Hifi-Bassrudel PA-tauglich?
  • gabber_schorsch
  • 4. April 2022 um 23:11
    • 5. April 2022 um 16:23
    Bei den verlinkten Chassis sehe ich auch ein Problem mit Güte und Grenzfrequenz. Das kann einfach nicht Tief, egal wie viele du wo einbaust.
  • gabber_schorsch
    • 5. April 2022 um 16:50
    Ich habe davon bereits die 6", 8" und 10" verbaut und kann sagen: doch die kommen tief runter, allesamt.
    Als kleinen Vergleichswert: auch die "porto-subs" die mit den selben Chassis bestückt sind haben laut strassacker ihr f8 bei 30hz - undzwar ohne nachjustieren
    Portokassen Sub W8-670Z
    Und auch Xmax (12mm) und Leidensfähigkeit (500W max) geben das gut her. Von dem Chassi bekommt ihr mich nicht weg, das ist mein Liebling in dem Bereich 8o
  • schotte
    • 5. April 2022 um 17:13
    @ gabber_schorsch :
    Gewöhne dir mal an das man bei Subwoofern und möglichem tiefgang zunächst NUR die Tuningfrequenz des Gehäuses betrachtet und nicht irgend welche Angaben bei -x db ... oder 'Ladung bei Fläche' von ... sonnst redet man nämlich auch schnell durcheinander ... du willst stets viel also musst auch am professionellerem Auftritt hier arbeiten. Auch bedenke mal das einfachere HiFi Chassis mit kleiner Schwingspule früher in die Power Kompression gehen im Hochpegel Betrieb und auch mehr Klirren bei Hub.
    corn* Schotte
  • hell&dunkel
    • 5. April 2022 um 17:18
    Sehe ich hier eine neue Wunderpappe auf das Selbstbaubrett zukommen?
    Tief, laut, billig (und nach einem Abend Vollgas verschmort...) :D ?
    Über die ganze Kleinpappenrudel-Boxenbauerei gibt es IMHO keine Literatur.
    Versuch macht kluch.
    Zum **** -Brett: Wenn ich mich recht erinnere gibt es eine Benutzergruppe dafür.
    * hier die bösen 4 Buchstaben eintragen
    • 5. April 2022 um 17:24
    :D:D
    ...ich will da nicht hin *finger
    • 5. April 2022 um 19:00
    Das sind aber auch relativ große Kisten für die kleinen Lautsprecher. Kannst ja mal nachrechnen, wie groß dein Konstrukt dann wird.
  • Dr.Bass
    • 5. April 2022 um 22:29
    Xmax liegt mit 12mm im ansehnlichen Bereich ...
    Nach welcher Formel ist das berechnet? (Wickelhöhe - Gap)/2 + Gap ? ;)
    Vielleicht 6mm nach üblichen Standards...
    • 6. April 2022 um 12:47
    Du möchtest also das URPS wieder mal neu erfinden? ;)
    https://i.stack.imgur.com/bLniL.jpg
    Entspricht das nicht in etwa einem KS Audio T Sub? :/ In den Kisten sind ja auch 8 Stück 10" verbaut.
    • 6. April 2022 um 12:54
    Das KS-Konstrukt wird allerdings ganz sicher sauber funktionieren (das unterstelle ich dem Hersteller, auch ohne den Sub gehört zu haben).
    • 6. April 2022 um 12:56
    Ich habe ihn noch als Vorserie im Großrudel gehört und er war fantastisch.
    • 12. April 2022 um 17:00
    der Nachteil dieser sammlung von chassis ist eben, das es einen enormen Kabelaufwand bedeutet. man sollte sich immer eine frage stellen:
    warum gibt es das nicht im Markt zu kaufen?
    a) weil dieser super bass einer internationalen Verschwörung zum Opfer gefallen ist, von firmen die weiter die schlechten 18er verkaufen möchten
    b) weil das Konzept eben einige Probleme aufweist, die es sinnlos machen :)
    ich habe eine pa von Wellenfront live mal gehört. das war gut, aber für meinen Geschmack zu viel aufwand für das Ergebnis
  6. Impedanz Messgerät
