Mikrofonkabel selber löten oder fertige kaufen?
  • Ced
  • 1. Oktober 2003 um 09:10
  • Ced
    hm, helft mir mal ein bisschen bei der entscheidungsfindung ;)
    ICh muss mir in nächster ZEit einiges an Mikrofonkabeln zulegen (bis jetzt hab ich mir immer drei Kisten voll ausgeliehen), und ich weiß nicht ob ich die selber konfektionieren soll oder welche kaufen soll. Es sollte - vom preislichen her - günstig sein. Wäre nett wenn ihr mir dann noch Material- oder sonstige Tipps geben könntet.
    schon mal Danke, Gruß,
    Gecko
  • Demtröder
    • 1. Oktober 2003 um 11:20
    Ich vertraue meinen selbst gelöteten Kabeln mehr als gekauften, egal von welchem Hersteller. Wenn man seine eigene Arbeitszeit mal nicht so ganz berücksichtigt, kommt es einen günstiger und man kann sich individuell alle Kabellängen und Steckerbelegungen zusammen stellen.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • Adam Selene
    • 1. Oktober 2003 um 11:46
    Voraussetzung für gute selbstgebaute sind allerdings gute Stecker.
    Also dort nicht sparen.
    Klinkenstecker mit Umbiege-Drahtlasche-Zugentlastung sind die Hölle.
    Adam
  • cyberlight
    • 1. Oktober 2003 um 12:39
    Ich musste mehrmals die Erfahrung machen, dass nur sehr massive Klinkenstecker nicht nach kurzer der Hals umgedreht wird (Wackelkontakt)
    Bei Mikrofonen braucht man sehr gute Zugentlastungen!
    XLR hatte ich noch keinen Totalausfall bei Billigsteckern, aber die sind saumässig anzuschliessen. Ausserdem hält die Verriegelung überhaupt nichts aus.
    Bis jetzt immer mit Neutrik gut gefahren. Nur die neuen speakon sind nicht so toll.
    Was billigeres kaufe ich mir nicht mehr, damit hat man langfristig nur Ärger.
    Billig ist nicht immer günstig!
    P.S.: Das Thema Selbstbau kann man ja recht grosszügig auslegen :wink:
  • Adam Selene
    • 1. Oktober 2003 um 12:55
    Beides richtig!
    Adam
  • PA-Peter
    • 1. Oktober 2003 um 13:08
    Wenn man den neuen SPEAKON korrekt verarbeitet, ist er eigentlich besser als der Alte!
    Mechanisch stabiler ist er in jedem Fall!
    Ich war am Anfang auch von Vorurteilen behaftet, doch mitlerweile finde ich den Stecker echt nicht schlecht!
    Dazu kommt, das er DEUTLICH günstiger ist, als der Alte!
    Ach übrigens:
    ich verkaufe meinen kompletten Aktuellen NF-Bestand...
    ...siehe "Biete Geräte"
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Adam Selene
    • 1. Oktober 2003 um 14:45
    Hast Du schon mal probiert, 4x4qmm Feinstleiter da reinzufriemeln?
    Bei den alten ging das, auch so, dass steckerseitig der Zugentlastung noch fast 1cm Aussenislierung als "Reserve" stehen bleiben konnten.
    Mit "den neuen" meine ich die, wo die Litzen schräg eingeführt werden müssen. Also "die ganz neuen".
    Wenn Du den magic trick kennst, mach doch mal einen Film.
    Adam
    Einmal editiert, zuletzt von Adam Selene (1. Oktober 2003 um 14:48)
  • PA-Peter
    • 1. Oktober 2003 um 14:47
    Also gerade das mit den 4mm² Kabeln sollte mit dem neuen Stecker wesentlich besser gehen!
    Die komplette Verschraubung ist auch deutlich verbesser worden!
    PA-Peter
  • Adam Selene
    • 1. Oktober 2003 um 14:50
    Hm, irgendwie habe ich das Gefühl, wir reden über verschiedene Stecker...
