Hallo
gibts eigentlich so was wie nen Art Sack den man bei einem Plötzlichen Regeneinsatz drüber stülpt der auch ein wenig Schaldurchlässig ist?
Hallo
Nicht nur ein bisschen:
https://www.lautsprecherteile.de/cover-bags/wet…/punktstrahler/
Vielen Dank👍
Mit freundlichen Grüßen Shurik
Oder die klassische "Mülltüte"
Abgesehen davon können die meisten LS einen Regenschauer völlig problemlos ab.
Bei Coda Audio gibt es Transportschutzhüllen die bereits ein Flies eingearbeitet haben.
Also Box auf Stativ packen, die Front eben abkletten und seitlich ankletten- fertig.
Also vielleicht mal den Hersteller fragen, ob er vielleicht was im Portfolio hat.
Es gibt sowas auch oft vom Hersteller, bei uns von Hk z.b. kann man es hier auf den Fotos gut sehen:
Mit Mülltüte habe ich das auch schon gemacht.
Hatte vielleicht die falsche. Hat bei jedem Basshub „Ratsch“ gemacht.
Selbst ein kleiner Schlitz hat nicht geholfen.
Eventuell waren die Tüten zu eng.
Mülltüten schwarz in richtiger Größe
...hab' ich bei mir hier über jedem Lautsprecher, der Regen abbekommen kann.
komplett eingepackt teilweise auch.
Gegen das Flattern hilf 'ne Menge Gaffa VOR dem einmessen
(immer einige Streifen 30-50cm lang kreuz und Quer drüberkleben, daß die Tüte schwerer wird)
Nachtrag:
bei guten Lautsprechern gibt's sogar separat 'n Rain-Cover für das Anschlußterminal ![]()
jepp, die habe ich bei monitoren schon öfter mal genutzt, das hat immer gut funktioniert. diese folie ist dünn genug, dass vor allem der wichtige mittelton sehr gut durchkommt. und dann hat man auch keine angst mehr vor einem regenguss...
über meine bässe musste ich das aber noch nie ziehen, die haben mit einem regenguss keine probleme.
Monitore - klassische Frischhaltefolie - hält von alleine, dünn, lässt eigentlich alles durch und scheppert / schnarrt auch bei Bässen nicht
Tops - gelber Sack oder ähnliche Müllbeutel (schwarz in dünn) - auch "je dünner desto besser" - "dicke Industriemüllbeutel" machen meist doofe Dinge im Bass wenn man die nicht entsprechend festklebt oder perforiert.
Eigentlich reicht da aber auch Gaffa über die Anschlüsse und evtl. ein strammes Mützchen, falls oben eine Griffschale ist, der voll laufen könnte
Bald Achim verkauft solches Zeug.
Anfrage - Schutzhüllen für Lautsprecher und technische Geräte
Bald Achim
Siehe #2
