  4. Mischpulte & Signalquellen
Presonus Aux Outputs !?!
  • Matt Pain
  • 3. März 2021 um 10:59
  • Matt Pain
    Hallo, um am 32.4.2 AI die Aux Outputs an die Multicore Peitsche anzuschließen brauch man da Mono oder Stereo Klinke ?
    Im Netz liest man das es Symmetrische Anschlüsse sind also Stereo und auch wieder das es Mono Aux sind. Was stimmt jetzt ?
    Hab mal zwei Bilder eingefügt! Es sollen die AUX OUT 1-14 auf die XLR Return von der Multicore Peitsche verbunden werden, Die Peitsche hat aber nur XLR Anschlüsse und das Pult hat Klinke, aus der Anleitung werde ich nicht schlau und im Netz hab ich nicht viel dazu gefunden.
    Bild 1 Pult, Bild 2 das Kabel um Pult und Peitsche zu Verbinden. Geht das ? Will an der Peitsche nicht rum löten !
    Bitte keine endlos Diskussion oder Sonstiges, ich denke das Forum ist auch dazu da um Neulingen in Sachen PA Technik zu helfen!
    Thanx Matt
      • 119,64 kB
      • 674 × 1.200
      • 34,58 kB
      • 540 × 1.200
  • gert
    • 3. März 2021 um 11:50
    Symetrisch ist nicht Stereo. Das Symetrische Signal braucht 3 Adern.
    Deswegen ist der Stecker ein TRS ( Tip, Ring Sleeve) auch liebevoll Stereoklinke genannt.
    Das Signal ist dann Mono Symetrisch.
    Ein Stereosignal wäre auf dem gleichen Stecker unsymetrisch.
    Schau mal hier nach
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signalübertragung
    Practice, Practice, Practice
  • Matt Pain
    • 3. März 2021 um 12:05
    Schau mal hier nach
    Vielen Dank !
    • 3. März 2021 um 12:28
    Line-Ausgänge
    Typ 6,35 mm TRS weiblich, symmetrisch
    Maximaler Ausgangspegel
    +18 dBu, ±0,5 dBu
    Ausgangsimpedanz 100 Ω
    Quelle:
    https://www.presonus.com/produkte/de/St…spezifikationen
    ...kann so einfach sein :)
  • steffenr
    • 3. März 2021 um 18:21
    er hat das mit der Stereoklinke in die falsche Hirnwindung bekommen und da kams nicht mehr raus... ;)
    • 6. März 2021 um 18:02
    ...was dann schlußendlich für dich bedeutet; das aus jedem der 14 Löcher nur ein Kanal ausgegeben wird.
    Welches Signal das dann jeweils ist, entscheidest du selbst.. ;) .
    Never stop a running System
  • Matt Pain
    • 8. März 2021 um 10:48
    Danke MadMax,
    an die LÖSCHER wie Sie ja so schön schreiben, sollen für die Monitore genutzt werden, InEar sowohl als auch die klassischen Boden Monitore.
    Thanx very much
    • 31. März 2021 um 03:02
    Testfrage:
    Ist der Adapter auf Bild 2 nun richtig oder falsch?
  • treibsand
    • 31. März 2021 um 11:55
    ...richtig im Sinne von "funktioniert halt irgendwie" oder richtig im Sinne von "so wollte der Erfinder das"???
    8|
    • 31. März 2021 um 17:07
    Testfrage:
    Der 3,3€-Adapter ist unsymetrisch - dann wird's wohl der Falsche sein - da kann man sich das Brummen einfangen, würde ich sagen...
    • 31. März 2021 um 22:35
    Eigentlich war die Testfrage für den TS gedacht um herauszufinden, ob er das, was ihr ihm erklärt habt auch in seine Anwendung umsetzen kann.
  • treibsand
    • 1. April 2021 um 09:02
    ...ich dachte, um zu schauen, ob er überhaupt noch drauf anspringt...
    • 1. April 2021 um 09:29
    Das auch ... ;)
  • Matt Pain
    • 6. April 2021 um 08:01
    Testfrage:
    Es ist der Falsche !
  • Matt Pain
    • 6. April 2021 um 08:02
    8|
    Es brummt nix, vielleicht in Ihrer Hose nach Zuviel Zwiebeln!
  • Matt Pain
    • 6. April 2021 um 08:05
    An den Rest, vielen Dank. Aber für mich als Einsteiger in alles bringt das Forum nix.
    Viele meinen halt Bullshit schreiben zu müssen. Dachte ein Forum ist auch dazu da um Neulingen zu helfen!
    Viel Erfolg hier noch, ich werde mich wohl wieder abmelden, den auf so einen misst hab ich keine Lust!
  • ERICH
    • 6. April 2021 um 08:15
    Harte Worte von einem, der kein Grundwissen in der Sache besitzt und Hilfe in Anspruch genommen hat ...
  • Herr Nink
    • 6. April 2021 um 10:14
    Ich fühle mich als (Wieder-)Einsteiger eigentlich recht gut gepampert hier im Forum - und du hast doch kompetente und auch freundliche Antworten erhalten????
  • treibsand
    • 6. April 2021 um 10:38
    Wer ein wenig Smalltalk unter Lockdown-bedingt unterbeschäftigten VTlern nicht verträgt, der sollte ggf. nicht in Internetforen fragen...
    - Hier war niemand richtig unfreundlich
    - hier wurde schnell & kompetent geantwortet
    - das "Hintergrundrauschen" ist dem Thema & der Newbiefrage entsprechend und nicht komplett Offtopic
    - und wenn man genau hinschaut & mitliest, erfährt man sogar, daß keiner der Adapter total falsch ist, weil beide halt "irgendwie" funktionieren. Der Mono-Jack hätte aber ein 6dB leiseres Signal, was auf "längeren" Strecken aber Einstreungen haben könnte. Bei 2-3m kann man die Störungen aber vernachlässigen, das "halbe Signal" eher selten.
    Foren und "Absolute Einsteiger" passen per sé nicht zusammen. Du brauchst jemanden, den du in der Praxis mit Fragen löchern und es "am lebenden Objekt" ausprobieren kannst.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Presonus StudioLife Serie III - echt, jetzt?
    • eschwenk
    • 16. Dezember 2020 um 12:54
    • Mischwerkzeuge
