  5. Sonstiges
USV bzw. Powerconditioner
  • tobalifant
  • 17. August 2022 um 14:19
    • 20. August 2022 um 01:29
    Zitat von tobalifant
    D.h. eine USV-Überbrückungszeit von 5-10Minuten wäre aus meiner Sicht ausreichend... macht das Sinn?
    definitiv.
  • niggles
    • 20. August 2022 um 10:20
    USV der Firma APC scheint mir in der Veranstaltungsbranche etabliert zu sein.
    Die sind weltweiter Marktführer weil sie a) wirklich alle gängigen Grössen und Bauformen abdecken, b) einen recht guten Überspannungs- und Blitzschutz schon integriert haben und c) ein gut funktionierendes Vertriebsnetz pflegen.
    Nachteil sind die geringe Akkulebensdauer durch die primitive Ladeschaltung und vor allem bei den grösseren 19"-Einheiten die ungünstige Auslegung. Viel Akkukapazität die wir gar nicht brauchen und die die Ersatzteile unnötig verteuert und das Gewicht hoch treibt, wenig Leistung und extreme Gehäusetiefe.
    Ich bevorzuge Rotronic. Da gibts 2kVA im normalen Ampformat (3HE, 45cm) mit noch allein handelbarem Gewicht.
    • 14. Juli 2023 um 19:14
    Ich hoffe, das ist nicht zu OT: aber wie oft hattet ihr schon so eine "Strom-Weg-Situation"? Das ist mir noch nie passiert und einige Events liegen doch schon hinter mir...
    • 14. Juli 2023 um 23:10
    Bei einer jährlichen Veranstaltung jedes Mal weil irgend ein Depp die Sicherung im Hauptverteiler abgeschaltet. Ist aber sowohl mit X32 als auch XR18 kein Problem.
    • 15. Juli 2023 um 00:26
    Während des Aufbaus schon öfter, weil (im grossen) die Stromverteiler noch mal neu verkabelt/gewechselt werden mussten oder (im kleinen) ein Durcheinander mit Steckerleisten herrscht und einer noch eine weitere dazwischen basteln möchte.
    Während der VA seltener, kam aber auch schon vor. Die Highlights:
    - halbe Rheinkirmes ohne Strom ( Wurst Werner hast du wahrscheinlich auch noch auf dem Schirm 😉)
    - in irgendner Location im Pott - Random-Stromausfälle im Foh, Bühne, Licht, usw., weil der Hausmeister eine Sicherung für die Küche per Trial&Error gesucht hat
    Tank vom Aggregat war auch schon mal plötzlich leer… 🙄
    Ach ja, und Referenten, die nach dem Powerpointcheck am FoH ihren Kaffee in die Steckdosenleiste kippen.
    Lustig in dem Zusammenhang die Reihenfolge der daraufhin anwesenden Personen: 1. Riedelmensch (<1min), weil seine USV ihn angerufen hat 2. irgendein Veranstaltungs“verantwortlicher“ 3.-12. 10 weitere Veranstaltungs“verantwortliche“ Letzter (nach 30-40min oder so): Der Messeelektriker
    Auch soll schon mal ein Miniklinkenstecker im herunterfallen das richtige Loch einer Steckdosenleiste getroffen haben. Leider kann ich aber diese Story weder bestätigen noch dementieren.
    Einmal editiert, zuletzt von audiobo (15. Juli 2023 um 00:43)
  • lisa f.
    • 15. Juli 2023 um 01:07
    Draußen: inadequate Regensicherung des Equipments (self-powered system) an einem wunderschönen sonnigen Tag der sich pünktlich zu Showbegin in 2 Stunden Starkregen verwandelte. Zum Glück waren die Pulte auf USVs
    Ansonsten habe ich 2x Kaltgerätestecker an kritischen Geräten verloren - da hilft auch eine USV nur bedingt. Mit den Dingern bin ich echt vorsichtig, fixiere wie‘s geht, und überprüfe nach Transport.
    Beim Aufbau gibt es häufiger geplante und kommunizierte Stromausfälle v.a. im Generatorbetrieb. Aber nicht immer. Letztes Jahr ist beim Aufbau der 2. Bühne eines größeren 1 Tages Festivals ein Generator in Flammen aufgegangen. Wir hatten 2 Minuten zum evakuieren, in denen ich für den tourenden Monitorler noch schnell sein File sichern konnte. Danach knappe Stunde ungeplante Pause bevor der Geni gelöscht war und der defekte Geni aus dem redundanten System entfernt war. Es folgte der dann geplante Stromausfall über Nacht, da die Fa alle Generatoren tauschte.
    • 15. Juli 2023 um 01:17
    Scolmore IEC Lock - IEC Lock - Patented IEC Locking Connector
    Die hab ich überall wo Kabel gesteckt bleiben und an meinen aktiven Monitoren.
    • 15. Juli 2023 um 07:05
    Ja, die habe ich auch vor allem an den Pulten und den dazu gehörigen Stageboxen. Was ich noch nicht habe aber gerne hätte, ist eine 'lock Variante' für die Männchen, also die Seite, die im USV Ausgang steckt?
    • 15. Juli 2023 um 07:45
    Auf der von floger verlinkten Webseite sind doch alle Ausführungen als "lock", oder?
    • 15. Juli 2023 um 08:01
    Ah, stimmt! Gar nicht gesehen!
    Habe die auf den großen Verkaufsplattformen noch nicht gefunden?
  • uchrisu
    • 15. Juli 2023 um 10:01
    Die einfachen Anschlusskabel mit einem "Lock" am C13 Anschluss gibt es übrigens auch von der Thomann Hausmarke, wenn man z.B. nach "pro snake Locking Power Cable" sucht.
    • 15. Juli 2023 um 11:35
    • #32
    Ich hab noch die Kabel ohne Lock am Männchen. Aber aus dem Furman rutschen die trotzdem nicht raus. Einbaubuchsen halten die Stecker meistens relativ sicher. Kann allerdings auch daran liegen, dass die hintere Blende auf die Kabel drückt.
    • 16. Juli 2023 um 02:07
    • #33
    ich habe auch seit langem solche IEC-lock kabel im einsatz.
    kann man wirklich jedem empfehlen!
    ansonsten hatte ich auch schon stromausfälle erlebt, die meisten davon in der vorbereitungsphase, also nicht während der VA.
    die gründe waren meist versehentliches ziehen eines steckers durch kollegen, die mal schnell noch was umstecken wollten. ich habe aber auch schon stromausfälle erlebt, die durch eine nahegelegende große fotovoltaik-anlage ausgelöst wurde. immer wenn sie ans netz ging, flogen an der bühne sämtliche sicherungen... das problem wurde dann durch dekativieren der anlage für den veranstaltungstag gelöst.
    mir fallen noch andere sachen ein, aber jetzt bin ich wirklich zu faul das aufzuschreiben... insgesamt muss ich aber sagen, dass solche erlebnisse doch sehr selten sind. aber sie kommen eben vor.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Stromversorgung
  • USV
  • Powerconditioner
  • Spannungsregulatoren
  • Schutzschaltung
