  5. Licht
Fronlicht LED mittlere Bühnen - Empfehlungen?
  • Ecto_Erwin
  • 13. Juli 2021 um 22:40
  • Ecto_Erwin
    Hallo! Würde mir gerne 4-6 LED Frontlichter kaufen. Hab echt viel "geschaut" und gelesen... aber ich hab so gar keinen Favoriten für mich gefunden. Hab bis jetzt meist 650er Arris oder 100W COB´s verwendet (zu gemietet) - hätte aber gerne eigene.
    Was sind den aktuell so "Standard" Kannen? Wirtschaftlich gesehen trotzdem auch wieder die Frage, wie sieht es im unterem Preissegment aus?
    Bei mir sind die Frontlichter meist nur auf 20-30% gelaufen und bei Konzerten ist meist auch keine absolut lückenlose Abdeckung erforderlich/nötig.
    Preislich gebe ich mir nicht zwingend eine dramatische Grenze - die Dinger sollen machen was sie machen sollen... eine mittlere Bühne mit einer Höhe von ~4m in der Front gemütlich ausleuchten. Prinzipiell bin ich bei LED ein Fan von WW - wenn die Kannen mehr können, bin ich nicht böse.
    Danke lg
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • maccaldres
    • 14. Juli 2021 um 11:01
    Elation KL Serie, preis/leistung ist top.
  • Hami
    • 14. Juli 2021 um 11:03
    Schau Dir mal Elation KL an.
    [Edit: da war maccaldres schneller. Also zweiter Daumen dafür hoch].
    • 14. Juli 2021 um 12:17
    :thumbup:
    3. Daumen
    • 14. Juli 2021 um 13:18
    wenn's 'ne Nummer Kleiner und günstiger sein kann, kannst Du Dir ja auch 'mal die Eurolite LED THA-60PC anschauen - davon hab' ich insgesamt 6 Stück für 'ne Probebühne indoor mit etwa 60qm im Abstand von ca. 4 bis 10 Metern hängen. reicht also aus, um das ganze hell zu bekommen.
    Grüßle
    sec
    • 14. Juli 2021 um 17:02
    +1 Elation KL
  • Ecto_Erwin
    • 15. Juli 2021 um 02:06
    Danke vielmals!
    Bei den KL würden da die 50W reichen oder schon die 150er?
    Die Eurolites schauen schon auch ganz gut aus.
    So prinzipiell ist Frontlicht aber doch recht "teuer" - aber muss wohl sein ;)
    Wirklich Danke sehr!
    • 15. Juli 2021 um 06:53
    'ne Arri 650 ist auch nicht gerade billig...
    (Preis_wert_ - ja. Billig - nein)
  • maccaldres
    • 15. Juli 2021 um 08:53
    die KL4 liegt realistisch von der "gefühlten" Lichtstärke zwischen arri 300 und 650
    • 15. Juli 2021 um 09:19
    Zitat von Ecto_Erwin
    Danke vielmals!
    Bei Elation kannste unter Downloads die Spec-Sheets runterladen. Dort sind auch die lux im Kegel bei bestimmten Abständen drinne.
    Also einfach 'mal eine von Deinen jetzigen aufhängen, mit 'nem Luxmeter auf gewünschten Abstand gehen und schauen, welche Leistung der KL-Serie Dir dann passt.
    ...man kann das z.B. mit kleinen Tools auf dem Handy machen - gibt da einiges an Luxmeter-Apps (super top sind die zwar nicht, aber für den Anfang reicht's glaub' ich).
    ...lieber etwas größer dimensioniert kaufen und angedimmt in der Front hängen lassen, oder weniger reinhängen. Falls Du 'mal 'ne größere Bühne hast, wirst Du ansonsten zumieten müssen, oder hast nicht genug Licht mit den gerade 'mal für die jetzige Bühnengröße dimensionierten Lampen.
  • Hami
    • 15. Juli 2021 um 10:56
    Eine Einschränkung noch: je nachdem, ob die Dinger auch mal im Regen hängen, ist die Lebensdauer evtl. deutlich beschränkter als bei ARRIS, die man an einer stabilene Wäscheleine (...) wieder trocknen kann.
    Wenn Du also viel outdoor unterwegs bist ohne großen Dachüberhang, würde ich evtl. doch auf eigene 650er oder wohl besser eine Nummer größer gehen. Indoor oder geschützt wie geschrieben KL-Serie.
    • 15. Juli 2021 um 17:26
    Die KL geben zwar an, daß die Buchsen IP65 (in gestecktem Zustand) sind, jedoch vom Gehäuse ist nirgendwo die Rede zwecks IP-Klassifizierung...
  • maccaldres
    • 15. Juli 2021 um 17:48
    https://cdb.s3.amazonaws.com/ItemRelatedFil…pec%20Sheet.pdf
    Approvals / Ratings Seite 2: IP30
  • Ecto_Erwin
    • 15. Juli 2021 um 20:09
    Könnte gerade an gebrauchte Elation TVL4000 kommen. Kennt die wer?
    https://www.elationlighting.com/tvl4000
    Was würdet ihr für die noch geben?
    Danke sehr.
  • Hami
    • 15. Juli 2021 um 20:16
    Die MK2 haben eine Angabe für CRI >90, was für mich schon viel zu wenig wäre. Wenn die MK1 das noch schlechter machen, sieht man einfach nur ungesund aus. Ich würde die FInger davon lassen und obige Hinweise beherzigen. Ansonsten gehen übrigens auch ARRI300 für kleine Bühnen ganz gut...
    • 15. Juli 2021 um 20:21
    Finger weg, keine schöne Lampe. Das ist Technik des letzten Jahrzehnts. Die KL Panel sind um Welten besser.
    Wenn du günstige, brauchbare Panels möchtest schau dir mal die Eurolite LED PPL Panels an. Die kann man für manches gebrauchen.
    Einmal editiert, zuletzt von julian-k (15. Juli 2021 um 20:38)
    • 15. Juli 2021 um 20:51
    Danke sehr.
    Das ist ein Flächenstrahler mit allen Einschränkungen. Damit gezielt irgendwo hinzuleuchten ist nicht möglich. Die Flügeltore erfüllen einzig den Zweck, bei flachen Betrachtungswinkeln den Blick auf die LEDs zu verdecken (Streulichtblenden).
  • maccaldres
    • 15. Juli 2021 um 20:55
    die mk1 version hat laut photometrie einen CRI von 86. Wenn du irgentwann einmal was mit Kameras machen möchtest, lass die Finger davon.
  • ERICH
    • 17. Juli 2021 um 09:41
    Auch ohne Kamera sieht CRI 86 schlimm aus ...
    Für meinen Geschmack ist CRI 95 und höher einen Test wert.
    • 17. Juli 2021 um 10:03
    ...das ist KEIN Test nötig 8)
    ...drunter auch nicht *finger
    Mit theateralistischen Grüßen
    der Theateronkel
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
