hd 18?
  • selbstbau
  • 30. September 2003 um 19:35
  • selbstbau
    moin
    gibt es eigentlich auch einen hd 18?
    danke
    • 30. September 2003 um 19:51
    yepp tubro sound udn function one
    TS 118 hies das glaube ich .
  • selbstbau
    • 30. September 2003 um 20:04
    Gibt es dafür auch einen Bauplan bzw. wie gehen die?
  • TheRogue
    • 30. September 2003 um 20:11
    Es gab früher bei pbaudio.nl einen HD18 Plan, aber nach dem Relaunch nicht mehr (oder ich bin blind). Bei Bedarf kann ich dir den schicken.
    Oder schau auf die HP von aw-audio, der müsste sowas auch haben.
  • Chris.Ybanrac
    • 30. September 2003 um 21:17
    hi
    hab 4 stück 118 => funzt ganz wunderbar
    ist ein schönes werkzeug
    :P
    ciao
    christoph
    ps: hab den link auch gespeichert gehabt - funktioniert abern nicht mehr !!
    aber wenn ich noch so halbwegs holländisch kann => funktioniert die seite im augenblick nicht, da diese gerad überarbeitet wird !!
    also einfach mal abwarten !
  • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 18:12
    http://www.speakerstore.nl/constructies.asp
    Gruß SRAM
  • TheRogue
    • 1. Oktober 2003 um 18:16
    @ SRAM
    irgendwie gleichen sich die Bauplanlisten mancher niederländischen Seiten.
    PS: das HD18 ist aber auch hier nicht dabei, aber in der Bauplansammlung, die hier mal jemand in's Forum gestellt hat (das Word-Dokument) ist er enthalten.
  • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 18:24
    sorry, war auf das angesprochene 118 gemünzt.
    Mann beachte die folgende Messung:
    http://www.eighteensound.com/pdf/applic/BPH118plots.pdf
    cooooool :wink:
    Gruß SRAM
  • TheRogue
    • 1. Oktober 2003 um 18:27
    Oops, habe ich auch nicht richtig mitbekommen.
    Aber die Messung sieht "gut" aus.
  • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 18:29
    Meßbedingungen beachten ! :D
    Gruß SRAM
  • schallereignisssortierer
    • 1. Oktober 2003 um 20:06
    häääää
    wo ist den TBF ? der wird euch schon den Kopf waschen...von wegen 18" und gut....
    Gruß Andreas
    • 1. Oktober 2003 um 20:33
    klasse zwei peaks das ist nen bandpass. und was für ein schlechter
  • TheRogue
    • 1. Oktober 2003 um 20:35
    Man muss ja nicht immer Contra geben, wir wissen es doch alle :D :wink:
  • tt audio
    • 1. Oktober 2003 um 20:48
    Hallo
    welcher ls geht denn jetzt am aller besten ? pd?
    wie funktioniert b&c ? beyma und vieleicht auch eminence omega ?
    mfg thomas
  • chb
    • 2. Oktober 2003 um 08:06
    Zitat von "schallereignisssortierer"
    häääää
    Gruß Andreas
    nicht nur 18", sondern auch noch von 18sound :D
  • hansekr
    • 2. Oktober 2003 um 10:42
    tja was soll ich da sagen, haben 22 von den teilen das macht ganz ordentlich druck bei der anzahl kann man schon fast von einem tiefbassanteil in akzeptabler lautstärke reden. bestückt sind die teile mir nem pd 1850 treiber.
    der nachteil ist die massive senke die ich bei 160 hz in der gegend reindrücken musste sonst platzt einem das trommelfell *dröhn*
  • Chris.Ybanrac
    • 2. Oktober 2003 um 10:59
    hd 18 bis 160 hz is schon mächtig weit oben getrennt ?!?
    ich fahr sie nur bis 130 !!
    vielleicht kommst du dann um das "dröhn-problem" drum rum ?!? :D
  • hansekr
    • 2. Oktober 2003 um 11:42
    hab se bei 135 hz getrennt mit 24 db flankensteilheit aber irgendwie sind se im übergangsbereich immer noch zu dröhnig, ist aber denke mal konstuktionsbedingt, ish kann damit leben und mit dem cotroller ist das gut in griff zu bekommen!! muss dazu sagen das ich leider überhaubt nimmer auf den sound stehe war einmal! was da ist ist da dann wird es auch benutzt! laut is es jedenfalls gut mit drei vz 5000 als amping!
  • KlangTerrorist
    • 22. Februar 2004 um 07:21
    http://www.mcsoundlight.com/plan/efh118.htm
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
