Hifi-Bassrudel PA-tauglich?
  • gabber_schorsch
  • 4. April 2022 um 23:11
  • gabber_schorsch
    Moinmoin,
    ich wollte mal wieder meine Veranstaltungsanlage untenrum etwas auffrischen. Da ich eher aus dem Hifi-Bereich komme und immer lieber etwas neues ausprobiere als "Standard 18er BR" zu bauen hatte ich mir überlegt mit einem alten Bekannten, den Omnesaudio W8-670Z der bald wieder zu kaufen ist, einen BR Sub mit 12 Chassis mit Abstimmung auf 30 Hz zu bauen. Das wären etwa 550 Euros für die Chassis, das Volumen würde "nur" 240 L betragen, Xmax liegt mit 12mm im ansehnlichen Bereich und auch die Leistung wäre mit 1200 W Rms / 6000 W Max für einen Veranstaltungsbass ordentlich. Die Membranfläche würde in etwa 3 18-Zöllern entsprechen.
    Macht es Sinn das mal auszuprobieren oder übersehe ich da irgendwas?
    *Da ich keine Diskussion über Einsatzort usw. führen will möchte ich das einfach mal auf die Frage zuspitzen: Wo wäre dabei der klangliche Unterschied zu drei 18er BR Kisten die in etwa die gleiche Leistung umsetzen können?
  • guma 5. April 2022 um 07:13
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 5. April 2022 um 07:58
    Du möchtest also das URPS wieder mal neu erfinden? ;)
    https://i.stack.imgur.com/bLniL.jpg
  • hell&dunkel
    • 5. April 2022 um 09:55
    Urps
  • gabber_schorsch
    • 5. April 2022 um 10:07
    Auf die Seite kann ich leider nicht zugreifen. Aber Ja, so in der Art. Gibt es dazu ein paar physikalische Gedanken? Nimmt der Wirkungsgrad wegen höherem Strahlungswiderstand so erheblich zu dass so ein Konzept im Pa Bereich seine Berechtigung hat? (Habe in der Regel keinen 400V Anschluss, daher sollte der Wirkungsgrad zumindest keine Katastrophe sein)
  • treibsand
    • 5. April 2022 um 10:08
    Zitat von hell&dunkel
    Urps
    Er hat das Schandwort gesagt!!!
    Steinigt ihn!
    schmeisst ihn aus dem Forum!!
    nehmt ihm jedwede AV Technik weg.
    • 5. April 2022 um 10:20
    hell&dunkel: dein Link lässt sich für mich aufgrund mangelnder Berechtigung nicht öffnen. Für den Schorsch besteht sicher ein ähnliches Problem...
    • 5. April 2022 um 10:25
    will man das ? ^^
    • 5. April 2022 um 10:26
    Ein wenig Trost:
    Ich kann ihn auch nicht mehr öffnen.
    • 5. April 2022 um 10:34
    Ok. Dann mal an Schorsch:
    Das URPS hatte hier im Forum einmal eine Anhängerschaft, die das Konstrukt als allen anderen hoch überlegen einstufte. Die Diskussionen rund um das URPS verliefen dann so, dass die Geschichte im dunklen Verliess des PA-Forums landeten.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Es gibt durchaus Fans, dieser Art von Subwoofern.
  • gabber_schorsch
    • 5. April 2022 um 11:10
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann zeichnet sich das ursp durch die Resonanzänderung im viel zu kleinen Gehäuse aus.
    Das hatte ich aber gar nicht vor. 12 Chassis in regulärem br-volumen (bei den oaudio sind das tatsächlich nur etwa 20 Liter daher das geringe Gesamtvolumen von 240)
  • monithor
    • 5. April 2022 um 11:17
    ...aber wenn es geil wäre, könnte man das ja kaufen, oder?
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
    • 5. April 2022 um 13:05
    Ich hab auch einen URPS. Da drin ist aber ein PA Chassis, das im Heimkino im zu kleinen Gehäuse mit viel Leistung zu unbekannten Tiefen geprügelt wird.
    Also eigentlich genau das Gegenteil von dem was Schorsch vorhat.
  • hell&dunkel
    • 5. April 2022 um 14:23
    Hoppenlau, das URPS-Forum wurde ja unsichtbar geschaltet.
    Man könnte meinen, das ist gut so.... 8) , es verringert den Streß hier deutlich.
  • gabber_schorsch
    • 5. April 2022 um 14:42
    Vielleicht Stelle ich die Frage Mal so:
    Gibt es eine Faustformel wie sich der Wirkungsgrad durch den höheren Strömungswiderstand bei Verdopplung der Chassis in einem Gehäuse nah beieinander vergrößert?
    Das wäre mir vor allem wichtig um einschätzen zu können mit wie viel Wirkungsgradverlust ich gegenüber weniger größerer Chassis rechnen muss
  • schotte
    • 5. April 2022 um 14:47
    @ gabber_schorsch :
    Was soll das bringen wenn du Kleinleistungschassis verbaust und noch nicht mal selber Bassreflex richtig abstimmen kannst ?? Wenn-s du 30Hz Bässe willst musst erst mal Chassis Kaufen die das ohne Fehlabstimmung können oder willst bloß Chassis wabbelnd in Rauch aufgehen lassen ?
    corn*Schotte
  • treibsand
    • 5. April 2022 um 14:57
    ...das zählt nicht! Du kannst auch Anlagen mit 10.000W PMPO kaufen.
    Oder vergoldete Schukokabel.
    Auch 'krass-korregt-dicker-5er-BMW-is-geil, alda' kannste kaufen.
    Merke: es muss nicht geil sein, damit man es kaufen kann.
    • 5. April 2022 um 15:10
    Ohne mich mit der Materie besonders gut auszukennen, würde ich mal sagen: Nö.
    Das URPS aus dem Thread den niemand öffnen kann, hat am Ende nämlich genau deswegen auch einen Hornvorbau bekommen.
    Das beste URPS ist also ein Horn. 8o
  • schotte
    • 5. April 2022 um 15:42
    Jo,
    nen Lambda halbe 30Hz Flächenlader als "Boxenwand" mit Bodenkopplung schon eingerechnet hätte ne Mindestgröße von 6x3 Metern ... da bräuchte es wohl noch paar mehr Chassis. ^^
    corn* Schotte
  • gabber_schorsch
    • 5. April 2022 um 15:56
    Es ist manchmal wirklich zum Mäuse melken hier im Forum...
    1. Ich habe offensichtlich nicht vor ein URPS zu bauen da ich bei der orthodox berechneten Größe für ein BR-Gehäuse bleiben möchte. Warum reden hier also alle darüber?
    2. Lieber Schotte was sollen denn diese Unterstellungen wieder? Wie kommst du darauf dass ich BR nicht abstimmen könnte? Und: das omnesaudio Chassi funktioniert wunderbar noch weit unter 40hz - dafür ist es konzipiert. Schau dir halt erstmal das Chassi an, mein Gott.
    3. Natürlich nimmt der Strahlungswiderstand und damit der Wirkungsgrad zu. Das ist nun wirklich das 1x1 der Schallphysik. Ich will nur wissen ob es dazu eine Formel gibt mit der ich das annäherungsweise bestimmen kann, da ich dazu nix in meinem Büchlein finde
  • MatzeRockt
    • 5. April 2022 um 16:05
    Ich kann den Thread öffnen. Leider hat der User linearray alle Bilder und Beiträge gelöscht.
    Aber 6x3m kommt schon ganz gut hin.
    Eins habe ich noch gefunden:
    1071-imag0799-jpg
