Kleine Monitore: K&F CA106 - HK VT108 - EV ZX1-90 - ??
  • Hanseat
  • 9. Februar 2022 um 19:59
  • Hanseat
    Auf der Suche nach kleinen Monitoren bin ich hier im Forum über einen alten Thread gestolpert, bei dem unter anderem HK VT108 und K&F CA106 miteinander verglichen wurden. Laut Datenblatt soll die K&F der HK im erreichbaren Maximal-Pegel nicht nachstehen und im genannten Thread wurde der K&F mehr nutzbarer Headroom in der Monitoranwendung zugeschrieben.
    In der Schule nutzen wir die RCF310 (passiv). Die gefallen mir ganz gut - ich suche aber ein kleineres Format. Die ZX1-90 habe ich selbst. Ohne EQ sind sie ziemlich "HiFi" abgestimmt, mit etwas EQ aber ganz brauchbar. Dennoch suche ich nach anderen Alternativen, die schon "out of the box" / ohne Entzerrung eine vernünftige Abstimmung mit sich bringen.
    Grundsätzlich würde ich gern zum kleinsten Modell greifen. Daher würde mich interessieren, ob die K&F CA106 der HK VT108 hinsichtlich nutzbarem Pegel (>100Hz) klanglicher Abstimmung / geringer Feedback-Neigung ebenbürtig ist.
    Als gebrauchte Speaker sollten die K&F und die HK ganz gut ins Budget passen (ca. 300€/Box brutto). Wenn es weitere Alternativen gibt, die gebraucht in einem ähnlichen Preisbereich liegen, würde ich mich über einen Hinweis freuen.
    Falls jemand CA106, VT108 und ZX1-90 aus der Anwendung kennt, würden mich auch weitere Erfahrungswerte aus der Praxis interessieren.
    Vielleicht weiß auch jemand, wo man den Frequenzgang der HK VT108 finden kann? Im alten Thread wird ein PP-Test genannt, bei dem sogar CA106 und VT108 miteinander verglichen worden sein sollen - der ist aber im Netz nicht auffindbar und im Datenblatt ist kein Frequenzgang abgedruckt.
    • 9. Februar 2022 um 20:09
    Ich schau mal ob ich in den Archiven was finde, die älteren Produkte fehlen leider noch auf der Website.
    Andererseits gab es in der Familiengeschichte der kleinen 8“ speaker ( VT108 CT108) keine extremen Änderungen bevor es den Sprung zur aktuellen CX 8 gab.
    Daher könnten dir die Infos zur IL 8.1 als orientieren dienen bis ich das ursprüngliche Datenblatt gefunden hab.
    INSTALLATION LINE - HKAudio
    The INSTALLATION LINE is the classic product family for installations from HK Audio. Loudspeakers that have been tried and tested over decades and installed…
    hkaudio.com
  • der_frank_m
    • 10. Februar 2022 um 10:53
    wir nutzen für die Bühnenkante Systeme von Barth Acoustic Systemswir aber sicherlich nicht ins Budget passen.
    :thumbup:
    Keine Signatur
    • 10. Februar 2022 um 12:25
    Voice-Acoustic - Score-5
    Gibt auf der Seite auch einen Testbericht der Tools.
  • phlownd
    • 10. Februar 2022 um 12:44
    https://www.voice-acoustic.de/produkte/einze…en/score-5.html
    Zitat von Hanseat
    ca. 300€/Box brutto
    • 10. Februar 2022 um 13:04
    oops... das mit den 300 Euro hab' ich glatt übersehen :D
  • B_West
    • 10. Februar 2022 um 14:01
    Moin Hanseat,
    wenn es ganz kompakt sein soll - FLAT-M100 oder 200
    um Klarheit bemüht
  • Hanseat
    • 10. Februar 2022 um 14:16
    Die Flats sind aktiv und ich würde lieber passive Lautsprecher verwenden. Was Pegelfestigkeit / GbF / Sound angeht, hab ich noch wenig Berichte gefunden und wie das Abstrahlverhalten bei 4 Breitbändern aussehen mag, würde mich mal interessieren - im HT-Bereich müsste man ja vermutlich mit deutlichen Interferenzen rechnen. Auch die Regler an der Seite sehen nicht so gut geschützt aus.
    Ein aussagekräftiges Datenblatt mit Messungen (Frequenzgang, Directivity hor./vert.) gibt's vermutlich nicht zu den Teilen?
  • B_West
    • 10. Februar 2022 um 14:25
    FLAT-M200 war man in der tools
    andere Meinungen zum FLAT-M100 mit Frequenzgangmessungen
    um Klarheit bemüht
  • Lino Jorzick
    • 10. Februar 2022 um 14:29
    Hi Hanseat, wir haben ein Rudel CA106 im Lager in HH. Wenn du magst, kannst du sicherlich mal einen bei dir vor Ort ausprobieren. Bei Interesse PN.
