  5. Signalquellen
ATEM Mini Extreme ISO & Rode NTG
  • StefanD2021
  • 17. September 2021 um 12:04
  • StefanD2021
    sorry, ich habe wahrscheinlich eine ziemliche Anfängerfrage, aber irgendwie finde ich es nicht heraus.
    Ich habe ein Rode NTG an meinen ATEM Mini Extrem ISO angeschlossen, da gibt es die Möglichkeit, die MIC-Eingabe auf "Mikrofon + Plug-in-Stromzufuhr (normal)" zu stellen.
    Sollte das Mikrofon dann nicht automatisch mit Strom versorgt werden, wenn ich es per Klinke an den Mikrofon-Eingang einstecke?
    Es ist ja ein Lithium-Akku integriert, ich würde aber gerne das Mikrofon konstant mit Strom versorgen.
    Die Lösung, gleichzeitig eine Stromversorgung per USB führt leider zu einem starken Brummen.
    Vielen Dank für einen Hinweis!
    Viele Grüße
    Stefan
  • hell&dunkel 17. September 2021 um 13:38
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. September 2021 um 14:30
    Wieso möchtest du ein Mikrofon das mit 30Stunden! Betriebsdauer über den Akku beworben wird dauerhaft mit Strom versorgen? Das Laden des Akkus ist nur über USB-C möglich.
  • Online
    Techhnikfreak
    • 17. September 2021 um 16:42
    Viele Grüße
    Stefan
    Nein ist nicht möglich, nur mit phantompower über XLR das kann der Atem nicht
    • 17. September 2021 um 16:53
    Das was das ATEM kann nennt sich plug in Power. Das sind so 9 - 12V auf der unsymmetrischen Signalleitung um eine Elektretkapsel zu speisen. Also Headsets, Lavalier und Mikros für Consumer Kameras.
  • StefanD2021
    • 17. September 2021 um 23:01
    Ganz lieben Dank für die schnellen Rückmeldungen!
    Ich nutze das Mikrofon mit meiner Sony ZV-1, brauche dieses Setting aber vor allem für Live-Meetings, (Zoom) und da möchte ich verhindern, dass das Mikrofon ausgeht, ich dachte, dass dieses Plugin Power eben ausreichend ist, um das NTG zu speisen.
    • 18. September 2021 um 08:39
    Ah, sorry. Das Mikro ist ja so ein Prosumer Teil mit Miniklinke. Da haben sie sich die Funktion halt einfach gespart.
    • 19. September 2021 um 09:15
    Ich würde auch auf einem (Mini-) Klinkeneingang keine Phantomspeisung erwarten und sie da auch nicht haben wollen.
    • 19. September 2021 um 09:28
    Ich würde aber erwarten, dass ein Mikro mit Miniklinke mit Plugin-Power funktioniert. Offensichtlich geht das beim Rode NTG nicht - warum auch immer.
  • schrottt
    • 19. September 2021 um 22:05
    Eine Reihe an "Videomikrofonen" der verschiedenen Hersteller benötigen mehr Leistung für die eingebaute Elektronik, als die Plugin-Power liefert und nutzen die Stromversorgung aus der Buchse nur zum schalten der Batterie/des Akkus. Keine Rode-Spezialität, das Sennheiser MKE 400 arbeitet auch so. Die jeweils einfacheren Mikrofone der Anbieter haben keine Elektronik und laufen daher rein auf Plugin-Power.
    Einmal editiert, zuletzt von schrottt (20. September 2021 um 16:29)
    • 20. September 2021 um 14:45
    grundsätzlich würde ich mich zuerst immer fragen, warum das ding so verdächtig billig ist!!
    das liegt unter anderem daran das man eben keinen vollwertigen xls Input hat der auch vernünftig Phantom power kann. es gibt aber Adapter die man dazwischen stecken kann und Phantom power liefern.
    • 20. September 2021 um 15:15
    Ich gebs auf...
  • stefan lenke
    • 20. September 2021 um 16:44
    Ich gebs auf...
    Frage: Hat das RODE VideoMic NTG einen TRS oder eine TRRS Miniklinke? Mein ATEM Mini arbeitet mit MIkros mit dreipoligen Miniklinken einwandfrei.
    Im Datenblatt vom VideoMic NTG ist nur ein TRRS zu sehen...
      • 14,37 kB
      • 827 × 389
    • 20. September 2021 um 18:24
    Laut Datenblatt TRRS aber mit automatischer TRS Erkennung. Laut Stefan funktioniert es ja. Nur die Versorgung via Plugin Power geht nicht. Es wird aber auch nirgends erwähnt, dass es gehen müsste.
  9. Suche Lichteffekt
  • rode ntg
  • atem mini
