B36 Earthquake
  • bass4luv
  • 1. Oktober 2003 um 19:06
  • hell&dunkel
    • 5. Oktober 2003 um 15:35
    [einmisch]
    Das Gehäuse ist in etwa so breit wie tief. (Abgemessen am Monitor)
    Ausdrucken, z.B. die Höhe als "Referenz" nehmen, breite auf Plan messen
    Gleichung basteln, fertig. Ich komme auf 60,7 cm.
    Eine Stückliste sollte kein Problem sein.
    Was viel interessanter ist: Die Gehrungsschnitte.
    Wenn eine Kumpel von dir Schreiner ist, kein Problem. Aber sonst....
    Du kannst es ja evtl. mit einer Handkreissäge probieren.
    Gruß nach Pisa :D
    [/einmisch]
    Armin
  • aw-audio
    • 5. Oktober 2003 um 17:22
    leute!!! wo is nur das problem
    das teil is von cerwin vega,
    also man gehe auf die seite von denen, schaue nach und gut.
    zudem sind 80% aller 18" konstrukte 58 - 60cm breite teile.
    das is nun mal ein handliches form maaß
  • Thorgy
    • 6. Oktober 2003 um 20:48
    Kann jemand noch für diesen Speaker ein vernünftiges Urteil oder Erfahrungswert abgeben?
    Ich finde nach wie vor, daß dieser Speaker etwas hat.
    Gut, ich finde auch andere Speaker interessant, aber der hat wirklich was-
    rein von der Optik schon.
  • maxspl
    • 7. Oktober 2003 um 19:21
    Also laut dem Bauplan ist der Cerwin-Vega B36 92 cm tief laut dem plan ist er nur 62 cm tief!wie tief sollte man ihn denn bauen?!?
    Beteiligt Euch an der "PA-Forum Benefiz-Versteigerung"!
    http://www.paforum.de/paforum/viewforum.php?f=45
    Spendenkonto: 805 9339 01, BLZ 500 700 24, Deutsche Bank 24 Frankfurt am Main
  • SRAM
    • 7. Oktober 2003 um 21:25
    Bauplan ? plan ? Was / Welchen meinen ?
    Gruß SRAM
  • trockenbassfetischist
    • 7. Oktober 2003 um 23:45
    ich nehme an er meint prospekt und plan oder 2 versch. pläne
    man sollte evtl. wissen dass es mehrere versionen gibt ausser der letzten waren alle recht öhm dröhnig blubberig leise
    die letzte ist dann irrsinig teif geworden und hat nen alu deckel die ist akzeptabel
  • maxspl
    • 8. Oktober 2003 um 13:51
    Also ich hab den plan vom http://www.speakerstore.nl/images/luidspr…constructie.jpg !!!
    sollte man das horn dann 92 cm tief machen?ist das besser?
  • microsound
    • 9. Oktober 2003 um 15:32
    • #28
    Hier gibt es auch ein Plan:
    http://www.mcsoundlight.com/plan/b36.htm
    Guss
    Mustak
  • maxspl
    • 10. Oktober 2003 um 14:36
    • #29
    Kann man den B36 z.b. 10 cm tiefer bauen oder so?
