschlachtet.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • Amps gemessen ( gefoltert ) : oldschool QSC EX 4000 vs Chinaböller X800 Pronomic an 8,4,2 Ohm dauer & Burst
    • Andi44
    • 10. April 2020 um 01:02
    • Verstärker
  • Empfehlung gesucht 15er Mid-Bass im Frontload Horn Topteil
    • phattomatic
    • 13. Januar 2021 um 12:18
    • Boxen & Boxensysteme
  • Amping für 4 x RCF Esw1018
    • Mitchell82
    • 14. September 2020 um 12:31
    • Boxen und Amps
  • Tipps für neue hochwerte Sprachbeschallungsanlage
    • maaatin
    • 26. Juli 2020 um 15:16
    • Boxen und Amps
