B36 Earthquake
  • bass4luv
  • 1. Oktober 2003 um 19:06
  • bass4luv
    Was haltet ihr denn vom B36 Earthqake http://www.speakerstore.nl/constructies.asp ?
    Gibt es da ne deutsche Bauanleitung dazu?
    Muss man da die teueren RCF L18P300 nehmen???
  • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 19:20
    (1) Gut, ohne überflüssiges Geschnörkel.
    (2) Die Angaben:
    Een dergelijke hoornkast zal als het ware functioneren als een gesloten kast met 3-4dB geluidsdrukwinst in het gebied 60..150Hz.
    haben den Vorteil ehrlich und nicht aus Wunschträumen geboren zu sein.
    (3) Der Omega tut es in 90% der Fälle auch.
    http://www.jh-akustik.de/shop/pd1330251060.htm?categoryId=5
    Gruß SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 19:56
    mhh verschenken die bei dem horn nicht einiges an mundfläche?
  • bass4luv
    • 1. Oktober 2003 um 20:08
    Danke,
    gibt es nun einen Deutschen Bauplan dazu???
  • SRAM
    • 1. Oktober 2003 um 20:25
    größerer Mund bei gleicher Grenzfrequenz = mehr Länge mal den größeren Querschnitt --> deutlich größeres Bauvolumen.
    Oft ist es besser auf etwas Mundfläche zu verzichten , aber dafür ordentlich Länge unterzubringen und die flare-rate klein zu halten.
    Gruß SRAM
  • bass4luv
    • 1. Oktober 2003 um 21:21
    Gibt es nun einen Deutschen Bauplan dazu???
    Ist ein großer unterscheid zwischen Eminence Omega und RCF LP18 300???
    Gehen die Hörner gut???
  • bass4luv
    • 2. Oktober 2003 um 17:27
    BITTE HELFT MIR ICH BENÖTIGE UNBEDINGT EINEN DEUTSCHEN BAUPLAN BITTE!!!
  • doublefishdesigns
    • 2. Oktober 2003 um 17:58
    kannst du die zeichnung nicht lesen ?
    die ist in meinen augen ziemlich international
    emmanuel
  • SRAM
    • 2. Oktober 2003 um 19:00
    Was geht denn aus der Zeichnung nicht hervor ?
    Gruß SRAM
  • bass4luv
    • 2. Oktober 2003 um 19:19
    Ich kann bloß die größendaten net genau lesen!DIe sind so klein!Außerdem hätt ich gerne a Stückliste!!!
  • DJ-JAJA
    • 2. Oktober 2003 um 19:23
    Also dafür dass Du den Plan umsonst bekommst, solltest Du aber schon etwas Arbeit investieren und mit nem Taschenrechner die Brettle selbst ausrechnen. EVTL willst DU ja ein anderes Material verwenden, dann musst man wieder neu rechnen.
    SEI NICHT SO FAUL!!! :D
    Ausderm merkst Du beim Rechnen und skiziieren gleich wo Bauschwierigkeiten auftauchen könnten.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 2. Oktober 2003 um 19:27
    mann muss den leuten halt immer alles an den ....... hintragen
    plan
    http://www.speakerstore.nl/images/luidspr…constructie.jpg
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (3. Oktober 2003 um 11:32)
  • chb
    • 3. Oktober 2003 um 08:15
    wenns beim planlesen schon schwierigkeiten gibt - hab den plan selber ausgedruckt - ist wohl kauf besser als selbstbau.
  • maxspl
    • 3. Oktober 2003 um 11:22
    Äh ich hätte auch gerne die genauen daten!
    danke
    Beteiligt Euch an der "PA-Forum Benefiz-Versteigerung"!
    http://www.paforum.de/paforum/viewforum.php?f=45
    Spendenkonto: 805 9339 01, BLZ 500 700 24, Deutsche Bank 24 Frankfurt am Main
    • 3. Oktober 2003 um 14:25
    bist du blind?
    da stehen doch die genauen daten drann.
    wenn du das nicht erkennen kannst, entweder neue brille oder neuen monitor kaufen ;)
  • trockenbassfetischist
    • 3. Oktober 2003 um 14:51
    ic hsage nur PISA!
    wer so doooooof ist anhand eines Plans nicht mal die Maße ablesen zu können und daraus ein Gehäuse zu bauen der soll weiter Sandkasten spielen ist ja nicht mehr auzuhalten hier
    Bitte bitte führt eine Aufnahme Prüfung hier ein .... das niveau sinkt von woche zu woche um 70% :(
  • TheRogue
    • 3. Oktober 2003 um 15:00
    Ich habe auf den Forumsserver mal das pdf gepackt, da kann man vergrößern und die Maße dann noch ordentlich lesen:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/allgeme…6%20Baskast.pdf
  • maxspl
    • 3. Oktober 2003 um 21:01
    @the rogue: THX!!!
  • bass4luv
    • 5. Oktober 2003 um 13:31
    Äh ich kann dem Plan net entlesen wie Breit das Gehäuse is!Gibt es ne Stückliste zu dem Gehäuse?´
    MFG
    Bass4luv
  • TheRogue
    • 5. Oktober 2003 um 13:46
    Dann druck es aus, unten steht was von Maßstab 1:10 und miß, oder setze eine Seite mit Bemaßung mit denen ohne Bemaßung in ein Verhältnis, wenn die Breite dann 2mm abweicht, macht das auch nichts.
    Die Stückliste kannst du ablesen oder an den schrägen mit Phytagoras leicht ausrechnen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