    Beste Grüße
    Lino
  • Hanseat
    • 10. Februar 2022 um 14:37
    "Das Messmikrofon ist im Nahbereich (ca. 5 cm Abstand) auf die Mitte des Lautsprechergitters gerichtet."
    Das Messdiagramm ist leider nicht gerade fein aufgelöst (ein Diagramm von 20dB bis 160dB macht da eigentlich wenig Sinn). Artefakte im HT-Bereich sind dennoch erkennbar.
    Aber wie gesagt, ich suche sowieso nach einer passiven Lösung.
    • 10. Februar 2022 um 15:59
    Seeburg TSM8, TS-Mini oder TS-Nano, Concert-Audio TM61 - gebraucht vermutlich zu dem gewünschten Kurs erhältlich, leider aber selten zu bekommen...
  • Hanseat
    • 10. Februar 2022 um 17:57
    Auch wenn ich meiner Suche jetzt gerade etwas "untreu" werde: Mir ist gerade die RCF 708MKIV als aktive Variante ins Auge gefallen (und preislich würde sie auch ins Budget passen).
    Vorteil: Durch FIR-Technik aalglatter Frequenz- und Phasengang (damit vermutlich auch sauber mal als Frontfill mit meinen NX45A kombinierbar) sowie gute Pegelreserven. Von größeren Tops der 7er-Serie habe ich allerdings von recht deutlichem Rauschen gelesen - ist das bei der 708 auch ein Problem?
    Andererseits: Für die Monitoranwendung ist die Frage des FIR-Filters vermutlich nicht so relevant und die passiven Boxen sind einfach super einfach in der Anwendung (nicht nochmal Strom verlegen).
  • verstärkerberserker
    • 10. Februar 2022 um 18:08
    Bei BritRow gibt es L-Acoustics MTD108a für 250Pfünder. Das ist mehr als Preiswert.
    Ist natürlich die Frage, ob man den Aufwand eines Inselgeschäftes auf sich nehmen will.
    Als kleiner Monitor sind die wirklich gut und v.a. funktionieren die noch hervorragend mit konventionellen Amps ohne Controller.
    ...Holz ist braun!
    • 10. Februar 2022 um 18:45
    ... FIR-Technik ...
    Wie groß ist bei der Box denn das Delay? FIR geht ja nicht ohne. Das könnte bei Monitoranwenungen Probleme bereiten.
    Edit: Ausßerdem gibt's ja schöneres und praktischeres als diese Box als Monitor.
  • Hanseat
    • 10. Februar 2022 um 21:15
    Hab inzwischen zwei Anbieter, die gebrauchte CA-106 verkaufen würden. Ein günstiges Angebot stammt aus einer Installation - aber die Teile sind weiß. Nach allem was ich im Forum an Infos gefunden habe, lässt sich die PU-Beschichtung vermutlich nicht so einfach schwarz umlackieren - oder ist das doch gut machbar?
  • Hanseat
    • 10. Februar 2022 um 22:27
    Danke für den kritischen Hinweis. Hab versucht, das herauszufinden. Ein PP-Test spricht bei einer HDL-26A von 8.6ms inkl. A/D-D/A-Wandlung bei FIR-Phasenlinearisierung ab ca. 200Hz (ist anscheinend bei allen RCFs ähnlich). Was im FOH-Einsatz akzeptabel ist, wäre im Monitor-Einsatz möglicherweise schon relevant für in dieser Hinsicht empfindliche Personen.
  • Hanseat
    • 12. Februar 2022 um 11:14
    Kling & Freitag schreibt in der Bedienungsanleitung: "Der von KLING & FREITAG verwendete PU-Strukturlack ist schlagfest und höchst belastbar. (...) Sollten dennoch Lackschäden auftreten, so können Sie diese auch mit handelsüblichem Acryllack in der entsprechenden RAL-Farbe Ihres Lautsprechers ausbessern."
    Bedeutet das, dass man die Boxen gegebenenfalls mit normalem Acryllack auch dunkel/schwarz umlackieren könnte oder eignet sich das nur für kleinere Lackschäden?
    • 12. Februar 2022 um 12:14
    Frag doch einfach bei King & Freitag.
  • Hanseat
    • 12. Februar 2022 um 12:19
    Da hast du nun auch wieder Recht. :)
    Mach ich.
    EDIT:
    Antwort Kling & Freitag: Acryllack ist nur zur Ausbesserung von kleineren Lackschäden geeignet.
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (14. Februar 2022 um 11:34)
