  4. Party daheim
LED-Wall für zu Hause? Gibt es da bezahlbare Lösungen oder ist das Unfug?
  • skippa
  • 16. August 2022 um 21:59
  • skippa
    LED-Walls sind ja inzwischen nichts besonderes mehr, man sieht sie überall - bei IKEA, in Einkaufszentren und auf jeder Party.
    Gibt es inzwischen bezahlbare Systeme mit dichtem Pixelabstand um eine Full-HD Wand Wohnzimmertauglich aufbauen zu können? also Wandgrößen bis max. 2m Höhe und fast 3,6mm Breite?
    Samsung bietet ein System namens "The Wall" an. Wie sieht es eigentlich mit dem Energieverbrauch so einer LED-Wand aus?
  • siwi
    • 16. August 2022 um 22:57
    Erster Vorteil, mann spart die Heizung.
    Es gibt dafür Lösungen, die sind aktuell aber vermehrt in Villen Vierteln an zu treffen.
    Weiterer Vorteil, man kann bei voller Sonneneinstrahlung Filme schauen.
    Zu den Kosten:
    1000,- bis 3'500 Euro 4K Beamer plus 1000,- bis 2'500,- Euro Leinwand
    High Contrast
    Aktuelle Optoma in genau der gewünschten Grösse https://www.optoma.de/product-details/fhdq163
    Nur Full HD kostet UVP 107'099,- Euro
    Würde bei einer Bestellung aber etwas Rabatt einräumen.
    ...frag doch 'mal bei den Herstellern an - die haben auch des öfteren Modelle aus den Vorjahren, die sie in Zahlung nehmen, wenn ein Kunde eine neue kauft... - die kosten dann generalüberholt echt nur noch 'n Bruchteil dessen, was die 'mal Neu gekostet haben (kenne das von 'nem LED-Wall-Hersteller aus meiner Stadt - die haben zwar 'ne Vorwahl von Stuttgart, aber die sind in der Kammererstrasse in LB :) )
    • 16. August 2022 um 23:14
    Anstatt einer solchen LED-Wall begnüge ich mich lieber mit einer Projektion via Full HD Beamer auf eine für daheim ordentlich große, fixe Leinwand z.B. von Gerriets.
    Kostenpunkt beides zusammen keine 2000.- €.
    Da bleibt dann ordentlich Luft für andere schöne Dinge im Leben.
    Natürlich mag der Preis im Villenviertel mit eigenem Hallenbad und Porsche GT3 als Drittwagen eine untergeordnete Rolle gegenüber bei mir spielen. ;)
    • 17. August 2022 um 01:49
    "Umweltfreundlicher <0,5 W Standby-Modus" 😂😂😂😂😂😂 Wenn dir bei 3kW Leistungsaufnahme im Betrieb der Standby Modus als einziges Werbeinstrument bleibt ...
    • 17. August 2022 um 02:15
    muahaha :D:D:D
    ...meine 140.000 Watt Licht wären dann im "eco-Modus" (Nichtbenutzung) dann auch nach aktueller EU-Norm "A+++" ?!? frech* :P8o
    edit:
    6,8kW Endstufen bei 20% Leistungsabruf sind dann respektive "nur" "B-" ?!? :D:D:D
    edit 2:
    ...bei 'ner Vorstellung laufen die Amps zeitweise nur mit Sprache - als dann "A-" ?!? :saint:
  • guma 17. August 2022 um 10:29
    Hat das Thema aus dem Forum Video und Konferenztechnik nach Party daheim verschoben.
  • skippa
    • 17. August 2022 um 16:05
    ja, es bleibt also, wie schon in meinem Threadtitel vemutet, Unfug :)
  • marcoboy
    • 26. August 2022 um 16:31
    Nunja das Problem ist der Pixelabstand den du bei der nähe zu den Modulen brauchst.
    Wer damit spielen will ich habe noch Module mit 6mm Abstand herumliegen. Mit Empfängerkarten etc.
    • 12. September 2022 um 20:59
    schraub dir einfach 4 glotzen an die wand die im besten falle steglos sind. dann haste auch wenig schwarze striche im bild. im besten falle haben die glotzen einen splittrechner verbaut, sonst brauchste den noch extra
    Einmal editiert, zuletzt von test (13. September 2022 um 00:18)
  • mottex
    • 17. September 2022 um 06:58
    von lg gibt es displays ohne rand welche gür diese anwendung gedacht sind da biste mit ca 10'000 euro dabei! Sind natürlich keine consumer geräte
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • LED
  • LED-Wall
  • Micro-LED