    Adam
    • 1. Oktober 2003 um 15:11
    http://www.neutrik.com/images/ock/pro…10_91583813.jpg
    also das scheint laut hp der ganz neue zu sein.
    metall, mhh das hört sich vernünftig an, da die alten nach einiger zeit doch ziemlich abnutzen.
  • slayer
    Selberbauen ist immer beruhigender, da man weiß das man alles richtig gemacht hat.
    Bei Steckern ist die Wahl eigentlich klar:
    Wir hatten mal Alcatel, aber die haben so ne scheiß Zugentlastung, das dir das Kabel in Arsch geht.
    Dann gibts da billige Neutrikse, die gehn aber nich mehr auf.
    Thaman zum Schrauben und wegwerfen.
    Und dann noch die guten Neutrikse und die sind ein Traum.
    Bei Kabeln sind eigentlich Klotz, Line oder auch Cordial nich schlecht.
    Achja, ich finde auch das die Kabelanschlüße an den neuen Speakons besser sind. Da wird das Kabel endlich mal ordentlich verschraubt, is zwar gefummel aber wo isses das nich.
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  • PA-Peter
    • 1. Oktober 2003 um 15:24
    Das ist der ganz neue Wasserdichte!
    Ich rede vom "normalen" NL4FX...
    PA-Peter
    • 1. Oktober 2003 um 15:29
    http://www.neutrik.com/images/ock/pro…0_612654417.jpg
    der also.
    mhh was ist denn der vorteil gegenüber dem alten fc?
  • PA-Peter
    • 1. Oktober 2003 um 15:31
    Zitat von "Thomas"
    mhh was ist denn der vorteil zum alten fc?
    -Nur noch 3 Teile (Stecker, Spannzange & Verschraubung)
    -mechanisch Stabiler (speziell die Verriegelung)
    -bessere Anschlusstechnik (Verschraubung des Kabels, Querschnitt)
    PA-Peter
  • cyberlight
    • 1. Oktober 2003 um 17:38
    Ich hab da drin 4mm² verschraubt und festgezogen bis zum gehtnichtmehr, aber konnte es immer wieder relativ einfach wieder rausziehen.
    Bei 2,5mm² hält das komischerweise bombenfest.
    Nur 3 Teile ist schon viel besser als bei den Alten und das design find ich auch sehr gut.
    Die Mechanik von der Verriegelung ist allerdings recht schwergängig, d.h. man bekommt den neuen Stecker schwerer wieder raus als die Alten.
    Da braucht man einen kräftigen Daumen.
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (1. Oktober 2003 um 17:41)
  • Ced
    • 1. Oktober 2003 um 17:40
    schon mal Danke für die Antworten und die Post ;) allerdings nützen mir Speakon-Stecker nicht viel.
    Gibts denn beim Löten selber was spezielles zu beachten? (eventl. höherwertiges Lötzin usw...)
    Einmal editiert, zuletzt von Ced (1. Oktober 2003 um 17:40)
  • PA-Peter
    Bei 2,5mm² hält das komischerweise bombenfest....
    wie ich oben schon sagte: keine Probleme mit gehabt bisher!
    PA-Peter
    • 1. Oktober 2003 um 18:17
    wie hast du noch nie selbst gelötet?
    wenn du das wirklich noch nie gemacht hast kauf lieber fertige kabel, sonst geht das in die hose.
    nen bisschen erfahrung sollte man dafür schon haben.
  • PA-Peter
    • 1. Oktober 2003 um 19:44
    Doch doch, mehr als Du denkst ;)
    Ja, ich weiß, das ich mit der Frage nicht angesprochen war... 8)
    PA-Peter
  • Ced
    • 1. Oktober 2003 um 20:20
    doch, gelötet ich hab schon, nur eben keine Mikrofonkabel, deshalb ja auch meine Frage ;)
