  5. Sonstiges
Schwachstellen Mikrofonkabel
  • Tondreher
  • 5. August 2021 um 11:21
  • e-on
    • 2. September 2021 um 01:04
    • #81
    Zitat von skyper
    Biste auf jeden Fall sauschnell beim konfektionieren...
    und du rammst dir den Kreutzschlitz nicht in die Schwimmhaut zw. Daumen und Zeigefinger.
    • 2. September 2021 um 10:19
    • #82
    ein bisschen gefühl gehört für den handwerker aber auch dazu.
    damit meine ich nicht das "aua" gefühl, sondern den geschickten umgang mit werkzeug ;)
    • 2. September 2021 um 22:51
    • #83
    Ja selbst Schuld, der sich das Brötchen in der Hand aufschneidet. ;)
    Und das mit dem nicht Reinrammen beginnt mit der Wahl des richtigen Bits...
    Never stop a running System
    • 3. September 2021 um 01:02
    • #84
    TW5 ? :D
  • e-on
    • 3. September 2021 um 02:25
    • #85
    in der Tat, so mach ich das und schneide mir da öfter in die Hand als mit dem Kreuzschlitz.
    Allerdings montier ich auch nicht jeden Morgen einen Cekon zum Frühstück ^^
    Neutriks mit Kreuz sind aber auch ganz schön gefährlich, da fand ich die mit dem Imbus besser.
  • guma 3. September 2021 um 02:38
    Hat das Thema aus dem Forum Signalquellen nach Sonstiges verschoben.
  • lisa f.
    • 3. September 2021 um 03:46
    • #86
    Ja Danke, jetzt weiß ich auf wieder bei welcher Aktivität ich mir immer in die Hand gehackt habe 😆
  • skyper
    • 3. September 2021 um 05:13
    • #87
    Zwei Buchsen stirnseitig in die Werkbank montiert, und man kann das frei Hand mit dem Akkuschraubär andreschen, und auch die Tülle ordentlich festziehen.
    Wer will sich denn die Hände bei der Arbeit ruinieren...
    • 3. September 2021 um 18:55
    • #88
    Hatte schonmal überlegt, eine Art Lehre zu bauen.
    Allerdings benutzte ich auch meist den kleinen Akku. Mit PZ 2 glaub ich.
    Erstmal mit sehr wenig Drehmoment leicht handfest, dann wenn alle Drähte drin nochmal mit Schmackes...
  • skyper
    • 3. September 2021 um 20:06
    • #89
    Sonst einen spookie mit der Schraubzwinge auf die Werkbank klemmen...
    • 3. September 2021 um 20:26
    • #90
    Ich hab so einen 'Kombi' Schraubendreher (Kreuz + Schlitz) der geht da eigentlich sehr gut.
  • niggles
    • 3. September 2021 um 21:59
    • #91
    NL2/4/8 hat inzwischen die dritte oder vierte Revision des Schraubsystems hinter sich...
    Die aktuelle Version mit den schräg ins Kabelende drückenden Schrauben lässt sich in Verbindung mit vierkantgepressten Aderendhülsen ohne Kragen endlich mal halbwegs geschmeidig verarbeiten wenn man sich die Arbeit macht die Aderschutzplättchen vorher rauszufriemeln und einen genau passenden, scharfen Schraubendreher hat. Ohne AEH hält das aber genauso bescheiden wie alle Vorgänger; einmal mit Schwung einen Monitor auf der Bühne beiseite gerückt während das Kabel irgendwo klemmt und ab ist der Stecker.
    Deutlich robuster ist die Lötversion mit Metallgehäuse (NLT4FX). Für 4 mm2 quasi Pflicht, denn das ist im "normalen" NL4FX-Plastikstecker auch mit AEH ein grauenhaftes Gewürge.
  • skyper
    • 3. September 2021 um 22:08
    • #92
    Schrauben und Plättchen raushauen, und passende Madenschrauben rein,
    Dann rutscht auch kein Werkzeug mehr ab.
    Müsste M4 x 10 sein, sicherheitshalber nochmal nachmessen...
    Aderendhülse ohen Schutzkragen ist auf jeden Fall Pflicht,
    6-Kantpressung passt imho noch besser
    • 3. September 2021 um 22:43
    • #93
    ich fand zwar die neutriks (speakon) mit dem 1,5er inbus auch besser, aber mit den heutigen komme ich trotzdem zurecht.
    tipp: die schrauben mit einem kleinen kreuzschlitz schraubendreher anlegen, festziehen dann mit einem größeren (philips2)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
